IQsniffer
PHY和MAC层数据包分析
IQsniffer 是一款简化的软件工具,用于测量物理层参数,无需对传统信令测试设备进行大量资本投资,即可精确分析系统级性能影响。
利用Wi-Fi和 BT 技术的全面 MAC 和 PHY 层信息轻松分析产品性能
跨所有MIMO空间流和多个用户同时捕获完整发送和接收流量。
在实际场景中测量PHY层射频参数信息,例如功率、EVM、频率误差等。
获取完整的MAC层信息,包括但不限于数据包格式、数据包类型、MCS索引、用于站址识别的MAC地址和完整的PSDU位。
简化 MU-MIMO、OFDMA 和 AFC 等高级场景的故障排除和调试
根据数据包宽度、数据包类型等灵活地进行连续或基于事件的捕获,以识别UL-OFDMA环境中的问题。可以根据来自接入点(AP)的下行链路触发帧或来自站点的上行链路PPDU帧精确触发捕获。
非常适合 OFDMA 预校正测试,提供纳秒级精度的时序信息,识别载波频率偏移 (CFO) 误差,并确保相对于触发 PPDU 帧的绝对发射功率精度。
实现精确的数据包检测和功率谱密度(PSD)测量,这对于标准功率AP的平稳运行及其符合自动化频率协调(AFC)规则至关重要。
多频段监控功能,用于独立技术性能分析或Wi-Fi/蓝牙共存测试
通过同时监控两个频段(2.4 GHz、5 GHz 或 6 GHz)来确保 Wi-Fi 多链路操作(MLO) 质量。
通过可自定义的分析设置捕获和分析经典蓝牙、EDR、低功耗蓝牙 (BLE) 和专有的高数据速率。
同时捕获和分析Wi-Fi和蓝牙通信,在数据包之间提供精确的相对时序,以查明导致比特丢失的射频干扰问题。
通过及时叠加的Wi-Fi和蓝牙射频数据包的可视化,更深入地了解干扰问题。
触发吞吐量变化以进行速率与范围测量,从而全面了解对产品性能的影响。
直观的 GUI 和简化的测试功能
以 PCAP 格式无缝导出数据包信息,以便于 Wireshark 集成。
直观的用户界面,用于测试参数配置和自定义测试流程生成。
便于上行链路和下行链路路径损耗补偿的轻松集成和生成,从而简化测试流程。
支持的技术
Wi-Fi
蓝牙
支持的测试平台
IQxel-M4W
IQxel-MW7G
IQxel-MX
LitePoint
6文章
123浏览量
97506 -
莱特波特
1文章
51浏览量
20043
原文标题:IQsniffer
文章出处:【微信号:LitePoint,微信公众号:莱特波特LitePoint】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 串口波特率修改
LitePoint 2025年第四季度活动回顾
R&S罗德与施瓦茨SMBV100A SMC100A SMB100A信号发生器
R&S罗德与施瓦茨SMC100A SMB100A SMA100A SMF100A信号发生器
硕博电子IO模块修改波特率和节点ID操作步骤
LitePoint与高通合作加速下一代Wi-Fi 8创新
FDCAN 数据段波特率增加后发送失败的问题分析
LitePoint推出Wi-Fi 8测试解决方案
边缘智能加持,Wi-Fi 7、5G RedCap测试火了!LitePoint有何杀手锏加速客户量产?
UART波特率计算及UART收发回显实验
LitePoint携手研华科技共同开发新一代工业级Wi-Fi 7模块
LitePoint如应对UWB测试挑战
莱特波特LitePoint IQsniffer概述
