一、新建工程
经过以上步骤,工程创建完毕。
二、引脚配置
此处配置引脚的输出,控制四个LED灯。对应配置引脚PTA29,PTA30,PTA31,PTB18。
再通过一个按键,利用外部中断去实现一部分功能,此处选择PTB26,对应外部中断为EIRQ13。
三、外设配置
四、部分代码展示
五、注意事项
如果是使用他这一套体系,在配置时需要注意有些地方要特定的配置,但是某些地方是需要自己手打字上去的。
六、工程目录展示
举报投诉
代码
30文章
4803浏览量
68773 -
GPIO
16文章
1213浏览量
52194 -
VCU
17文章
81浏览量
20588
零死角带你玩转S32K344之实时时钟RTC
一、概述通过阅读手册可以知道S32K344是拥有一个内部的RTC,并且可以运行在正常模式和低功耗模式之下,还可以用于低功耗的唤醒等等。而在配置时需要注意时钟的配置,因为对于S32DS软件来说,RTC
S32K344 mcu的生产/调试建议使用哪种硬件/软件?
我偶然发现了这个 Flash 工具 ...我想知道是否有任何用于 S32K344 的工具,如果可能的话有一个 GUI。1. S32K344有没有GUI flash工具?2. S32K344 mcu 的生产/调试建议使用哪种硬件/
发表于 03-16 06:06
求分享S32K344的统一引导加载程序?
我最近开始使用 S32K344 评估板,想知道,你们有 S32K344 设备的统一引导加载程序吗?如果没有,预计什么时候发布?
发表于 03-29 08:16
在S32DS IDE上使用JLINK调试S32K344时报错怎么解决?
大家好,我目前正在学习S32K344的安全启动。遗憾的是,我没有找到任何相关的学习资料供我参考。所以我决定从一个项目示例开始,我在例程中找到名为
发表于 03-31 07:52
如何为s32k344板构建裸机?
我正在尝试为 s32k344 板构建裸机。有没有人已经为 s32k344 尝试过裸机?你能帮我选择我可以用来为 s32k344 构建 barebox 的配置文件吗?
发表于 04-19 06:24
S32K344 MCU待机模式如何配置?
任何人都可以共享具有待机模式配置的 S32K344 的 EB tresos 配置吗?我有点困惑。我是否需要配置两种模式 - 运行和待机?如果可能,请共享相同的 tresos 配置
发表于 05-05 13:56
请问S32K344支持的最大SPI速率是多少?
我的问题: S32K344 支持的最大 SPI 速率是多少?
需求概览:
我想评估一下它的性能来考虑它是否可以用在我的新项目中。
新项目需要通过 SPI 作为主机和从机传输大量数据。
我创建的关于
发表于 05-18 10:47
如何将S32K344示例修改为S32K312?
S32K344示例修改为S32K312需要注意什么?我只是修改了设备(S32K344->S32K312),项目总是被重置。
发表于 05-23 08:11
S32K344复位操作方法
但却工作不正常。检查 Contex M7 内核的 SCB寄存器和 Cortex M4 是一致的,为什么在 S32K144上可以工作,却在 S32K344上不能工作呢?因为这并没有在 S32K3上实现,
基于 NXP S32K344 的 BCM 方案
世平集团推出的基于 S32K344(257pin BGA) 的 BCM 方案,拥有极其丰富的通讯接口,可以与世平集团所做的 PEPS、UWB 等方案进行对接,实现舒适进入功能;同时该 BCM 板可以与 NXP 免费提供的 AutoSAR 驱动适配,方便上手,进一步加快用户开发难度,缩短开发周期
S32K344-WB开发板快速入门:官方在线教程&完整设计资源,请查收!
的S32K344评估和开发板,及其快速入门教程和相关设计资源,一起来围观吧! S32K344-WB开发板快速入门 S32K344-WB 是一
