热敏电阻是一种温度敏感的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。
引言
在电子设备中,温度是一个重要的参数,它影响着电子元件的性能和寿命。为了实现对温度的监测和控制,热敏电阻被广泛应用于各种电子系统中。热敏电阻的电阻值随温度变化的特性,使其成为温度测量和温度补偿的理想选择。
热敏电阻的基本原理
热敏电阻的工作原理基于材料的电阻率随温度变化的特性。根据电阻率随温度变化的趋势,热敏电阻可以分为两大类:负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻。
- 负温度系数(NTC)热敏电阻 :其电阻值随温度的升高而降低。NTC热敏电阻通常由半导体材料制成,如氧化锰、氧化镍、氧化钴等。这些材料的电阻率随着温度的升高而降低,因此它们的电阻值也会随之降低。
- 正温度系数(PTC)热敏电阻 :其电阻值随温度的升高而增加。PTC热敏电阻通常由多晶陶瓷材料制成,如钛酸钡(BaTiO3)。这些材料的电阻率随着温度的升高而增加,因此它们的电阻值也会随之增加。
热敏电阻的类型
热敏电阻的种类繁多,根据其材料、结构和应用领域,可以将其分为以下几类:
- NTC热敏电阻 :如前所述,NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而降低。它们通常用于温度测量、温度补偿和过热保护等场合。
- PTC热敏电阻 :PTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而增加,它们通常用于过热保护、自恢复保险丝和温度控制等场合。
- 线性热敏电阻 :线性热敏电阻的电阻值随温度变化呈线性关系,它们通常用于高精度温度测量和温度补偿。
- 薄膜热敏电阻 :薄膜热敏电阻是通过在基板上沉积一层薄膜材料制成的,具有体积小、响应快、精度高的特点,适用于高精度温度测量和温度补偿。
- 厚膜热敏电阻 :厚膜热敏电阻是通过在基板上印刷一层厚膜材料制成的,具有制造成本低、可靠性高的特点,适用于一般温度测量和温度补偿。
热敏电阻的应用
热敏电阻因其独特的电阻-温度特性,被广泛应用于各种电子设备和系统中。以下是一些典型的应用实例:
- 温度测量 :热敏电阻可以作为温度传感器,用于测量环境温度、设备温度等。
- 温度补偿 :在一些对温度敏感的电子设备中,如晶体振荡器、放大器等,热敏电阻可以用于温度补偿,以提高设备的性能和稳定性。
- 过热保护 :在一些需要防止过热的设备中,如电机、变压器等,热敏电阻可以作为过热保护元件,当设备温度超过设定值时,热敏电阻的电阻值会发生变化,从而触发保护电路,防止设备损坏。
- 自恢复保险丝 :PTC热敏电阻可以作为自恢复保险丝,当电路中出现过载或短路时,PTC热敏电阻的电阻值会急剧增加,限制电流,保护电路。当故障消除后,PTC热敏电阻的电阻值会恢复,电路可以继续工作。
- 温度控制 :在一些需要精确控制温度的设备中,如恒温箱、热水器等,热敏电阻可以用于温度控制,通过检测温度并调整加热元件的功率,实现温度的精确控制。
常温下的电阻值
热敏电阻的电阻值随温度变化而变化,因此在不同的温度下,其电阻值是不同的。在常温下,即温度为25°C时,热敏电阻的电阻值通常在制造商提供的规格范围内。以下是一些常见的热敏电阻在常温下的电阻值范围:
- NTC热敏电阻 :在常温下,NTC热敏电阻的电阻值通常在几欧姆到几十千欧姆之间。例如,一个典型的NTC热敏电阻在25°C时的电阻值可能在10kΩ到100kΩ之间。
- PTC热敏电阻 :在常温下,PTC热敏电阻的电阻值通常在几欧姆到几百欧姆之间。例如,一个典型的PTC热敏电阻在25°C时的电阻值可能在5Ω到50Ω之间。
举报投诉
电阻器
19文章
3684浏览量
61798 -
热敏电阻
13文章
1101浏览量
101266 -
电子元件
94文章
1241浏览量
56159 -
电阻值
86浏览量
11298
什么是热敏电阻 热敏电阻的参数
热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Po
热敏电阻的标称阻值Rc指的是什么
热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的电阻值会随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同,属于可变电阻的一类,广泛应用于各种电子元器件中。不同
发表于 11-27 17:22
•1.6w次阅读
热敏电阻型号命名规则_常用热敏电阻型号有哪些
要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电
发表于 01-25 16:40
•5.2w次阅读
NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的区别
热敏电阻器是—种电阻值随温度变化的电子元件,在工作温度范围内,它的电阻值随温度升高而减小/随温度降低而增大的简称NTC热敏电阻器,反之,它的电阻值
NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少?
NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少? NTC热敏电阻是一种温度传感器,其阻值随温度的变化而变化。NTC
功率热敏电阻详解
功率热敏电阻详解 功率热敏电阻是一种非常实用的热敏电阻。它的特别之处在于可以大幅度地改变电阻值,可以用来测量高温环境下的温度,也可以作为温度
什么是热敏电阻 热敏电阻基础知识详解
热敏电阻的特点原理及应用分析
热敏电阻处于不同的温度下时,其电阻值会随之发生变化。其基本原理可归结为两种,即负温度系数和正温度系数。 首先,负温度系数热敏电阻,又称为NTC热敏电
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在
什么是热敏电阻
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文将
热敏电阻随温度的升高而怎么样 热敏电阻是温度越高电阻越大吗
热敏电阻是一种应用于测量温度的传感器元件,它的电阻值随温度的变化而改变。一般情况下,热敏电阻的电阻值随温度的升高而递增。
什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻在温度测量、温度控制、过热保护等领域发挥重要作用。根据
