- 定义:
CWDM(粗波分复用)是一种波分复用技术,它可以在同一光纤上传输多个不同波长的光信号。CWDM系统通常使用较宽的波长间隔,例如20nm或40nm。
DWDM(密集波分复用)也是一种波分复用技术,它允许在同一光纤上传输更多的不同波长的光信号。DWDM系统使用更窄的波长间隔,通常为0.4nm、0.8nm或1.6nm。
- 带宽:
CWDM系统的带宽通常较低,每个通道的带宽约为2.5Gbps或10Gbps。这意味着CWDM系统在每个波长上可以传输的数据量较少。
DWDM系统的带宽较高,每个通道的带宽可以达到100Gbps或更高。这意味着DWDM系统在每个波长上可以传输更多的数据。
- 波长数量:
CWDM系统通常可以支持8个或16个波长通道,这意味着它可以在同一光纤上传输8个或16个不同的光信号。
DWDM系统可以支持更多的波长通道,通常在40个到160个之间,甚至更多。这意味着DWDM系统可以在同一光纤上传输更多的光信号。
- 应用场景:
CWDM系统通常用于短距离传输,例如局域网(LAN)和城域网(MAN)。由于其较低的带宽和较少的波长通道,CWDM系统在这些场景下可以提供足够的性能。
DWDM系统通常用于长距离传输,例如广域网(WAN)和骨干网络。由于其较高的带宽和更多的波长通道,DWDM系统可以满足长距离传输的高数据传输需求。
- 成本:
CWDM系统的成本通常较低,因为其设备和组件相对简单。这使得CWDM系统在一些成本敏感的应用场景中具有优势。
DWDM系统的成本较高,因为其设备和组件更为复杂。然而,由于其高带宽和多波长通道的优势,DWDM系统在一些需要高性能传输的场景中具有更大的价值。
举报投诉
CWDM
42浏览量
11316 -
带宽
3文章
873浏览量
40583 -
DWDM
115浏览量
36331 -
光信号
405浏览量
27667
如何区分WDM、CCWDM、DWDM和CCWDM模块这四者的区别,各自有哪些优势?
大。优势:DWDM光模块间隔较小、需要额外的波长控制器件,它的主要优势在于它是解决线路带宽扩容的最有效的方案。 CWDM是粗波分复用,波道间隔宽(20nm),波道数量少(1200~1700nm波道宽度
发表于 03-20 15:11
百科:cwdm光模块分类、应用、区别介绍
光分成数束光。而普通光模块属于光电转换器件,是有源光模块,每个模块有一收一发两个口,发射口里面是个激光器。 CWDM光模块和DWDM光模块有什么区别? DWDM光模块的原理和
发表于 04-23 15:53
CWDM/DWDM系统应用方案
波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。波分复用的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下
发表于 12-07 09:11
CWDM/DWDM无源波分光传输解决方案
在光传输网络建设中,长距离的传输需要消耗大量的光纤资源。WDM无源器件可将多路光信号复用到一根光纤中,扩充传输容量,节省光纤资源。其中CWDM和DWDM器件是比较常用的两种,配备上对应的彩光模块,可
发表于 12-25 11:03
CWDM, DWDM,CCWDM 如何选择?
Multiplexer)是密集波分复用器。CWDM和DWDM有个比较大的区别在两者的信道间隔不同。信道间隔(channel spacing)是指两个相邻信道的标称载频的差值,可以用来防止信道间干扰
波分复用CWDM和DWDM
波分复用及其两种类型:粗波分复用(CWDM)和密集波分复用(DWDM)。这些技术共同帮助网络运营商通过最大化其现有光纤网络基础设施的带宽能力来节省资金。 在我们全面了解WDM之前,我们先来谈谈它
发表于 03-28 10:14
•2765次阅读
光传输网如何选择合适的CWDM和DWDM波的分复用设备
,搭建性价比较高的光传输系统呢? CWDM 波分复用设备和 DWDM 波分复用设备的区别目前解决信息传输带宽不断增加的有效方法是使用 CWDM
发表于 12-10 02:17
•8次下载
详谈CWDM技术和DWDM技术中的分类和应用
在前面文章里简短的谈过WDM技术中的CWDM技术和DWDM技术,现在我们就来细谈CWDM技术和DWDM技术中的分类和应用。要想明白其中两个就必须要清楚什么是WDM技术。 WDM技术
发表于 08-17 11:40
•774次阅读
CWDM技术和DWDM技术之间的区别是怎样的
WDM技术中有CWDM粗波分复用技术和DWDM密波分复用技术,两种技术在前面文章中也已经具体讲过,从字面意思上来看这两种技术就是一个波段的密集程度不一样,但是实际的技术和应用上还是有很大的区别
发表于 08-24 17:47
•3668次阅读
10G CWDM和DWDM的优势和应用场景解析
10G CWDM和10G DWDM光模块都是用于光纤通信系统的传输技术,它们在光纤网络中使用不同的光波分复用技术。本期文章我们通过分析10G CWDM SFP+和10G DWDM SF
![10G <b class='flag-5'>CWDM</b>和<b class='flag-5'>DWDM</b>的优势和应用场景解析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/27/wKgZomSmkE-AOCkDAAGpKX8wFIQ15.jpeg)
CWDM光模块与DWDM光模块它们之间究竟有何区别呢?
CWDM光模块与DWDM光模块它们之间究竟有何区别呢? CWDM和DWDM是两种常见的光模块技术。CWD
CWDM和DWDM的区别
的关键技术。DWDM密集波分复用的波长在光纤传输过程中是高度集成的,因此采用DWDM技术的设备一般比CWDM技术设备可传输更长的距离。CWDM粗波分复用技术和
