电子对抗主要是利用电子技术和电磁波技术,方案系统主要包括射频前端、数字处理、时钟、电池和系统电源、信号生产五个部分组成,应用框图如下:
![电子对抗.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/56/wKgZomaZyQaAQ4u1AAF8gf-henk879.png)
其中,模拟前端模块的AD转换可以使用国芯思辰ADC,该产品支持通信应用,能够实现高达5GHz的宽带宽模拟信号直接采样;在多方面进行了优化,其中包括宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度以及小封装低功耗。且该ADC可以性能100兼容替换AD9208用于该方案中。
它是一款双通道、14 位、3GSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入。集成基准电压源可简化设计考量。模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。
除了快速检测输出外,该ADC还具有信号监控能力。信号监控模块可提供 ADC进行数字化处理信号的其它信息。用户可将 JESD204B (子类1)的高速串行输出设置为各种单通道、双通道、四通道和八通道配置,具体取决于接收逻辑器件的可接受通道速率。SYSREF+和SYNCINB+输入引脚支持多芯片同步。
该ADC具有灵活的关断选项,在需要时可以大幅降低功耗。所有这些特性均可通过三线串行接口(SPI)进行编程。采用196引脚BGA封装,额定温度范围为-40°C至+85°C。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
97文章
6273浏览量
542089 -
信号采样
13浏览量
7088 -
国芯思辰
899浏览量
1181
针对在免许可证2.4GHz/5GHz频段运行的SRD的CE法规
![针对在免许可证2.4<b class='flag-5'>GHz</b>/<b class='flag-5'>5GHz</b>频段运行的SRD的CE法规](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
双通道3GSPS ADC SC1249替代ADI的AD9208用于测绘雷达
![双通道3GSPS ADC SC1249<b class='flag-5'>替代</b>ADI的<b class='flag-5'>AD9208</b><b class='flag-5'>用于</b>测绘雷达](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/58/wKgaomaaKJCAWo95AAHiVyt-2bc678.png)
AD9208双通道、14位、3 GSPS模数转换器(ADC)英文手册
AD9208双通道、14位、3 GSPS模数转换器英文手册
电子对抗系统有哪些
2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快?
AD9208的寄存器配置顺序是怎样的?
AD9208使用过程中有fs/4干扰点的问题如何解决?
双通道模数转换器AD9208产品介绍
![双通道模数转换器<b class='flag-5'>AD9208</b>产品介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/16/wKgZomUL3TeAJSd1AAArHDFL75w178.png)
