边缘计算是指在网络的边缘位置进行数据处理和分析,而不是将所有数据都传送到云端或中心服务器,这样可以减少延迟、降低带宽需求、提高响应速度并增强数据安全性。
钡铼BL205耦合器就内置边缘计算功能,它不依赖上位机和云平台,就能够实现寄存器之间的逻辑运算,实现算力下沉,减轻服务器压力,提升响应速度!我们来通过一些逻辑配置示例来直观演示下它的运算功能,一起来看看吧!
一、布尔逻辑配置举例说明
步骤说明:
(1)输入Achuansongdai,点击添加,弹出配置框。
(2)输入1:选择DI1寄存器REG2000。
(3)条件:选择闭合。
(4)关系:选择“无”,因是DI1直接控制A传送带运行,所以没有其他条件故选择“无”。
(5)输出类型:选择布尔类型,因DO1控制是布尔量,所以选择布尔类型。
(6)输出地址:REG1000,DI1只控制一个DO1,所以只选择DO1寄存器地址,如果DI控制多个,可以选择多个寄存器。如第三条逻辑“tingzi”,按下停止按钮,传送带A和B都停止。
(7)布尔值:关闭,DI1控制DO1闭合,所以选择关闭。
(8)输出延时(毫秒):因是及时响应,不需要延时,故不填。
(9)设置默认值:选择逻辑不成立时,DO1是否恢复默认状态,根据需求选择。
(10)点击“保存”。
(11)按同样的操作方法,把其他逻辑建好。
(12)点击“保存并应用”写进BL200耦合器。
二、数值逻辑配置举例说明
AI1寄存器REG3000接温度传感器,监控电机的温度,当采集到的温度大于50时,风扇打开,风扇由DO3寄存器REG1002控制。
同理数值逻辑和布尔逻辑,逻辑原理一样,数值逻辑只是判断条件为“大于”、“小于”或“等于”某个数值,作为联动条件。
三、组合逻辑举例说明
传送带没有运行,电机的温度超过50度,风扇开启,触发报警器DO4 寄存器REG1003。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
步骤说明:
(1)在组合逻辑项,输入名称“bj”,点击添加,弹出配置框。
(2)输入1:选择之前在布尔逻辑建的逻辑名称“zidongB”,这里可以根据需求选择,不规定是布尔逻辑或数值逻辑。
(3)条件:选择“为假”,根据需求选择,输入1选择的逻辑是否触发作为条件。
(4)关系:选择“逻辑与”,根据需求选择,条件1与条件2的逻辑关系。也可选择“无”条件2。
(5)输入2:选择逻辑名称“wendu”,根据需求选择,不规定是布尔逻辑或数值逻辑。
(6)条件:选择“为真”,根据需求选择,输入2选择的逻辑是否触发作为条件。
(7)输出类型:选择“布尔类型”,根据“输出地址”是布尔或数值数据选择。
(8)输出地址:选择要操作的寄存器地址。DO4寄存器REG1003。
(9)布尔值:关闭,DO4闭合控制报警器(10)输出延时(毫秒):因是及时响应,不需要延时,故不填。
(11)设置默认值:选择逻辑不成立时,DO4是否恢复默认状态,根据需求选择。
(12)点击“保存”。
(13)点击“保存并应用”写进BL200耦合器。
四、算术运算配置举例说明
传感器采集一天生产的数量存放到寄存器REG40002,通过算术运算功能计算一天8小时,每小时生产的数量存放到寄存器REG40004,这个寄存器REG40004的数据可以通过MQTT、OPC UA或Modbus 发送到你的平台或服务器。
步骤说明:
(1)输入名称“shengchanxiaolv”,点击添加,弹出配置框。
(2)输入1:选择产量寄存器REG40002。
(3)运算:选择“/”,根据需求选择,这里可以选择“加减乘除”。
(4)输入2:选择常数,根据需求选择,这可以选择其他寄存器地址。
(5)输入2:因选择常数,故要填写常数,如果选择的是寄存器,没有这项。
(6)运算:根据是否还有条件3选择,没有则随意。
(7)输入3:选择“无”,因不需要这个条件选项,故选择“无”,这根据需求选择,可以选择寄存器、常数、无。
(8)输出地址:选择运算结果存储到寄存器地址。
(9)点击“保存”。
(10)点击“保存并应用”写进BL205耦合器。
总之,钡铼BL205耦合器是一款支持OPC UA协议、具备边缘计算能力的工业级设备,主要用于数据采集和控制系统。
数据采集
38文章
5447浏览量
113038 -
耦合器
8文章
709浏览量
59455 -
OPC UA
1文章
46浏览量
10680 -
分布式IO
49浏览量
7323
