原边控制充电器芯片U6776D有利降本增效SHENZHEN YINLIANBAO高效 | 创新 | 进取
原边控制技术的实现依赖于初级调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术等,这些技术共同作用以确保输出的稳定性和效率。例如,通过精确采样辅助绕组的电压变化来检测负载变化的信息,从而实现高精度的恒流、恒压控制。多模式、恒流恒压原边控制充电器芯片U6776D,结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
01U6776D
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。下图展示了充电器芯片U6776D内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。
U6776D02
在恒压采样过程中,充电器芯片U6776D内部有一可变电流源从FB管脚流出用作线损补偿,如上图所示,由此将在FB波形上产生一电压阶梯。上图也展示了消磁过程中FB电压平台的量化关系,其中:Vo和VF分别为输出电压和副边续流二极管导通电压;R1和R2为由辅助绕组连接到FB管脚的分压电阻;Ns和Na分别为副边绕组和辅助绕组匝数。当系统进入到过载模式后,随着输出电压的降低FB电压将降低至内部输出电压基准2V以下,之后芯片也将自动进入到恒流输出模式中。
原边控制充电器芯片U6776D减少了系统板上的元器件数量,从而节省了空间,既降低了成本,同时简化了设计过程,减少了故障点,提高了系统的整体可靠性,且应用广泛,适用于手机充电器、LED驱动等多种需要高精度电流和电压控制的场合,十分不错,值得推荐!
芯片
450文章
49493浏览量
416468 -
充电器
100文章
3984浏览量
113544 -
控制
4文章
1004浏览量
122443
LED照明驱动电源ic U6776D可实现高精度恒流控制
![LED照明驱动电源ic <b class='flag-5'>U6776D</b>可实现高精度恒流<b class='flag-5'>控制</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/4E/wKgaomZ5NSyASQvdAAA0oUFIoGc644.png)
内置7N65功率开关电源芯片U6776D封装形式DIP-7
![内置7N65功率开关电源<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U6776D</b>封装形式DIP-7](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
