钡铼协议转换网关BE102:Modbus转IEC104
BeiLai 来源:jf_15031220 作者:jf_15031220 2024-07-19 11:59 次阅读
在某些需求项目里,我们需要把支持modbus协议的设备数据发送给IEC104协议的电力平台或系统,由于这两者协议并不兼容,所以并不能直接进行互联互通。为解决这一通信障碍,钡铼推出了BE102协议转换网关,本文就以LAN口采集工业物联网控制器S475的数据为例进行一些相关配置,让用户更直观的感受到钡铼BE102网关是如何自动采集数据,并将其转为IEC104数据。
一、BE102的功能特性
宽工作电压设计,支持DC9-36V供电接口接线端子方式,带有防反接保护设计;
支持2路RS232/RS485可选输入;串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even 校验方式;
支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离;
支持远程配置参数和远程升级固件;
支持芯片温度、内存、网口设备、串口设备等状态信息上报;
支持SNMPV1/V2;支持路由功能;支持OpenVPN功能;
支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;
支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
支持软硬件看门狗,具有高度的可靠性;
设备体积小(30mm*83mm*110mm),支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
二、采集Modbus TCP协议设备
以COM2口采集本公司工业以太网远程I/O数据采集模块系列M140T的DI和DO数据、LAN口采集工业物联网控制器S475的数据为例,COM2口通过Modbus RTU协议采集,LAN口通过Modbus TCP协议采集。(BE102网关WAN口接入R40路由器LAN口,R40路由器给BE102网关提供网络。)
1. M140T和S475设备接入BE102网关
BE102网关的LAN口接入交换机,S475连接到交换机,使用LAN口通过Modbus TCP协议采集S475数据。(LAN口接交换机时,LAN口上不能接其他网段的网线进来。)
使用COM2口通过Modbus RTU协议采集M140T的数据,采集到的数据通过WAN口连接4G路由器R40,使用R40的路由功能将数据上传到各个云平台。
注:WAN口和LAN口都可以采集设备,WAN采集设备的配置和LAN采集设备的配置原理一样。
2. COM2口的配置
(1)双击“COM2”,弹出COM属性配置框。
(2)模式选择:采集。
(3)因通过RS485 COM口采集M140T设备,使用Modbus RTU协议,设备品牌:Modbus,设备型号:Modbus RTU。(按钮里面,轮询周期和通讯超时设置默认,根据需求设置。)
(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据M140T RS485口的参数进行配置,与其保持一致。
(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
3. LAN口的配置
(1)双击“LAN”弹出LAN口的配置框。
(2)DHCP:LAN口是否启用自动分配IP,默认不启用,根据需求设置,如:S475设置了自动获取IP,故LAN口DHCP要启用。
(3)路由启用:是否启用路由功能,给设备提供网络。默认关闭,根据需求设置,如:只是采集S475设备的数据,故S475不用上网,不启用路由功能。
(4)IP地址:默认是192.168.3.1,分配给LAN设备的IP地址只能是这个网段的地址。根据需求是否修改。如:S475设置自动获取IP,不规定是哪个网段的IP,故不修改。
(5)子网掩码,LAN口网关的子网掩码。
(6)MAC地址:LAN口的MAC地址。(7)点击“确定”。
注:
①点击“写入配置”网关将自动重启,并且要断电重启,重启后LAN口的配置才改变。
②LAN口的IP地址是规定LAN口设备是哪个网段的IP地址,如果LAN口设备IP地址不是LAN设置的网段IP,LAN口采集不了,要根据需求是更改LAN口IP还是更改LAN口设备的IP地址。更改网关的IP地址都要写入配置后,断电重启才能生效。
添加S475的数据点
(1)点击“S475”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。
(2)变量名称:命名数据点的名字,如:temp。
(3)数据点的MQTT标识符,可以任意填写,标识符不能重复。
(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,采集Modbus协议地址按十进制输入。
(5)从站ID:S475设备的Modbus ID是“1”,故填写“1”。
(6)地址类型:根据采集的数据点支持的功能码选择。
(7)地址:采集数据点的寄存器地址。
(8)数据类型:根据数据点选择。
(9)添加数量:如果是采集连续地址,同一功能码可以多个采集。
(10)读写类型:根据采集数据支持读写选择。
(11)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。
(12)映射地址:填写采集到的数据点存储到网关设备的地址,可以随意填写,映射地址不能重复,范围在0-2000。(配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面M.XXX表示PLC Modbus地址。)
(13)变量单位:根据需求任意填写,也可以不填写。
(14)IEC地址类型(上行):是否转为IEC104数据,选择要转为IEC104数据的类型。
(15)信息体地址:转为IEC104数据的存放地址。
(16)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集S475的数据点才生效。如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(16)步骤。
三、IEC104的配置
操作步骤:
(1)双击“IEC104”弹出配置框。
(2)点击启用按钮,启用IEC104服务端。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。
(3)端口:IEC104服务端端口号,默认:2404。
(4)IEC104通讯参数K、W、T0、T1、T2、T3根据需求填写,可以保持默认。
(5)点击“添加”设置服务端IEC104名称和公共地址。
(6)添加要上传的IEC104数据点。注意:遥信、遥测、遥控的数据点要分别添加到各自的区域,不要遥信区域有遥测、遥控的数据点。添加的IEC104数据点信息体地址要连续。
(7)点击“确定”,确定IEC104的配置。
(8)点击“写入配置”,网关设备重启后,IEC104才启用。
四、用IEC870-5-104 Simulator查看和下发数据
IP地址是网关的WAN口IP地址,端口号是网关IEC104配置设置的端口号,默认是2404。IEC870-5-104 Simulator查看到的数据如下:
IEC870-5-104 Simulator下发遥控数据:
wKgaomaZ5CWAASUaAAFP026Mzhs692.pngwKgaomaZ5DCAY_6mAAFYT_kifOk891.pngwKgZomaZ5DmALHwYAAIXYpKFBA8050.png
因此,钡铼技术的Modbus转IEC104网关BE102是一款为Modbus协议的设备、传感器仪器仪表对接电力系统设计的协议转换网关,为用户提供了可靠的数据传输和远程控制解决方案,这无疑是很好的选择!
  • 数据采集
  • MODBUS
  • 网关
  • 协议转换
    DLT645、IEC104Modbus协议网关实现跨协议设备的无缝桥接
    在快速发展的智能电网与高度集成的工业自动化领域内,面对众多设备各自遵循的多样化通信协议这一技术难题,DLT645、IEC104
    的头像 发表于 08-07 16:14 395次阅读
    DL/T645、IEC 104Modbus协议网关支持一键对接SCADA系统
    Modbus协议网关 电力协议转换网关BL120DT是
    的头像 发表于 08-07 16:10 856次阅读
    DL/T645、<b class='flag-5'>IEC</b> <b class='flag-5'>104</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus协议</b><b class='flag-5'>网关</b>支持一键对接SCADA系统
    DL/T645、IEC104协议Modbus网关如何实现设备对接Modbus自建服务器?
    IEC104等特定协议的电力设备,如何实现这些设备与Modbus服务器的无缝对接?答案是技术的DL/T645、
    的头像 发表于 08-07 16:09 398次阅读
    DL/T645、<b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关</b>如何实现设备对接<b class='flag-5'>Modbus</b>自建服务器?
    DL/T645、IEC104Modbus协议网关支持现场设备集成至MES
    DL/T645、IEC104Modbus协议转换网关BL120DT能够实现智能电表、变送器等现场设备和MES之间的无缝集成,下面是
    的头像 发表于 08-07 16:08 499次阅读
    DL/T645、<b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus协议</b><b class='flag-5'>网关</b>支持现场设备集成至MES
    DLT645、IEC104Modbus协议网关实现设备无缝通信
    随着电力行业的快速发展和智能电网建设的推进,电力数据的实时、准确传输变得越来越重要。在此背景下,技术推出的DLT645、IEC104Modbu
    的头像 发表于 08-07 16:04 638次阅读
    DLT645、<b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus协议</b><b class='flag-5'>网关</b>实现设备无缝通信
    DL T645、IEC104BACnet网关BA102支持OpenVPN功能
    DL/T645、IEC104BACnet网关BA102是由技术专为实现电力
    的头像 发表于 07-30 14:57 334次阅读
    DL T645、<b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>转</b>BACnet<b class='flag-5'>网关</b>BA<b class='flag-5'>102</b>支持OpenVPN功能
    DL T645、IEC104BACnet网关支持SNMPV1 V2
    ——DL/T645、IEC104BACnet网关应运而生。我们以技术推出的DL/T645、IEC1
    的头像 发表于 07-26 17:53 522次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>DL T645、<b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>转</b>BACnet<b class='flag-5'>网关</b>支持SNMPV1 V2
    IEC104MQTT网关实现IEC104与MQTT互通
    推出了一款专为电力系统设计的数据采集网关——IEC104MQTT网关BE113,感兴趣的朋
    的头像 发表于 07-25 17:15 638次阅读
    <b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>转</b>MQTT<b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>IEC104</b>与MQTT互通
    定制化ModbusIEC104数据采集网关
    随着电力行业的快速发展和智能电网建设的推进,电力数据的实时、准确传输越来越重要。在此背景下,推出了ModbusIEC104
    的头像 发表于 07-19 16:39 426次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>定制化<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC104</b>数据采集<b class='flag-5'>网关</b>
    工业级ModbusIEC104协议网关
    在电力能源智能化的背景下,高性能的工业电力数据传输解决方案——协议转换网关应运而生。技术始终坚持以用户需求为核心,推出了能源与光伏
    的头像 发表于 07-19 16:25 320次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>工业级<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>
    BE102ModbusIEC104高效协议网关
    ,这就需要一种设备能够实现它们之间的数据转换和通信,这就是技术推出ModbusIEC104
    的头像 发表于 07-19 15:44 472次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>BE102</b>:<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC104</b>高效<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>
    BE102下行采集协议支持Modbus RTU
    ModbusIEC104网关BE102是一款专为Modbus协议的设备、传感器、仪器仪表对接电
    的头像 发表于 05-23 17:17 469次阅读
    <b class='flag-5'>BE102</b>下行采集<b class='flag-5'>协议</b>支持<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU
    IEC104协议电力自动化网关
    IEC104协议模块是技术研发的一款工业级协议转换模块,用于快速的把各种设备升级为
    的头像 发表于 05-23 10:28 635次阅读
    <b class='flag-5'>IEC104</b><b class='flag-5'>协议</b>电力自动化<b class='flag-5'>网关</b>
    高效ModbusIEC 104网关,实现电力监测数据精准传输
    1.由技术提供协议转换网关给客户。 2.客户收到网关后搭配说明书进行接线安装,由
    的头像 发表于 04-30 13:59 585次阅读
    高效<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC</b> <b class='flag-5'>104</b><b class='flag-5'>网关</b>,实现电力监测数据精准传输
    园区能源一体化通讯:ModbusIEC104网关
    ModbusIEC104网关BE102 方案概述 Modbus
    的头像 发表于 04-29 19:09 431次阅读
