HDBaseT技术简介
HDBaseT技术,由全球知名的家电巨头如LG、Samsung、Sony(均来自亚洲),携手以色列的半导体技术先锋Valens Semiconductor,共同创立了HDBaseT联盟。该联盟于2009年成功获得了Intel的HDCP(高清内容保护)认证,标志着其技术标准的权威性与安全性。随后,在2010年6月底,HDBaseT 1.0的官方规范正式确立,为行业树立了新的里程碑。
与HDMI和DisplayPort等标准不同,HDBaseT并未引入全新的接口设计,而是巧妙地采用了RJ45接口,这一接口常被称为水晶头或以太网接口,极大地提升了用户的熟悉度与便捷性。同时,HDBaseT采用了普遍易得的网线作为传输介质,进一步降低了部署成本,增强了其普及性。
HDBaseT标准不仅限于视频信号的传输,它还集成了网络连接功能,实现了音视频信号与数据通信的同步传输。该技术还支持以太网供电(PoE),即可以通过网线同时为连接的设备提供电力,极大地简化了布线工作,提升了系统的整体效能与灵活性。
2.HDBaseT版本介绍
HDBaseT Versions | |||
Specifications | SPEC 1.0 | SPEC 2.0 | SPEC 3.0 |
Video & distance | 1080p,100m/328ft | 4K@30 4:4:4, 100m/328ft | 4K@60 4:4:4, 100m/328ft |
UHD 4K, 90mv295ft | 4K@30 4:4:4, 100m/328ft | ||
USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Power | 100 Watts | 100 Watts | 100 Watts |
Ethernet | 100MbpS | 100MbpS | Gigabit |
Recommended cables | Category 5e and above | Category 6a and above | Category 6a and above |
表1 HDBaseT版本介绍
静芯推出超小体积、超高峰值电流,低钳位电压的HDBaseT ESD器件SENC26F3V4UC,该产品专为HDBaesT接口的TX(发送)和RX(接收)线路设计。SENC26F3V4UC为单路保护器件,具备3.3V低触发电压和7V低钳位电压特性,满足115V低压浪涌(8/20us)的过压保护需求(VRWM=3.3V MAX,VCL = 13.0V@IPP = 40.0A (8/20us))。以其更小的容值和更高的峰值电流,为高速数据传输提供了高速信号线提供优异的瞬态过压保护效果,确保了信号的完整性和设备的安全性。
图1 基本电性图
SENC26F3V4UC参数对比RClamp2504N(包含测试图形)
表2 器件测试参数对比
图2 峰值电流10A 8/20测试曲线
(左边RClamp2504N,右边SENC26F3V4UC)
图3极限测试 8/20浪涌测试曲线
SENC26F3V4UC的实测过流能力是 46.4A, RCLAMP2504N的实测过流能力28A, SENC26F3V4UC的钳位电压14V@46.4A, RCLAMP2504N的钳位电压14.2V@28A,超过10A后的钳位电压,SENC26F3V4UC的钳位电压会明显好于RCLAMP2504N,考虑系统的稳健性是通过测试极端参数条件下的可靠性,在RCLAMP2504N的极限电流28A的条件下,SENC26F3V4UC的钳位电压会低于11V(RCLAMP2504N为14.2V),对系统的防护效果更好。
在1A附近的钳位电压的实测数据:SENC26F3V4UC的钳位电压6.32V@1.28A, RCLAMP2504N的钳位电压4.8V@1.44A,两者差别不大(规格书上 SENC26F3V4UC的余量留的比较足,标的典型值7V,最大值10V;RCLAMP2504N的最大值4.5V,但是这个值已经和实测的典型值接近了。)
SENC26F3V4UC第5号管脚可以接3.3V的VCC(RCLAMP2504N的5号管脚规格书提示不能接VCC,有风险),对3.3V提供比较好的防护,对靠近接口部分的电源提供静电和浪涌防护,实际布线电源走线可以先连接到器件5号脚,再给到应用电路。
5.HDBaseT电路框图
图 典型应用图
防护方案中所使用ESD型号参数描述(详尽参数请与我司代理联系):
信号线 | 型号 | 描述 |
电流 A |
钳位电压 V |
电容 pF |
封装 |
HDBT+ HDBT- |
SENC26F3V4UC |
3.3V 单向 ESD30kV |
40 | 7 | 4 | DFN2626-10L |
D+/D- | SEUC10F5V4U |
5.0V 单向 ESD12kV |
4.5 | 9 | 0.3 | DFN2510-10L |
REMOTE/CLK DAT/OUT |
SEUC236T5F4U |
5 单向 ESD12kV |
4.5 | 9 | 0.3 | SOT-23-6L |
TP+/TP- |
SELC3D3V1BA SELC3D5V1BA |
3.3/5V 双向 ESD15kV |
20 | 20 | 0.8 | SOD323 |
VCC/GND D+/D- |
SELC143T5V2UB |
5V 单向 ESD15kV |
5 | 9 | 0.6 | SOT-143 |
湖南静芯是一家专门从事高可靠性器件与芯片设计的高新技术企业,为客户提供面向汽车、工业、物联网等高可靠性传感器及相关芯片、半导体器件和应用系统等产品和服务。
在分立器件方向具有自带完整ESD/TVS/TSS/MOS等器件工艺技术和产品;
在集成电路芯片方向提供高可靠性的光电集成信号处理/TDS/OVP等芯片技术和产品;
在设计服务方面提供片上集成抗雷击高性能ESD/TVS委托开发设计。
静心创新,静芯创芯
官方网站:www.elecsuper.com
长按关注,可以申请样品与获取最新资讯!
接口
33文章
8218浏览量
149794 -
浪涌防护
1文章
54浏览量
5521
常见音视频接口的静电浪涌防护和滤波方案
高压功率IC片上静电防护器件之版图形式
![高压功率IC片上<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>器件</b>之版图形式](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/A9/wKgZomZ1qAyAdzsyAAR7AUw4xB0542.png)
USB4高速接口静电防护与浪涌保护策略
![USB<b class='flag-5'>4</b>高速<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>防护</b>与<b class='flag-5'>浪涌</b>保护策略](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/65/wKgaomYwkGiANiLbAAA7ba6NLiU523.png)
S-VIDEO接口静电浪涌防护策略
![S-VIDEO<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>防护</b>策略](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/3C/wKgZomYSIiKAN6V8AAAemuJ0m3I887.png)
