目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 设置网关采集MODBUS从站数据
5 使用CCLINK协议转发数据
6 三菱PLC连接网关的CCLINK的设置
7 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集Modbus设备数据
- 把采集的数据转成CCLink IE Field Basic协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 网关采集CClink IEF Basic数据
- 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
- 输入要创建的名称,根据自己的需求
- 以下输入CClink IEF Basic设备的IP地址,端口可使用默认。
- “绑定网口”选择CCLink设备连接的网关的网口。“从站点数”是CCLink设备里数据区的长度
- 添加要采集的数据。需要知道这个点位的地址和数据类型,填写到如下的选项中。
- 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
- 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
5 使用CCLINK协议转发数据
- 点击菜单,服务-CCLink IE Field Basic。启用设置成Yes。
- 把要转换的变量添加到对应的分类中。
- 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中。
- 其他设备就可以通过CCLink协议读取网关的数据。
6 三菱PLC连接网关的CClink的设置
- 依次点击“内置以太网端口设置”-“CC-Link IEF Basic设置”
- 依次操作如下1,2,3处的设置,然后点击“网络配置设置”
- 点击“连接设备自动检测”就可以获取到网关的信息,如网关的IP地址,起始点的设置。如果没有搜索到网关信息,先检查一下网关和PLC是否已经连接。也可以点击4处,手动添加。
- 在上图的模块上点击右键,选择“在线”- “反映从站的通信设置”。在弹出的对换框中选择“是”。
- 关闭以上窗口。点击“设置结束”,不能点“取消”,否则设置不生效。
- 完成以上设置后,点击菜单“在线”-“PLC写入”,将组态下载到PLC中。
- 下载完成后,PLC断电重启,才能生效。
- 点击以下菜单。
- 输入此前设置的软元件名,查看网关里的数据。
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
举报投诉
plc
5001文章
12926浏览量
459105 -
MODBUS
28文章
1713浏览量
76385 -
CClink
76浏览量
6707
DNP3设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
网关可将DNP3协议设备数据转成CCLink协议转发,实现不同协议设备间数据交换。配置简单,节省时间和人力成本,支持多种协议和工业应用,
SNMP设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
案例说明设置网关采集SNMP协议设备数据并转成CCLink协议转发。VFBOX网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,工业级品质,长期稳定工作。
iec61850设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
案例说明使用VFBOX网关采集IEC61850设备数据并转成CCLink协议转发。网关支持多种协议转换,实现不同设备间互联互通。通过简单配置,节省时间人力成本,
opc ua设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
设置网关采集OPCUA设备数据并转为CCLink协议转发,实现不同协议设备间数据交换。网关支持多种协议转换,操作简单,节省时间人力成本,长期
bacnet mstp设备数据 转CCLink IE Field Basic项目案例
使用Yabe软件获取BACnetMSTP设备信息,配置VFBOX网关采集数据并通过CCLink协议转发。网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,适用于工业应用。
opc da 服务器数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
通过配置VFBOX网关,将OPCDA服务器数据用CCLink协议转发,实现不同协议设备间的数据交换。网关作为协议转换器,简化设备间连接,节省
电力IEC104设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
网关采集IEC104设备数据并转成CCLink协议转发。支持多种协议和现场总线,实现设备间互联互通。配置简单,不修改设备程序,长期稳定工作,
DTL698电表数据 转 CCLink IE Field Basic协议项目案例
VFBOX网关通过协议转换实现DLT698电表数据采集并转发为CCLink协议,支持多种协议和设备,通过简单配置实现互联互通,节省时间人力成本,设备长期稳定工作。
DLT645电表数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
VFBOX网关作为协议转换工具,支持多种协议转换,通过简单配置实现DLT645电表数据采集并转发为CCLink协议,适用于不同系统间数据交换,节省时间和人力成本,确保设备长期稳定运行。
基恩士PLC数据转CCLink IE Field Basic项目案例
使用VFBOX网关实现基恩士PLC数据采集并转换为CCLink协议转发。网关支持多协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,不影响设备原有功能,长期稳定运行。
EthernetIP IO从站设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
案例展示设置网关采集EthernetIPIO设备数据并转成CCLink协议转发。网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。VFBOX网关工业级品质,简单配置即可连接
Devicenet从站数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
网关将Devicenet从站数据转为CCLink协议,支持多协议转换,简化设备间数据交换。配置简单,不影响原设备功能,稳定工作。节省
CClink IEFB转Modbus-RTU协议转化网关通讯解决方案
YC-CCLKIE-RTU,下面是详细信息。 一,设备主要功能 远创智控YC-CCLKIE-RTU是自主研发的一款CCLINK IE FIELD B
CClink IEF Basic转EtherCAT协议网关连接到倍福的方法
使用,而在连接到CClink IEF Basic总线时则作为主站使用。它可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等不同厂家的PLC。这款通讯网关支持多种通讯协议,可将各种不同厂家的PLC连接在一起,实现设
