防积灰组件,顾名思义,即可以防止灰尘在底部堆积的组件,在上个月刚结束的SNEC展会中,众多企业都展出了该场景化产品,其版型各不相同,设计多种多样,纷繁的产品中,什么样的防积灰组件能脱颖而出呢?
功能导向:灰尘积雪轻松除
回溯防积灰产品的由来,我们可以看到,在分布式工商业彩钢瓦屋顶上安装组件,下雨时,组件玻璃表面的积灰被雨水冲刷至底端,但因为安装倾角低且常规组件的底部边框型材高于玻璃表面,因此灰尘会被型材阻挡积存在底部而无法随雨水从流出,进而带来的就是底部脏污水分逐渐蒸发后形成的积灰。
积灰带遮挡会降低组件发电量,甚至有热斑风险,基于以上影响,防积灰组件横空出世,聚焦分布式小倾角安装的痛点,通过边框的优化设计使雨水带着灰尘一起从组件表面流下,提升发电量的同时也减少的运维方面的投入,可谓一举两得。经发电量实证,防积灰与常规组件相比平均发电量增益+2.2%。
另外防积灰的组件因改变了边框设计,积雪消融时无型材遮挡,从组件掉落的速度也会更快,达到防积雪的效果。
黄金版型:矩形硅片价值高
组件尺寸一直是光伏行业热议的话题,细分到防积灰产品也不例外,决定着产品的实际应用价值。2023年可以说是组件尺寸标准化的关键一年,在182与210的拉锯中,以天合光能为代表的九家龙头企业就2382mm*1134mm的矩形硅片中版型组件尺寸达成共识,至此,中版型矩形硅片组件完成了尺寸标准化。应用了矩形硅片的210R中版型组件具有优良的尺寸和电气兼容性。该版型组件集装箱空间利用率高达98.5%,是目前集装箱空间利用率最高的组件尺寸;延续210R低电压的设计理念,切实节省BOS成本,能实现客户价值和系统价值的最大化。
可以看到,部分182-72版型的产品,因为要叠加防积灰功能改变边框设计,为了在原版型基础上保证载荷,其长边会略长于常规品。在头部企业纷纷布局矩形片组件、210(含210R)快速淘汰182的时代,基于210R的标准尺寸是中版型产品的不二之选。天合光能防积灰产品基于2382黄金尺寸设计,尺寸大小与常规品无异,是业内首款600W+功率的防积灰组件,完美通过静载+5400/-2400Pa的载荷测试。作为矩形技术首创者,天合光能推出的防积灰矩形组件,将进一步引领行业在标准尺寸基础上的场景化产品探索之路。
边框专利:天合光能设计理念优
要实现防积灰功能,逻辑是一致的,那就是从阻挡灰尘随雨水流出的边框入手,有的是降低边框正面型材高度,有的是在边框开槽。天合光能采用专利设计,仅降低两短边边框的正面型材高度,优化短边边框的A面设计,同时进行胶槽优化,边缘不溢胶不缺胶,保证组件的粘结强度和载荷性能。另外,玻璃相对亲水而型材相对疏水,下边缘积水的上下张力差使水层高于型材,积水高于型材边缘但不会流下,这也是形成积灰的一部分原因,为此,天合光能缩窄正面型材宽度,来减少疏水阳极氧化铝型材与水层的接触,减少积水积灰与组件接触面积。
天合光能防积灰产品边框专利设计不仅能高效防积灰,同时机械强度有保障,搭配先进封装技术抵御水汽入侵,组件整体可靠性有保障。
采用中版型黄金尺寸、专利边框设计的天合光能防积灰产品应用N型i-TOPCon先进技术,组件最高功率可达630W,效率达到23.3%,该组件无疑是一款拳头产品,为分布式场景注入了全新活力!
光伏
35文章
2691浏览量
68302 -
天合光能
210浏览量
10338
原文标题:首创矩形片场景化产品!天合光能防积灰组件激发中版型标准尺寸新价值!
文章出处:【微信号:天合光能,微信公众号:天合光能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
