电子元件因其自身优点和作用应用于不同的电子产品,比如安规电容是因为其安规特性用于电子产品保护电源,热敏电阻因其温度特性用于电子产品测量温度以及控制温度。压敏电阻也以其自身优势用于电子产品中。
压敏电阻是一类对电压变化反应灵敏的电阻器,具有非线性伏安特性,属于非线性电阻元件,其电阻值在电压范围内随着电压变化而变化。
压敏电阻因其体积小、通流容量大、响应速度快等优点应用于在电子电路和家电。
压敏电阻体积小、响应速度快看字面意思很好理解,但通流容量大是什么意思?
智旭电子压敏电阻一、通流容量
通流容量,也称为通流量,是一个重要参数,是指在规定的条件,允许通过压敏电阻上的峰值电流值。
通流容量这个参数通常是在环境温度为25℃时,针对规定的冲击电流波形和冲击电流次数,压敏电阻电压的变动不超过一定范围(如±10%)时的峰值电流值。
二、通流容量的作用
压敏电阻的通流容量在应用中起着重要作用。
保护电路:当电路中出现过压或浪涌电流时,压敏电阻能够迅速从高阻状态转变为低阻状态,将多余的电流吸收并限制在规定范围内,从而保护电路中的其他元器件不受损害。
延长器件使用时间:在承受大电流时,压敏电阻会产生热量。如果通流容量过小,压敏电阻可能会因过热而损坏。
因此,选择合适通流容量可以避免压敏电阻因过热而损坏,从而延长其使用时长。
确保系统稳定性:压敏电阻通流容量大,可以减少因过电压或浪涌电流引起的电路故障率,提高设备的可靠性和稳定性。
智旭电子压敏电阻压敏电阻的通流容量是个重要的参数,在电子产品中起到重要作用。
因此选择和使用压敏电阻时,要根据实际需求并选择合适的通流容量。
电阻
88文章
5839浏览量
180137 -
压敏电阻
5文章
935浏览量
37884 -
测量
10文章
5771浏览量
117081 -
电阻值
97浏览量
11869
压敏电阻的通流量确定
压敏电阻
防雷保护器件压敏电阻应用知识
电源保护之压敏电阻器
压敏电阻的选型设计与实例电路
压敏电阻及陶瓷放电管在交流电源防雷器中的应用
选用压敏电阻器(MOV)注意事项
阐述压敏电阻的通流容量
压敏电阻通流容量的选定
高通流压敏电阻 4032封装 峰值电流2500A
【压敏电阻】什么是通流容量?通流容量有什么用?
