通常情况下,144芯光纤配线架的U数会因其设计和制造商的不同而有所差异。然而,一个常见的、标准配置的144芯光纤配线架,特别是在数据中心或电信机房中使用的,往往会占用大约6U到8U的空间。
这个范围是基于标准的19英寸机架宽度和每U大约44.45毫米(或1.75英寸)的高度来估算的。不过,重要的是要注意,实际占用的U数可能会因为配线架的具体设计(例如,是否有抽屉式设计、光纤管理的密集程度等)以及额外安装的附件(如光纤托盘、适配器面板等)而有所不同。
因此,如果您正在考虑购买或安装144芯光纤配线架,最好的做法是查看您所选制造商的具体产品规格表,以获取准确的U数信息。此外,确保所选配线架能够满足您的光纤管理需求,并考虑到未来可能的扩展性。
举报投诉
光纤配线架进线和出线的区别
光纤配线架(Fiber Optic Distribution Frame,简称FODF)是光纤通信系统中用于连接、分配和管理光纤线路的重要设备。它通常用于数据中心、电信机房、网络中心等
光纤配线架使用方法简单吗
光纤配线架(ODF)在光纤通信系统中扮演着关键角色,用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等。以下是光纤
1u固定模块化光纤配线架具有哪些特点
1U固定模块化光纤配线架是光纤通信网络中重要的配线设备。这里的“1U”指的是机架式服务器的高度(即厚度),具体为44.45mm,而
光纤配线架有多少个口
光纤配线架的口数可以根据具体需求和场景进行选择。常见的光纤配线架口数包括12口、24口、48口、72口、96口、144口等。其中,12口和2
24芯光纤配线架多少u
24芯光纤配线架的高度一般为2U。然而,具体的尺寸可能会因制造商的不同而有所差异。因此,在选择配线架时,建议参考制造商提供的详细规格,以确保
了解288芯高密光纤配线架优点
288芯高密光纤配线架是一种专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能以及光缆纤
什么是ODF光纤配线架
ODF光纤配线架是一种专用的配线设备,主要用于光缆成端和跳纤。它是一个金属或非金属的框架,可以容纳多个光纤连接器,如SC、FC、ST等,方便对光缆进行端接和跳接。ODF光纤
弱电工程光纤配线架特点
以下是关于弱电工程光纤配线架的相关信息: 作用:光纤配线架是光缆线路的终端设备,它具有固定、熔接、调配、存储等功能。它可以将光缆固定在支架上,保护光缆的外护套和加强
