Q A &问:可以用耐久性的年数来表示继电器的寿命吗?
继电器的故障前持续时间或寿命因负载、开闭频率和操作环境而有所不同,因此无法定义其具体的耐久性年数。
更多知识点包括:
继电器寿命包括连接头寿命和线圈寿命。
连接头寿命(耐久性年数)必须根据客户的负载条件并从机械耐久性和电气耐久性的各性能值中确定。
线圈主要使用的是聚氨酯铜线,其寿命通常为40,000小时。
一个例子说明继电器耐久性:
以Omron继电器 G6K 为例:
机械耐久性是继电器在无负载条件下开闭连接头的次数,同时还需考虑机械故障和特性。
电力耐久性是继电器在额定负载下(125 VAC、0.3 A/30 VDC、1 A)开闭连接头的次数。
耐久性曲线:在不同于额定负载的电压和电流下切换负载时,可以通过参考“耐久性曲线”来确定电力耐久性。
如果超过继电器的最大容量,可能会极大地缩短使用寿命。请根据连接的负载容量选择合适的产品型号。
快速提示:
印刷电路板上的继电器已经过焊接,因此后期很难更换。建议根据提供的耐久性数据选择继电器。
总结
继电器的寿命受负载、开闭频率和操作环境的影响,无法用固定的年数来衡量。其寿命分为连接头寿命和线圈寿命。以Omron G6K继电器为例,机械耐久性和电力耐久性分别指无负载和额定负载下的开闭次数。耐久性曲线帮助确定不同负载条件下的耐久性。选择继电器时,必须考虑负载容量以避免缩短寿命。由于焊接在电路板上的继电器难以更换,选择时应依据耐久性数据。
继电器
132文章
5256浏览量
147558 -
线圈
14文章
1743浏览量
44186 -
负载
2文章
525浏览量
34111
原文标题:继电器的寿命:不是耐久性年数!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
