Python 中有许多“开盖即食”的模块(比如 os,subprocess 和 shutil)以支持文件 I/O 操作。在这篇文章中,你将会看到一些用 Python 实现文件复制的特殊方法。下面我们开始学习这九种不同的方法来实现 Python 复制文件操作。
在开始之前,你必须明白为什么了解最适合你的 Python 复制文件方法是如此重要。这是因为文件 I/O 操作属于性能密集型而且经常会达到瓶颈。这就是为什么你应该根据你的应用程序的设计选择最好的方法。
一些共享资源的程序会倾向于以阻塞模式来复制文件,而有些则可能希望以异步方式执行。比如 — 使用线程来复制文件或者启动单独的进程来实现它。还有一点需要考虑的是平台的可移植性。这意味着你应该知道你要运行的程序所在的目标操作系统(Windows/Linux/Mac OS X 等)。
用 Python 复制文件的 9 种方法具体是:
shutil copyfile() 方法
shutil copy() 方法
shutil copyfileobj() 方法
shutil copy2() 方法
os popen 方法
os system() 方法
subprocess call() 方法
subprocess check_output() 方法
Shutil Copyfile()方法
只有当目标是可写的,这个方法才会将源内容复制到目标位置。如果你没有写入权限,则会导致 IOError 异常。
它会打开输入文件进行读取并忽略其文件类型。接下来,它不会以任何不同的方式处理特殊文件,也不会将它们复制为新的特殊文件。
Copyfile() 方法使用下面的低级函数 copyfileobj()。它将文件名作为参数,打开它们并将文件句柄传递给 copyfileobj()。这个方法中有一个可选的第三个参数,你可用它来指定缓冲区长度。然后它会打开文件并读取指定缓冲区大小的块。但是,默认是一次读取整个文件。
copyfile(source_file, destination_file)
以下是关于 copyfile() 方法的要点。
它将源内容复制到目标文件中。
如果目标文件不可写入,那么复制操作将导致 IOError 异常。
如果源文件和目标文件都相同,它将会返回 SameFileError。
但是,如果目标文件之前有不同的名称,那么该副本将会覆盖其内容。
如果目标是一个目录,这意味着此方法不会复制到目录,那么会发生 Error 13。
它不支持复制诸如字符或块驱动以及管道等文件。
# Python Copy File - Sample Code
from shutil import copyfile
from sys import exit
source = input("Enter source file with full path: ")
target = input("Enter target file with full path: ")
# adding exception handling
try:
copyfile(source, target)
except IOError as e:
print("Unable to copy file. %s" % e)
exit(1)
except:
print("Unexpected error:", sys.exc_info())
exit(1)
print("
File copy done!
while True:
print("Do you like to print the file ? (y/n): ")
check = input()
if check == 'n':
break
elif check == 'y':
file = open(target, "r")
print("
Here follows the file content:
print(file.read())
file.close()
print()
break
else:
Continue
Shutil Copy()方法
copyfile(source_file, [destination_file or dest_dir])
copy() 方法的功能类似于 Unix 中的“cp”命令。这意味着如果目标是一个文件夹,那么它将在其中创建一个与源文件具有相同名称(基本名称)的新文件。此外,该方法会在复制源文件的内容后同步目标文件权限到源文件。
import os import shutil source = 'current/test/test.py' target = '/prod/new' assert not os.path.isabs(source) target = os.path.join(target, os.path.dirname(source)) # create the folders if not already exists os.makedirs(target) # adding exception handling try: shutil.copy(source, target) except IOError as e: print("Unable to copy file. %s" % e) except: print("Unexpected error:", sys.exc_info())
copy() vs copyfile() :
copy() 还可以在复制内容时设置权限位,而 copyfile() 只复制数据。
如果目标是目录,则 copy() 将复制文件,而 copyfile() 会失败,出现 Error 13。
有趣的是,copyfile() 方法在实现过程中使用 copyfileobj() 方法,而 copy() 方法则是依次使用 copyfile() 和 copymode() 函数。
在 Potion-3 可以很明显看出 copyfile() 会比 copy() 快一点,因为后者会有一个附加任务(保留权限)。
Shutil Copyfileobj()方法
该方法将文件复制到目标路径或者文件对象。如果目标是文件对象,那么你需要在调用 copyfileobj() 之后关闭它。它还假定了一个可选参数(缓冲区大小),你可以用来设置缓冲区长度。这是复制过程中保存在内存中的字节数。系统使用的默认大小是 16KB。
from shutil import copyfileobj
status = False
if isinstance(target, string_types):
target = open(target, 'wb')
status = True
try:
copyfileobj(self.stream, target, buffer_size)
finally:
if status:
target.close()
Shutil Copy2()方法
虽然 copy2() 方法的功能类似于 copy()。但是它可以在复制数据时获取元数据中添加的访问和修改时间。复制相同的文件会导致 SameFileError 异常。
copy() vs copy2() :
copy() 只能设置权限位,而 copy2() 还可以使用时间戳来更新文件元数据。
copy() 在函数内部调用 copyfile() 和 copymode(), 而 copy2() 是调用 copystat() 来替换copymode()。
Os Popen()方法
from shutil import *
import os
import time
from os.path import basename
def displayFileStats(filename):
file_stats = os.stat(basename(filename))
print(' Mode :', file_stats.st_mode)
print(' Created :', time.ctime(file_stats.st_ctime))
print(' Accessed:', time.ctime(file_stats.st_atime))
print(' Modified:', time.ctime(file_stats.st_mtime))
os.mkdir('test')
print('SOURCE:')
displayFileStats(__file__)
copy2(__file__, 'testfile')
print('TARGET:')
displayFileStats(os.path.realpath(os.getcwd() + '/test/testfile'))
该方法创建一个发送或者接受命令的管道。它返回一个打开的并且连接管道的文件对象。你可以根据文件打开模式将其用于读取或者写入比如‘r’(默认)或者‘w’。
os.popen(command[, mode[, bufsize]])
mode – 它可以是‘r’(默认)或者‘w’
Bufsize – 如果它的值是0,那么就不会出现缓冲。如果将它设置为1,那么在访问文件时就会发生行缓冲。如果你提供一个大于1的值,那么就会在指定缓冲区大小的情况下发生缓冲。但是,对于负值,系统将采用默认缓冲区大小。
对于Windows系统:
import os
os.popen('copy https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png 2.txt.py')
对于Liunx系统:
import os
os.popen('cp https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png 2.txt.py')
Os System()方法
这是运行任何系统命令的最常用方式。使用 system() 方法,你可以调用 subshell 中的任何命令。在内部,该方法将调用 C 语言的标准库函数。
该方法返回该命令的退出状态。
对于 Windows 系统:
import os
os.system('copy https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png 2.txt.py')
对于 Liunx 系统:
import os
os.system('cp https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png 2.txt.py')
使用异步方式的线程库复制文件
如果你想以异步方式复制文件,那么使用下面的方法。在这里,我们使用 Python 的线程模块在后台进行复制操作。
在使用这种方法时,请确保使用锁定以避免锁死。如果你的应用程序使用多个线程读取/写入文件,就可能会遇到这种情况。
import shutil from threading import Thread src="https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png" dst="3.txt.py" Thread(target=shutil.copy, args=[src, dst]).start()
使用Subprocess的Call()方法复制文件
Subprocess 模块提供了一个简单的接口来处理子进程。它让我们能够启动子进程,连接到子进程的输入/输出/错误管道,并检索返回值。
subprocess 模块旨在替换旧版模块和函数,比如 – os.system, os.spawn, os.popen, popen2.*
它使用 call() 方法调用系统命令来执行用户任务。
import subprocess
dst="2.txt.py"
cmd='copy "%s" "%s"' % (src, dst)
status = subprocess.call(cmd, shell=True)
if status != 0:
if status < 0:
print("Killed by signal", status)
else:
print("Command failed with return code - ", status)
else:
print('Execution of %s passed!
' % cmd)
使用 subprocess 中的 Check_output() 方法复制文件
使用 subprocess 中的 Check_output() 方法,你可以运行外部命令或程序并捕获其输出。它也支持管道。
import os, subprocess
src=os.path.realpath(os.getcwd() + "http://cdn.techbeamers.com/https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png")
dst=os.path.realpath(os.getcwd() + "http://cdn.techbeamers.com/2.txt.py")
status = subprocess.check_output(['copy', src, dst], shell=True)
print("status: ", status.decode('utf-8'))
Linux
88文章
11821浏览量
219592 -
文件
1文章
598浏览量
26120 -
python
58文章
4888浏览量
90320
原文标题:用Python复制文件的9个方法
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
python学习--文件操作
使用Python复制文件的方法有哪些
python文件和目录的操作方法介绍和实例说明
python文件操作是什么
如何使用Python读取写入Word文件
如何用Python来实现文件系统的操作功能
如何实现Python复制文件操作
