MTs与MHz,谁是真正内存性能单位?
科技讯息 来源:科技讯息 作者:科技讯息 2024-07-19 11:47 次阅读
内存(RAM)作为电脑至关重要的组件之一,除容量这一基本要素外,频率也是影响用户购买选择的关键指标。通常厂商在宣称内存频率时,会以“MHz”作为计量单位,而当用户实际使用时,则又会发现CPU-Z或Windows任务管理器中频率参数与厂商标注有所不同。
要了解这一问题根源,首先要引入两个性能单位的基本概念,即“MHz”与“MT/s”。
MHz与MT/s,究竟是什么
MHz(兆赫兹):通常用来表示时钟频率,代表每秒一百万个周期或一百万赫兹 (10^6 Hz),在内存领域,“MHz”指的是内存的工作频率。
MT/s(百万次传输/秒):这个单位直接描述了数据传输速率,即每秒钟可以传输的数据量。“MT/s”考虑了内存总线宽度的影响,因此更能准确反映内存的实际性能。
MHz与MT/s的关系
早期SDRAM(同步动态随机存取内存)时代,数据传输的衡量方式与主板时钟保持一致,且数据传输仅发生在时钟周期的上升沿,因而以“MHz”来表示其频率并无问题。而到了本世纪初,随着双倍数据速率(Double Data Rate)传输的DDR SDRAM推出,其数据传输可以在时钟周期的上下沿进行,让每个时钟周期内的电平信号多增加了一倍,即1MHz=2MT/s。所以,再用“MHz”作为计量单位已然不合适。
以紫光国芯旗下国潮存储品牌云彣(UniWhen)的神凝系列DDR5马甲内存举例,其在第三方软件CPU-Z中所显示的时钟频率为3200MHz,而Windows11则针对内存参数的描述进行了修正,将原先的频率单位“MHz”更改为“MT/s”,故最终任务管理器显示为6400MT/s,即实际传输频率。
造成如此混乱的原因,一方面是早期SDRAM与DDR SDRAM并存于市场,为宣传DDR SDRAM的双倍速率特性,以等效频率的概念,将时钟频率直接乘以2代表实际传输频率,单位保持不变。另一方面由于市场及消费者对“MHz”这个计量单位更为熟知且接受度更高,导致这种混淆的概念一直延续至今。
技术创新和产品升级,赋能消费者决策
云彣(UniWhen)作为存储领域的国潮新锐品牌,始终将用户反馈和市场动态置于核心位置,并推动产品的持续优化。同时,还致力于将技术创新和产品品质相结合,为广大用户带来更高效、更可靠的存储解决方案。
云彣(UniWhen)坚信,通过技术创新和产品升级,能够帮助广大用户做出更明智的购买决策,享受更优质的存储体验。
  • 内存
    如何检测DDR内存性能
    检测DDR内存性能是一个涉及硬件和软件的综合过程,可以通过以下几个步骤来进行: 1. 硬件检查 1.1 确认内存规格 查看内存条标签 :检查内存
    的头像 发表于 11-20 14:30 119次阅读
    DDR内存频率对性能的影响
    DDR内存频率对性能的影响主要体现在以下几个方面: 一、数据传输速度 内存条的频率(MHz)代表每秒的传输速度,即内存每秒能够执行操作的次数
    的头像 发表于 11-20 14:25 133次阅读
    如何选择DDR内存条 DDR3与DDR4内存区别
    见的两种内存类型,它们在性能、功耗、容量和兼容性等方面存在显著差异。 DDR3与DDR4内存的区别 1. 性能 DDR4内存条相较于DDR3
    的头像 发表于 11-20 14:24 188次阅读
    RAM内存频率对性能的影响
    MHz(兆赫兹)为单位,指的是内存模块每秒可以进行的数据传输次数。这个频率直接关系到内存模块与CPU之间的数据交换速度。内存频率越高,理论
    的头像 发表于 11-11 09:52 238次阅读
    什么是RAM内存 RAM内存对电脑性能的影响
    所有存储的数据。RAM的主要作用是提供快速的数据访问,以便CPU(中央处理器)能够高效地执行程序和处理任务。 RAM内存对电脑性能的影响 RAM对电脑性能的影响是显著的,以下是几个关键方面: 1. 多任务处理能力 影响因素 :R
    的头像 发表于 11-11 09:38 361次阅读
    前端总线与内存频率怎么配
    内存、北桥芯片等组件之间传输数据的通道。前端总线频率指的是这个通道的数据传输速率,通常以MHz(兆赫兹)为单位。它反映了CPU与内存之间的数据传输量或者说带宽。
    的头像 发表于 10-12 09:10 182次阅读
    什么是DDR4内存的传输速率
    DDR4内存的传输速率是衡量其性能的重要指标之一,它直接决定了内存模块在单位时间内能够传输的数据量。
    的头像 发表于 09-04 12:44 1123次阅读
    opa656描述的是500MHz单位增益,但从开环增益图中,0dB时得到大约300MHz,怎么理解?
    opa656中描述是500MHz单位增益,但从开环增益图中,0dB时得到大约300MHz。怎么理解?
    发表于 08-15 06:10
    能否建议通过内存映射提高aur性能
    我们使用英飞凌 Aurix TC364 作为平台。 我们试图通过将 ISR 映射到不同的内存单元来提高 ISR 函数的性能,具体方法是使用 #pragma section code
    发表于 05-29 07:39
    请问如何将STM8的主频真正提高到24MHz
    单纯的提高晶振的频率到24MHz好像不能将主频真正提高到24MHz。具体要用什么办法呢?
    发表于 05-14 06:39
    Windows 11任务管理器将CPU性能单位调整为MT/s
    以前,电脑内存的传输速度通常用MHz(兆赫兹)来衡量,即每秒能进行的循环次数,如3200MHz表示每秒可进行32亿次循环。然而,随着新技术的发展,DDR内存能够在不提升时钟频率(
    的头像 发表于 05-07 15:08 1639次阅读
    联想小新Pro 2024 AI锐龙版支持7500MHz内存与核显性能提升
    近日,联想旗下的小新 Pro 2024 AI 锐龙版迎来了新的 OTA 升级,并支持高达 7500MHz内存频率(实测为 7467 MT/s)。
    的头像 发表于 04-30 15:17 1030次阅读
    电场强度单位用国际基本单位表示
    电场强度(Electric Field Intensity)是描述电场的物理量,表示单位正电荷在电场中受到的电力密度。它通常用字母E表示,其定义为单位正电荷所受到的电力对电荷量的比值。 电场
    的头像 发表于 01-30 11:28 2479次阅读
    系统内存和运行内存的区别
    的区别。 首先,系统内存是指计算机中存储程序和数据的硬件设备,也被称为主存或内存条。它是计算机用来临时存储数据和指令的地方,相当于计算机的“大脑”。系统内存的容量通常以GB(Gigabytes)或TB(Terabytes)为
    的头像 发表于 01-15 16:32 3075次阅读
    台电追风A60 DDR5内存条全面上市
    追风A60采用新一代DDR5内存规格,相较DDR4,性能提升接近1倍。高配6000MHz频率实现DDR4 3200MHz的1.6倍传输速度和1.9倍传输带宽,让用户在使用台电
    的头像 发表于 12-05 15:52 1147次阅读
    台电追风A60 DDR5<b class='flag-5'>内存</b>条全面上市
