知用CYBERTEK高频电流探头HCP8150A的操作步骤
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-07-19 10:57 次阅读
HCP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。HCP8000系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子镇流器、LED照明、新能源等设计和测试应用中。
HCP8150(A)钳口可夹住直径达20mm的导线,适用于大电流应用场合;可以测量150A的连续电流和300A的峰值电流,HCP8150提供了12MHz的带宽,HCP8150A提供了22MHz的带宽;探头具有150A (100X)和30A (10X)两个量程可选择,10X量程用于小电流测量,分辨率高达10mA。
操作方法:
该机器的输出终端设置在内部,使用示波器时,请选择高输入电阻的(1MΩ)。若输入电阻为50Ω,则不能正确测量。
确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值,磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉,过大的冲击电流,甚至会导致磁芯无法正确消磁,需重新调零。
插入电源后,本机器因自身发热等影响,有可能会有偏差,但大约 30 分钟后会基本稳定。
变压器、大电路等强磁场,无线电等强电流靠近时,有可能导致无法正常测定。
电压会因为周围温度等产生偏差,所以在连续测定时必须注意。
有时被测电流的频率,会导致共振音的产生,这对测定没有影响。
会因被测导体在传感器头内的位置不同而产生影响,请把被测导体调至传感器头内中央位置。
测定时把开关控制杆推至“unlock”标志消失为止。确认控制杆锁定,整体部分确实关闭。如果整体部分没有确实关闭的话,将不能正常测定。
若在高频率领域,插入电路的高电位侧的话,有可能会受到噪音影响,必要时可限定波形观测器的频段,或请插入低电位侧。
注意:
拔出输出端子时,请在解锁后,拔出连接器,未解锁硬拽或硬拉电缆的话,输出终端会受损。
输入 BNC 端子以外的输入端子时,请注意输入端子的极性。
持续最大输入范围是由机体自身发热后温度上升形成的固定值,请不要输入超出该固定值的电流,可能会损害机器。
持续最大输入范围会因测定电流的频率不同而不同。超过最大电流连续使用会导致探头烧毁。
当持续输入超出最大输入范围的电流时,会因传感器的发热,启动内部保护功能,变得不能正常输出。请立即停止输入电流,需要充分冷却后,才能进入下一次的正常运作。
如果在高温下,会因为内部过电流保护回路,通过持续最大输入范围以下的测定电流使得保护回路运作。
当连接输入超出最大输入范围电流时,让保护功能频繁运作,有可能会损害机器。
打开整体部分时,必须通过开关控制器进行操作。
在锁住(LOCK)状态下,请不要按下图方向,往整体部分上施加压力。
测量前准备:
准备好高频电流探头 HCP8000 系列产品、适配器(本公司配套适配器)、示波器。
HCP8000 探头接上电源,绿色电源指示灯亮。
设置示波器:测量模式接地,示波器调零;示波器测量模式更改为DC 模式。
根据被测电流大小,选择合适的量程,探头默认量程为大电流量程。
消磁、调零:
连接好HCP8150和示波器(确认示波器的输入阻抗设置为 1MΩ)。
锁好探头,“UNLOCK”标志消失代表探头锁好。
按一下消磁自动调零按键进行消磁调零,几秒后,会有成功提示音“嘀嘀”两声提示。
如果需要手动调整零位偏移,正常上电后,切换到测量的档位,同时按下“Degauss Auto Zero”和“Range”按键,蜂鸣器长鸣一声,“Degauss Auto Zero”灯亮起,表示进入手动调整偏移模式。按“Degauss Auto Zero”零位正向偏移,按“Range”零位反向偏移,调到想要的偏移值后即可进行测试。测试结束后,再同时按下两个按键,蜂鸣器短促响三声,“Degauss Auto Zero”灯灭,退出调整零位偏移模式。
测量方法:
确认以上步骤无误。
拉开传感器的开关控制杆,打开传感器头,使得传感器前端标识的电流方向标记和被测电流流动方向一致,而且把被测导体夹在传感器头中部。
把传感器的开关控制杆推至“Unlock”标志消失为止,锁住探头,确认整体部分确实关闭了。观察测试波形,例如 HCP8030 的电流传输比选择的是 0.1V/A(30A 量程),通过该公式,可以把波形观测器的电压灵敏度换算成电流灵敏度。例如,波形观测器的电压灵敏度是10mV/div 时,那么电流灵敏度是 100mA/div。
  • 电流探头
    CYBERTEK电源纹波探头RP6060的应用及其操作步骤
    CYBERTEKRP6060探头为测量DC电源轨上的纹波而提供低噪声、大偏置范围解决方案,其DC 电源轨范围为-60 ~ +60 VDC。提供了所需的行业领先的低噪声和大偏置范围,
    的头像 发表于 09-30 08:58 267次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b>电源纹波<b class='flag-5'>探头</b>RP6060的应用及其<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8030C的测量方法
    特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。 操作方法 测量前准备: 准备好高频电流探头 HCP80
    的头像 发表于 08-29 10:38 561次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高频</b>交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>HCP</b>8030C的测量方法
    CYBERTEK柔性电流探头CP9120SA的使用操作方法分享
    CP9000SA 系列探头感应环细小柔软,线径典型值 2.5mm、2.5mm*1.2mm、1.6mm,耐压值分别高达2kVpk、1kVpk和1kVpk,其中,D2A 系列电流环的线圈耐温能达到
    的头像 发表于 08-16 10:15 390次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b>柔性<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CP9120SA的使用<b class='flag-5'>操作</b>方法分享
    CYBERTEK低频电流探头CPL8100B的使用方法
    CYBERTEKCPL8100A/B是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量
    的头像 发表于 07-26 10:48 760次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>低频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CPL8100B的使用方法
    电流探头的正确使用与常见操作误区
    甚至损坏设备。本文旨在揭示电流探头的常见操作误区,并提供正确的使用方法,以帮助用户更准确、更安全地进行电流测量。 一、
    的头像 发表于 07-12 10:35 693次阅读
    <b class='flag-5'>知</b>用<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的正确使用与常见<b class='flag-5'>操作</b>误区
    高频电流探头与柔性电流探头有什么区别
    高频电流探头与柔性电流探头在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在工作原理、测量特性、应用场合以及结构特点上。 工作原理
    的头像 发表于 07-10 15:16 499次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>与柔性<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>有什么区别
    CYBERTEK柔性电流探头CP9300A的测量注意事项
    普通的电流探头,只能测低频小电流或者瞬间大电流,对于高频持续大电流,需要用到柔性
    的头像 发表于 06-17 13:36 617次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>柔性<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CP9300<b class='flag-5'>A</b>的测量注意事项
    CYBERTEK光隔离电压探头OP6031A的应用和操作步骤
    CYBERTEKOP6000A系列是超高共模抑制比的光纤隔离电压探头。传统的差分探头的共模抑
    的头像 发表于 06-14 10:28 635次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>光隔离电压<b class='flag-5'>探头</b>OP6031<b class='flag-5'>A</b>的应用和<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    关于CYBERTEK柔性电流探头CP9120A的主体说明及其应用
    CP9000A 系列探头环外径典型值 3.5mm 和 4.5mm,耐压值分别高达2kVpk 和5kVpk,感应环在狭小空间可以自由穿梭,适合大电流测量场合。 应用: 测量电流中的谐波组
    的头像 发表于 06-07 10:32 442次阅读
    关于<b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b>柔性<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CP9120<b class='flag-5'>A</b>的主体说明及其应用
    CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8300的使用方法
    HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准
    的头像 发表于 06-03 15:08 2352次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高频</b>交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>HCP</b>8300的使用方法
    CYBERTEKDP6350A高压差分探头的使用操作步骤及注意事项
    CYBERTEKDP6350A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到1
    的头像 发表于 05-27 14:26 376次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b>DP6350<b class='flag-5'>A</b>高压差分<b class='flag-5'>探头</b>的使用<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>步骤</b>及注意事项
    CYBERTEK高频低压差分探头DP6021的使用方法
    CYBERTEKDP6021探头是具有浮地测量功能的高频低压差分探头。测量电压±20V(DC
    的头像 发表于 05-23 11:02 528次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高频</b>低压差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6021的使用方法
    CYBERTEK柔性电流探头CP9000A系列操作说明
    的头像 发表于 04-29 09:51 589次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>柔性<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CP9000<b class='flag-5'>A</b>系列<b class='flag-5'>操作</b>说明
    CYBERTEK低频交直流电流探头CPL2000A的使用说明
    CPL2000A是一款能够同时测量直流和交流的电流探头,是业界独创的示波器探头+钳形
    的头像 发表于 03-18 11:40 1757次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>低频交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CPL2000<b class='flag-5'>A</b>的使用说明
    CYBERTEK交直流高频电流探头HCP8030的使用方法步骤
    HCP8030高频电流探头体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间
    的头像 发表于 03-14 11:27 2552次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>交直流<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>HCP</b>8030的使用方法<b class='flag-5'>步骤</b>
