在当今工业场景中,尤其对于连续型生产企业,比如石化、冶金、采矿、半导体制造等等,对于电力供应的连续性和可靠性要求日益提高。尤其对于那些对电力质量要求极高的设备,如变频器、伺服、接触器、永磁调速设备、PLC 控制及各类自动化控制系统等敏感负载,几十毫秒的电压暂降都会使设备停机,严重影响安全生产、经济效益,严重时甚至引发生产事故,虽然连续型生产企业都是双电源供电,但由于常规 ATS(双电源自动转换开关)因采集、控制、灭弧工艺等限制,备用电源安全投入需等待数秒甚至数十秒时间,即使切换成功,也无法保证敏感负载连续工作,在这种情况下,国高电气的GTS系列双电源高速切换开关就成为一种新的解决方案。
GTS系列双电源高速切换开关快速双电源采用常用电源、备用电源、输出电压电流动态监控技术(幅值、相位、频率),用于系统综合判断,能主动快速构建引起电压异常的数学模型,起动快速安全切换逻辑,确保电源异常时设备不停机, 该系列高速双电源可选配智能潮流模块、触头温度寿命跟踪模块等,构成全生命周期智能快速双电源系统,产品具有六大特点:
● 快速切换 通过对输入输出综合检测,2 毫秒切换模型识别,切换时间小于 20 毫秒,负载中断小于 10 毫秒;
● 超级兼容 开关自动兼容输入同相、异相、共 N、不共 N 等多种双电源输入方式;
● 智能潮流 智能潮流模块,精准匹配失压模型,保障切换绝对安全稳定;
● 现场编程 内嵌 PLC 系统,可现场修改远程输出信号如:备用失压、自投成功、开关异常报警等;
● 一键维保 设备检修保养,可一键切换,整个过程负载不停机。
● 寿命预测 通过触头温度,动作速度,触头磨损程度综合监测,对设备可靠工作寿命进行预测;
● 智能互联 可支持 WIFI 与 APP 互联以及云管理系统交互。
在工业生产中,电力供应的稳定性是至关重要的。任何电力波动或停电都可能导致生产线停机,造成巨大损失。因此,选择一款可靠的高速切换开关对于保障生产的连续性和稳定性至关重要。国高电气的GTS系列高速切换开关不仅满足了对切换速度和可靠性的要求,还提供了全方位的技术支持和售后服务,为用户提供了全方位的保障。
举报投诉
起动、变频起动和软起动等控制方式,直接起动通过接触器常开触点自保持构成控制回路,一般接触器可靠保持的参数为工作电源的 75%,一般的晃电非常容易导致接触器释放电机停机,变频器运行过程中
发表于 08-28 13:20
•85次阅读
山东XX焦化集团一车间煤气风机油站为单电源供电,可靠性不高,当供电回路出现故障时,造成辅机油泵停机,油压低连锁跳煤气风机,影响生产安全运行。因此计划增加2套双电源切换装置,当油站
发表于 08-13 15:48
•164次阅读
LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源 : 电路结构 :LLC开
发表于 08-08 09:51
•468次阅读
FSC无扰动周波切换柜主要是解决进线侧安全电源无扰动切换的集成方案,一二次融合的设计更好的保证了控制单元、执行单元和保护单元的兼容性,切换速
发表于 08-06 14:29
•263次阅读
ATS双电源转换开关(Automatic Transfer Switch)是一种用于电力系统的自动切换设备,用于在主电源故障或异常时,自动将
发表于 07-22 17:49
•347次阅读
国高电气开发的GTS系列高速双电源切换开关,不同于常规双电源自动转换开关,其采用了常用、备用、输出的动态综合监控技术(幅值、相位、频率),通
发表于 07-22 17:47
•206次阅读
电源无扰动快切装置主要应用于石化、煤炭、冶金、智能制造、生物医药等连续型生产企业,这一类企业对供电连续性要求很高,为了保证生产工艺连续,敏感负载不停
发表于 07-19 11:11
•134次阅读
实现双电源配电系统,同时配置GTS双电源快切系统,当主电源出现异常时可以在20ms内高速切换到备用电源,
发表于 07-19 11:05
•1637次阅读
随着半导体技术的快速发展,应用于双电源安全快速切换的静态转换开关也得到了快速的发展。对于双电源而言,如何安全、快速、有效地切换直接影响
发表于 07-19 10:47
•412次阅读
装置,实现主备电源自动切换,但受限于备自投自身切换原理,切换时间较长,需要2-3秒钟,无法保证
发表于 07-19 10:43
开关电源是现代电子设备中广泛使用的一种电源类型。然而,有时候我们可能会遇到这样的问题:开关电源有电压但没有电流,无法正常带动负载。这个问题可
发表于 02-25 15:32
•4545次阅读
双电源转换开关是一种能够在两个独立电源之间进行切换的电气设备。这种开关能够确保当一个电源出现故障
发表于 01-23 18:19
•2839次阅读
双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机
发表于 12-31 14:00
•2767次阅读
手柄或按钮被按下或切换到不同的位置时,开关就会开启或关闭电路。普通开关的工作原理是通过机械接触来断开或连接电路,这意味着它在工作时会产生一定的机械磨损和接触阻抗。另外,由于机械接触很容
发表于 12-18 15:28
•639次阅读
双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,
发表于 10-30 08:07
•4303次阅读
