什么是晶振首年老化率Aging (1st year)
华昕电子 2024-07-19 08:34 次阅读
任何的产品都有特定的使用寿命,晶振也毫无例外。随着时间的推移,晶振的性能可能会发生变化,其中最为显著的就是晶振的频率变化,这一变化率通常被称为晶振的“年老化率”。这一变化率通常以百万分之一(ppm)为单位进行表示。晶振常规的老化率一般是首年±2ppm,后续趋于稳定,通常为±1ppm。华昕晶振生产过程中把封装完成的晶体全部通过高温隧道炉中,设置一系列参数模拟恶劣环境,提前让晶振老化,使晶振在后续使用过程更趋于稳定。
影响晶振年老化率的因素
材料老化:晶振中的晶体材料在长时间振动过程中,可能出现疲劳损伤,导致频率发生变化。
温度变化:温度对晶振的振动特性有很大影响。温度波动可能导致晶振频率发生变化。
机械应力:长时间承受机械应力的晶振,可能在应力作用下发生形变,从而影响振动特性。
降低晶振的年老化率
避免污染:生产晶振的过程中,避免晶片在空气长时间暴露,还有不要裸手触碰,以防汗渍侵蚀,生产车间中穿静电套装等措施。
合理使用:遵循晶振的使用说明,不要长期高于或约等于晶振的极限值,例如,避免频繁地开关机、保持稳定的电压供应等。
优化工作环境:通过控制温度、湿度等环境因素,降低晶振工作环境中的不利因素。比如避免雨淋及太阳直射。
  • 晶振
  • 晶体振荡器
  • 老化
    [分享]术语简释
    ;gt;Frequency Stability(温度频差):指在规定的工作温度范围内,与标称频率允许的偏差。用PPm表示。<br/>Aging年老化):在规定条件下,晶体
    发表于 05-31 11:00
    ECEC推出超小型化宽温贴片封装石英
    12.000MHz------40.000MHz,在25℃的基准温度下,调整频差为+-10PPM,温度频差为+-10ppm,工作温度范围为-40℃---+85℃,储存温度范围为-80℃--+125℃,年老化+-3ppm/year
    发表于 07-14 14:38
    晶体区别、应用范围及用法
    Stability(温度频差):指在规定的工作温度范围内,与标称频率允许的偏差。用PPm表示。Aging年老化):在规定条件下,晶体工作频率随时间而允许的相对变化。以年为时间单位衡量时称为
    发表于 08-08 21:11
    TD-SCDMA系统时钟指标(频率元器件)
    + 温度漂移两种指标在时钟板上的保持指标:第一种2B: 温度稳定度3E-9(-30~
    发表于 11-19 11:22
    电路的分类
    、频率稳定度: 2.1[时域表征] ⑴ 在规定条件下,内部元件由于老化而引起的输出频率随时间的漂移.通常用某一时间间隔内的老化频差的相对值来量度(如日、月或
    发表于 12-18 17:41
    石英频率的老化
    ` 频率元件石英系列跟大多数电子元件器件一样,都会有一定的老化过程。就说方面,本身是属于频率元件,随着时间越久频率就会相差越大,一般
    发表于 03-29 09:59
    老化知识
    极膜吸附的影响,,其频率按对数关系向降低方向变化,随时间增加变化量逐渐降低,见图4。为减小出厂时的老化,生产商大都对产品进行了预老化。  对老化指标,一般都规定产品的
    发表于 06-17 11:38
    描述老化的影响
      高温、长时间容易老化,为了保证质量,松季
    发表于 10-22 16:05
    石英的发展过程
    一般的晶体振荡器,精度一般都能达到±25ppm,目前,OCXO产品的一般水平是:频率稳定度在±0.001ppm(-20~60℃),年老化低于±0.05ppm。(当然,这是大概的数据)虽然OCXO体积
    发表于 05-23 17:47
    DC Circuits, 1st Edition - Davis, 2016
    DC Circuits, 1st Edition - Davis, 2016英文版关于DC电路
    发表于 06-23 16:33
    如何降低老化_降低老化的注意事项
    要制造电参数符合要求的晶体是容易的,要制造老化小的产品则不容易。不只是成品工序,半成品晶片的质量也会影响老化,可以说,老化是整个工厂工艺,制造水平的集中体现。
    的头像 发表于 02-20 00:12 3157次阅读
    技巧!老化影响及降低方法
    老化了,怎么办?每一颗都有一定的生命周期若
    的头像 发表于 01-17 10:35 1440次阅读
    技巧!<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>老化</b><b class='flag-5'>率</b>影响及降低方法
    老化的原因有哪些?如何降低老化
    的头像 发表于 04-22 10:29 1472次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>老化</b>的原因有哪些?如何降低<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>老化</b><b class='flag-5'>率</b>?
    关于老化的问题
    老化,是指晶体的振动频率随着时间的变化而产生的频率漂移,其频率漂移的速率可用规定时限的最大变化来表示。在晶体使用前期,老化主要受元件内
    的头像 发表于 04-22 10:27 1846次阅读
    关于<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>老化</b>的问题
    老化影响及降低方法
    老化是一个无法避免的现象,但可以通过一些方法来延缓老化速率,提高的性能和可靠性。 影响
    的头像 发表于 01-24 15:40 1172次阅读
