背景
EC7XX系列芯片,Flash 空间十分紧张,无法像 618 一样在异常处理时将所有 RAM 信息 dump 到Flash中保存以便后续分析,所以要求 dump 一些关键性信息到 flash 中,这样在无法抓log的场景下,用户可以将这些信息发送到电脑上后进行分析,以尽可能的分析死机问题。
718S软件上不支持,无法使用
准备
csdk需要更新到2024年7月9日之后的版本
luatools更新到2.2.29,目前未发布,不影响使用,只是无法自动获取flashdump
flashtools更新到专用版本 [FlashTools_hardfault.7z]
EPAT工具更新到EPAT_V1.3.262.573 [EPAT_V1.3.262.573.zip]
如何开启
csdk开发
注:是luatos-soc-2024仓库
task里加入luat_debug_set_fault_mode(LUAT_DEBUG_FAULT_SAVE_RESET);
### LuatOS开发
luatos脚本加入mcu.hardfault(3)
如何确认保存了死机信息
ecFlashDumpOccuredCheck(),此接口返回值为 ture,则说明芯片因异常而重启
在 dump 数据从 Flash 中读出来后,建议擦除一下 Flash dump 空间
死机后如何获取数据
方法一:
代码里从flash中读出16KB数据,然后通过串口/USB/网络等方式上传,串口/USB方式参考example_flash_dump
方法二:
luatools升级到2.2.29,可以自动读出并保存成文件,但是USB要能正常使用
方法三:
通过flashtools读取,USB或者UART1留出即可,以USB为例
选择好prj file和binpkg文件
操作模块进入烧录模式,点击start即可,文件保存在binpkg所在目录
数据如何解析
项目编译生成目录里找到comdb.txt,如果对方提供了soc文件,解压出comdb.txt EPAT里确保db文件是上述的comdb.txt,在主选项栏‘Log‘选项中可看到’ Exception Info‘的子选项,
选中此选项后会弹出 dump 文件处理窗,选择对应的 dump 文件后,会在 Excep Info 窗里显示解析后的 dump 数据,如图所示。
芯片
451文章
49750浏览量
418291 -
dump
13浏览量
9486 -
合宙通信
146浏览量
1676
