高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主开发设计的无线测温监测系统采用无线进行信号传输。传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
无线测温监测系统具有极高的可靠性和安全性,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀开关或变压器上。系统配备标准通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
技术参数:
无线频率:433M/2.4G;
管理传感器数量:500点/36点;
通讯接口:RS485;
通讯协议:ModBus-RTU协议;
工作电源:AC220V;
产品体积:96mm*96mm*87mm(不含天线);
接收模块:内置接收;
安装方式:壁挂式/嵌入式安装;
主要功能:接收数据、接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压、显示数据、彩色显示接收到的数据,显示效果更直观、时间显示、实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准(选配)、参数设置、所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失、温度报警记录、记录曾发生过报警的测温位置的温度、密码管理、采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码。
监测装置
231浏览量
8718 -
电气接点
7浏览量
5800
电气接点无线测温装置鼎信工作原理特点科普
电气设备测温应如何配置方案?
什么是输电线路线夹及导线温度在线监测装置?
安科瑞高压开关柜测温装置ARTM-Pn 电气接点测温
导线覆冰智能识别在线监测装置 观冰精灵 前端图片、导线温度、负荷
ST-901C无线测温系统监控装置
