位移传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
位移传感器的分辨率
分辨率是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。通常传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。
举报投诉
传感器
2578文章
55567浏览量
794148
热点推荐
OPT4060 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器:设计与应用指南
OPT4060 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器:设计与应用指南 在电子设计领域,颜色传感器扮演着越来越重要的角色,尤其是在需要精确测量光线颜色和强度的应用中。TI(德州仪器)推出
请问-88dBm的接收灵敏度是什么个概念?
-88dBm的接收灵敏度是什么个概念?我看官方的CW32R030介绍说其灵敏度达到-88dBm,是说明其接收的灵敏度非常好吗?
发表于 01-16 07:14
红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
分辨率是我们选购红外探测器时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256x192、
ADC分辨率与精度的区别是什么
摄氏度!所以说分辨率跟精度完全是两回事,在这个温度传感器里,只要你愿意,你甚至可以用一个14位的AD,获得1/16384的分辨率,但是测量值的精度还是0.25摄氏
发表于 12-05 06:24
一文讲清楚线性霍尔灵敏度和输出关系
线性霍尔灵敏度与输出范围的关系解析 一、核心定义与物理基础 灵敏度(Sensitivity) 线性霍尔传感器的灵敏度(单位:mV/mT 或 mV/G)表示单位磁场强度变化时输出电压的变
电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大镜”—— 核心通过 采样率、幅值分辨率、时间分辨率 决定故障波形 “特征细节的完整性”,高分辨率能
Vishay高灵敏度接近与环境光传感器—VCNL4200
VishayVCNL4200接近与环境光传感器将940nm红外发射器(IRED)、环境光传感器(ALS)以及高灵敏度长距离(长达1.5m)接近传感器
ATA-2021B高压放大器在液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器研究中的应用
实验名称:高压放大器在液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器研究中的应用实验方向:光纤电场传感器实验设备:ATA-2021B高压放大器、倾斜光栅、信号发生器、光谱仪实验目的:本实验采提出
深圳技术大学:超薄石墨烯应变传感器阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能传感
石墨烯柔性传感器阵列的应用受两大限制制约:现有制备方法难以实现高空间分辨率,且缺乏面向实际应用的系统级集成方案。为应对这些挑战,本文,深圳技术大学贾原 副教授、天津师范大学王程 副教授、哈尔滨
分辨率对于模拟到数字转换器有什么重要性
分辨率是模拟到数字转换器(ADC)的核心性能指标之一,它直接决定了ADC将连续模拟信号转换为离散数字信号的精细程度,对信号保真度、系统精度及整体性能具有深远影响。1. 量化精度:决定信号转换的细腻
发表于 09-18 09:31
OPT4060 RGBW高分辨率颜色传感器的技术解析与应用
Texas Instruments OPT4060 RGBW高分辨率颜色传感器是一款单芯片颜色传感器,能够测量四个通道,每个通道均具有特定设计的光谱响应。四个通道中的三个通道在红色、绿色和蓝色波长
AN75779中描述的图像传感器接口支持的最大分辨率和帧速率吗?
我想通过连接 FX3 和 Semtech GS2971(SDI 解串器)来实现 1920 x1080 @ 30 fps 视频输入的 UVC 流设计,无需 FPGA
发表于 05-14 06:30
CX3上的AR0245传感器的探头控制分辨率错误怎么解决?
你好。我正在开发一款使用 AR0234CS 传感器和 CX3( CYUSB3065-BZXI )芯片的相机,并努力获得正确的视频流分辨率。
该传感器能够以 120 fps 提供 1920 x
发表于 05-12 07:02
传感器的灵敏度和分辨率怎么区分?
