概述
Semiware 的PLED开路保护器产品,采用SOD-123FL、SMA、SMB等表面贴装型封装, 这些PLED开路保护器件能够配合高亮度1瓦LED产品中使用, 3V条件下的标称电流为350mA,当LED灯串或阵列中某个LED发生开路故障时,它可提供一个保护单元,当电路中LED自恢复或电源循环后可自动复位。相比可控硅整流器(SCR)和齐纳二极管的LED开路保护解决方案,PLED系列具有更高的可靠性和更低的维护成本,这使其成为对可靠性要求极高的室外LED照明或标牌应用的理想选择。
PLED开路保护器的优势
1、Semiware提供多种表面贴装外形,其中小型化的SOD-123FL或者SMAF封装外形属于同类型器件中高度最低(1.1毫米)之列,是对布局灵活性要求较高的密集型电路板的理想选择。
2、针对LED开路的电子分路/旁路可以使整个LED灯串或阵列在单个LED发生开路故障时能继续工作。
3、LED自我恢复或被替换后,LED保护器产品可自动复位,从而降低维护成本并提高可靠性。
PLED开路保护器的典型参数特性
> 快速切换开关
> 当故障LED被替换后可自动复位
> 采用标准表面贴装式SOD-123FL/SMAF/SMA/SMB封装
> 适用于工业照明环境
> IEC-61000-4-2 ESD 30kV(Air), 30kV(接触放电)。
> ESD数据线路保护符合IEC 61000-4-2 (IEC 801-2)
> 符合RoHS标准且不含卤素
> MSL: 1级 – 无限
整流器
28文章
1604浏览量
92992 -
pled
6浏览量
7242 -
开路保护器
5浏览量
8897
后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器和防雷器的区别
如何判断浪涌保护器是否有效
Bourns推出全新双导轨交流浪涌保护器
过流保护器怎么判断好坏
后备保护器和浪涌保护器的区别及原理
英飞特第三代浪涌保护器产品助力应对现代户外照明的挑战
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器怎么区分
浪涌保护器分级选型方案
防雷保护器:综合应用选型方案
