全自动化设计半导体多功能推拉力测试机,可进行金线拉力、金球推力、芯片推力的测试应用。工作台X方向最大行程100毫米和Y方向最大行程100毫米;运动时最大速度2毫米/秒;;Y方向可承受最大力200公斤力;Z方向最大行程60毫米;运动时最大速度5毫米/秒;可承受最大力20公斤力。左右各一个摇杆方便操作机器运行和软件操作;强大的数据处理功能和简易的操作模式,方便、实用。弧线形设计便于调整的显微镜支架和60X放大的显微镜。稳定耐用的LED照明光源;MFM1200软件V1.03设计新颖,操作简单,全部中文显示。
测试模块均采用DGFT智能数字闭环设计,;测试方式均采用VPM的垂直牵引及垂直定位技术,;传感器采用精密动态传感器技术,全部由我司制作完成,具有强大的数据处理及数据运算方法的硬件体系来保证测试数据的稳定性和可靠性。
我们设备尺寸:宽度Width 700mm(包括摇杆控制器)高度High 700mm 长度Depth 800mm
设备重量:65KG
压缩空气:4.5-6 Bar
真空:550mm Hg (真空为吸附样品,如果样品不需要真空吸附则不需要用到真空.)
气体供应管径:6mm外径(OD)/4mm内径(ID)
提供的资料:
1.仪器使用及维护说明书 1份
(包含操作规程,必要的图纸及常见故障处理方法等)
2.仪器出厂检验报告及合格证书 1份
3.装箱清单 2份
4.软件包含 1份
1) 设备配套软件的备份
2) 软件版设备说明书包含设备简介,设备维护,操作规程和故障排除等
5.耗材包含钩针和推刀。
6.交货期:下订单后一个月内完成交货。
测试
8文章
4925浏览量
125944 -
半导体
334文章
26313浏览量
209967 -
推拉力测试机
88浏览量
254
