全桥变换器的控制方式和工作原理
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-07-18 17:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全桥变换器作为一种重要的电力电子变换器,其控制方式和主要应用在现代工业、电力系统及可再生能源领域均扮演着关键角色。以下是对全桥变换器的控制方式、工作原理和主要应用的详细阐述。
一、全桥变换器的控制方式
全桥变换器的控制方式多种多样,主要包括双极性控制、有限双极性控制和移相控制等。这些控制方式各有特点,适用于不同的应用场景和性能要求。
1. 双极性控制
双极性控制是全桥变换器的一种基本控制方式。在这种控制方式下,全桥变换电路中的开关管(如VT1、VT2、VT3、VT4)在结构上互为对角,驱动电路控制它们的导通和断开。每对开关管的导通角(即开通时间)小于180°,当其中一对对角开关管开通时,加在另一对之上的电压与电源电压相等,反之亦然。当所有开关管都断开时,各开关管两端的电压均为输入电压的一半(即Uin/2)。
双极性控制是在硬开关模式下工作,这会导致较大的电压尖峰与电流尖峰,进而引起较大的损耗,降低电源的整机效率、稳定精度与控制精度。因此,在大功率和高频化的应用场景中,双极性控制可能会受到限制。
2. 有限双极性控制
有限双极性控制是对双极性控制的一种改进。在这种控制方式下,全桥变换器中的一组桥臂开关管(如VT1、VT2)保持对角且180°导通的结构,而另一组桥臂的开关管(如VT3、VT4)则能够自行调节占空比。这种控制方式可以在一定程度上减少电压和电流的尖峰,提高电源的效率和稳定性。然而,它仍然受到硬开关模式的影响,因此在高频化和大功率应用中仍有一定的局限性。
3. 移相控制
移相控制是全桥变换器中应用最为广泛的一种控制方式。在这种控制方式下,每个桥臂中的两只开关管都是180°互补导通,且两个桥臂的开关信号间存在一个相移。通过控制这个相移,可以实现对输出电压脉宽大小的控制,进而控制输出电压的幅值和相位。移相控制方式具有软开关特性,即开关管在零电压或零电流条件下进行切换,这可以显著降低开关损耗和电磁干扰(EMI),提高电源的效率和可靠性。
移相控制方式的优点在于其灵活的电压和电流控制能力,以及较高的效率和稳定性。因此,它被广泛应用于各种需要高精度、高效率和高稳定性电源转换的场合。
二、全桥变换器的工作原理
全桥变换器拓扑结构,如图所示:
S1导通S2关断S3关断S4导通时:
  • 电流由输入电压端流经S1、变压器原边线圈与S4形成电流回路,此时变压器原边线圈两端压降为Vi。
  • 变压器原边线圈因电流流过而产生磁力线,磁力线透过铁芯传到副边线圈1,副边线圈1产生感应电势。
  • 副边线圈1两端感应电压Vi/n,使得整流二极管D1导通,电流形成回路,通过D1、输出储能电感与输出电容
  • 副边储能电感两端固定压降VL,使得电感线圈上产生电流,此增加电流在电感铁芯内累积磁力线,直到S4关闭为止。
S1关断S2关断S3关断S4关断时:
  • 原边线圈两端电压为0,变压器停止传输能量。此时变压器副边线圈1与线圈2,端点电压皆为0。
  • 副边电流方向由储能电感到输出电容,经过两线圈共同连接点,各一半电流流到D1与D2,回到储能电感。
  • 电感产生反电势使D1与D2同时导通,储能电感在开关关断时续流,电感上压降与输出相同。
  • 储存电感将导通时间内储存在铁芯内的磁力线,通过电感上的感应线圈以电流形式进行释放。
S1关断S2导通S3导通S4关断时:
  • 电流由输入电压端流经S3、变压器原边线圈与S2形成电流回路,此时变压器原边线圈两端压降为Vi。
  • 变压器原边线圈因电流流过产生磁力线,磁力线通过铁芯传到副边线圈2,副边线圈2产生感应电势。
  • 副边线圈2两端感应电压Vi/n,使得整流二极管D2导通,电流形成回路,通过D2、输出储能电感与输出电容。
  • 副边储能电感两端固定压降VL,使得电感线圈上产生电流,此增加的电流在电感铁芯内累积磁力线,直到S2关闭为止。
S1关断S2关断S3关断S4关断时:
  • 原边线圈通过S1与S3短路,原边线圈两端电压为0,变压器停止传输能量。此时变压器副边线圈1与线圈2,端点电压皆为0。
三、全桥变换器的主要应用
全桥变换器因其高效、稳定、灵活等特性,在多个领域得到了广泛应用。以下是一些主要的应用场景:
1. 电子变频调速
在工业生产中,机械负载的变化要求电动机能够达到最佳效能。为了实现这一目标,需要通过变频调速的方式来控制电机的转速。全桥变换器作为一种常见的电源转换装置,可以将直流电转换为变频信号,从而实现对电机的精确调速。这种调速方式具有响应快、精度高、稳定性好等优点,因此在各种工业自动化系统中得到了广泛应用。
2. 太阳能电池板充电
太阳能电池板通过光电效应将太阳能转化为电能,为人们提供了清洁、可再生的能源。然而,直接连接太阳能电池板会存在电压不稳定、电流不匹配等问题。因此,需要对太阳能电池板产生的直流电进行充电控制。全桥变换器可以将太阳能电池板产生的直流电转换为适用的直流电或交流电,以满足不同充电设备的需求。这种应用方式不仅提高了太阳能电池板的利用效率,还延长了充电设备的使用寿命。
3. 电动汽车
随着环保意识的不断提高和电动汽车技术的不断发展,电动汽车逐渐成为了未来交通领域的重要趋势。电动汽车的驱动系统需要高效、稳定、可靠的电力输出。全桥变换器作为电动汽车控制系统中的关键部件之一,可以将电池提供的直流电转换为驱动电机所需的交流电,实现电动汽车的动力输出。此外,全桥变换器还可以用于电动汽车的回馈制动和能量回收等功能,进一步提高电动汽车的能源利用效率和续航里程。
4. UPS不间断电源
UPS不间断电源是指在发生断电时可以进行电池供电的系统。在UPS设备中,全桥变换器被广泛应用以将直流电转换为适用的交流电。这种转换方式可以确保在断电情况下为负载提供稳定、可靠的电力供应。同时,全桥变换器还可以实现输出电压和频率的精确控制,以满足不同负载设备的需求。因此,在数据中心、医院、银行等对电力供应要求极高的场合中,UPS不间断电源及其中的全桥变换器发挥着至关重要的作用。
5. 照明系统
全桥变换器还可以应用于照明系统中。通过控制全桥变换器的开关元件的导通与断开以及调整输出电压的幅值和频率等参数,可以实现对LED照明灯具的亮度和颜色的精确控制。这种控制方式不仅提高了照明系统的灵活性和可控性,还能够实现节能降耗,延长灯具的使用寿命。在智能家居、商业照明、舞台灯光等领域,全桥变换器的应用为照明系统带来了更加智能化、高效化和个性化的解决方案。
6. 高压直流输电(HVDC
在电力传输领域,高压直流输电(HVDC)技术因其远距离输电能力强、损耗低、稳定性好等优点而备受青睐。全桥变换器在HVDC系统中扮演着重要角色,尤其是在电压源换流器(VSC-HVDC)技术中。VSC-HVDC技术利用全桥变换器将交流电转换为直流电进行传输,并在接收端再次转换为交流电供用户使用。全桥变换器的移相控制功能使得VSC-HVDC系统能够灵活地调节功率传输方向和大小,实现电网的灵活互联和高效运行。此外,全桥变换器的软开关特性减少了换流过程中的谐波和电磁干扰,提高了系统的整体性能。
7. 工业感应加热
工业感应加热是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的技术,广泛应用于金属熔炼、热处理、焊接等领域。全桥变换器在工业感应加热系统中发挥着关键作用,它能够将电网提供的交流电转换为高频交流电,供给感应线圈产生交变磁场,从而在金属工件中产生涡流实现加热。全桥变换器的高频化、大功率化特性使得感应加热过程更加迅速、均匀和高效。同时,通过精确控制全桥变换器的输出电压和频率,可以实现对加热温度、加热速度等参数的精确调节,满足不同工艺需求。
8. 电网储能系统
随着可再生能源的大规模接入和智能电网的发展,电网储能系统的重要性日益凸显。电网储能系统能够在电网负荷低谷时储存电能,在高峰时释放电能,实现电能的削峰填谷和平衡供需。全桥变换器在电网储能系统中扮演着双向转换器的角色,它能够将电网提供的交流电转换为直流电储存于电池等储能设备中,也能够在需要时将储能设备中的直流电转换回交流电供给电网使用。全桥变换器的双向控制能力和高效转换效率使得电网储能系统能够更加灵活地应对电网波动和负荷变化,提高电网的稳定性和可靠性。
四、全桥变换器的发展趋势
随着科技的进步和应用的拓展,全桥变换器正朝着以下几个方向发展:
  1. 高频化 :高频化是提高全桥变换器性能的重要途径之一。高频化可以减小滤波器的体积和重量,提高系统的动态响应速度和稳定性。同时,高频化还可以降低开关损耗和电磁干扰,提高系统的整体效率。
  2. 模块化 :模块化设计使得全桥变换器更加易于维护、升级和扩展。通过将全桥变换器划分为多个独立的模块,可以方便地实现冗余备份和故障隔离,提高系统的可靠性和可用性。
  3. 智能化 :智能化是全桥变换器发展的必然趋势。通过引入先进的控制算法和传感器技术,可以实现对全桥变换器的精确控制和实时监测。同时,结合云计算、大数据等先进技术,还可以实现远程监控和故障诊断等功能,提高系统的智能化水平和运维效率。
  4. 绿色化 :绿色化是电力电子技术发展的重要方向之一。全桥变换器在设计和制造过程中应注重节能减排和环保材料的使用。同时,通过优化控制策略和算法,降低系统的能耗和排放,实现绿色化生产和使用。
  5. 集成化 :集成化是提高全桥变换器性能和降低成本的有效手段之一。通过将多个功能模块集成在一个芯片或封装中,可以减小系统的体积和重量,提高系统的集成度和可靠性。同时,集成化还可以降低生产成本和物料消耗,提高产品的性价比。
五、 结论
全桥变换器作为一种重要的电力电子变换器,在电子变频调速、太阳能电池板充电、电动汽车、UPS不间断电源、照明系统、高压直流输电、工业感应加热和电网储能系统等多个领域得到了广泛应用。其双极性控制、有限双极性控制和移相控制等多种控制方式满足了不同应用场景的需求。随着科技的进步和应用的拓展,全桥变换器正朝着高频化、模块化、智能化、绿色化和集成化等方向发展。未来,全桥变换器将在更多领域发挥重要作用,推动电力电子技术的不断进步和发展。
  • 电力系统
  • 开关管
  • 全桥变换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    资料分享:LLC 谐振变换器的研究
    1.4.2 移相变换器与 LLC 比较存在的缺陷 1.5 本课题研究的内容 第二章 LLC 谐振变换器工作原理和主要波形 2.1 主
    发表于 09-28 20:36
    Flyback正激变换器工作原理
    有隔离变换器的DC/DC变换器按照铁芯磁化方式,可分为双端变换器(、半
    发表于 10-04 17:51 118次下载
    PWM DCDC变换器软开关技术的理论基础
    PWM DCDC变换器软开关技术的基本工作原理控制策略,切换方式等内容。
    发表于 10-23 10:38 87次下载
    移相ZVS变换器的原理与设计
    移相ZVS变换器的原理与设计 摘要:介绍移相ZVS变换器的原理,并用U
    发表于 07-10 11:59 7998次阅读
    移相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>ZVS<b class='flag-5'>变换器</b>的原理与设计
    移相ZVZCS DC/DC变换器综述
    移相ZVZCS DC/DC变换器综述   摘要:概述了9种移相ZVZCSDC/DC
    发表于 07-14 08:51 4357次阅读
    移相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>ZVZCS DC/DC<b class='flag-5'>变换器</b>综述
    有限双极性控制ZVZCSPWM变换器
    有限双极性控制ZVZCSPWM变换器 摘要:研究了一种有限双极性控制ZVZCSPWM
    发表于 07-14 17:51 2936次阅读
    有限双极性<b class='flag-5'>控制</b>ZVZCSPWM<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>变换器</b>
    变换器的原理电路
    变换器的原理电路
    发表于 09-23 18:27 2971次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>变换器</b>的原理电路
    对称控制谐振PWM软开关变换器
    针对传统对称控制变换器不能实现软开关而导致变换器效率较低的现状,提出了对称控制
    发表于 03-22 14:42 2次下载
    对称<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>谐振PWM软开关<b class='flag-5'>变换器</b>
    变换器的特点及应用介绍
    10变换器
    的头像 发表于 08-14 00:20 1.2w次阅读
    LLC串联谐振DCDC变换器研究
    的高性能开关电源。LLC串联谐振Dc/DC变换器是直流变换器研究领域的热点,可以较好的解决移相 PWM ZVS DC/DC变换器存在的缺
    发表于 08-31 18:36 68次下载
    LLC串联谐振<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>DCDC<b class='flag-5'>变换器</b>研究
    双向DC_DC变换器新型控制策略研究
    双向DC_DC变换器新型控制策略研究(高频开关电源技术)-双向DC_DC
    发表于 08-31 19:00 55次下载
    双向<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>DC_DC<b class='flag-5'>变换器</b>新型<b class='flag-5'>控制</b>策略研究
    双向DC_DC变换器
    双向DC_DC变换器(肇庆理士电源技术有限)-双向DC_DC变换器
    发表于 08-31 19:07 152次下载
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>双向DC_DC<b class='flag-5'>变换器</b>
    DCDC变换器平均电流控制模式控制分析
    DCDC变换器平均电流控制模式控制分析(电源技术及应用各章总结)-
    发表于 08-31 19:36 37次下载
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>DCDC<b class='flag-5'>变换器</b>平均电流<b class='flag-5'>控制</b>模式<b class='flag-5'>控制</b>分析
    数字控制LLC谐振变换器的应用设计
    数字控制LLC谐振变换器的应用设计
    发表于 11-10 13:35 147次下载
    变换器工作原理和应用
    变换器是一种在电力电子领域中广泛应用的电力转换,其核心特点是能够将直流电(DC)高效地转换为交流电(AC),并具备多种控制
    的头像 发表于 07-16 11:31 7247次阅读
