铜加速盐雾试验喷雾系统:采用气流式喷雾方式和利用虹吸原理,将吸取的盐溶液经喷嘴使其雾化,雾化粒度均匀, 可确保试验进行的连续性、稳定性。采用无结晶喷嘴,档板式喷雾装置,经挡板扩散后均匀而自由跌落在试验箱内,使盐雾沉降量达到规定的值内。喷雾前的盐水是经过盐水存储箱桶注入预热槽,进行预热再导入喷嘴。使恒温后的工作室 温度波动性更加小。
铜加速盐雾试验是考核产品或材料抗盐雾腐蚀能力的重要手段,试验结果的科学性、合理性至关重要。影响盐雾试验结果稳定性和一致性的因素很多,要提高盐雾试验结果的有效性,试验技术是关键。
铜加速盐雾试验是在酸性盐雾的基础上,加入氯化铜,同时提高盐雾试验温度。温度的升高,能够提高腐蚀速率,而铜离子能与表面的阳极性物质发生反应,生成铜,与待检测材质构成腐蚀原电池,进一步加速腐蚀速率,大幅度缩短了试验周期。
盐雾沉降量:可根据调节喷嘴压力的大小 0.5--2.0 ml80cm 2/ 1hr ( 16hr 平均量),档 板的¢调节角度来控制盐雾沉降量,以便使盐雾沉降量达到1-2ml/cm2·h。
喷雾压力可以调整至 0.8~1.5MPa。
举报投诉
材料
3文章
1619浏览量
28709 -
试验箱
1042浏览量
17335
热点推荐
路虎盐雾试验是什么
路虎盐雾试验并不是一个通用的行业标准名称,而是指捷豹路虎汽车公司内部制定的一套零部件耐腐蚀性能测试标准。这套标准主要用于评估车辆金属部件在恶劣环境下的抗腐蚀能力,确保路虎汽车在各种气候条件下都能保持可靠耐用。
高盐高湿环境下的“生存考验”——舰载发动机腐蚀试验揭秘
舰载发动机长期服役于高盐雾、高湿度、强紫外线、海浪飞溅的严酷海洋环境,腐蚀是导致其性能下降、寿命缩短甚至突发故障的主要原因。因此,舰载发动机腐蚀试验是其环境适应性验证的关键环节。舰载发动机腐蚀
盐雾腐蚀致变压器失效?CXK控制变压器如何守住船舶“神经末梢”?
。破解之道,藏在细节里。华兴变压器依据《CB/T4388-2013》中盐雾试验要求(48小时中性盐雾测试),对CXK控制变压器进行三重防护:
三种盐雾试验区别(NSS, AASS, CASS)
在工业生产和材料研发领域,盐雾试验是一种广泛使用的人工加速腐蚀测试方法,通过模拟海洋大气或其他含盐潮湿环境,能够在相对短的时间内评估金属材料及其防护层的耐腐蚀性能,为产品质量控制和技术
电能质量在线监测装置抗盐雾腐蚀等级多少?
电能质量在线监测装置没有专门的 "抗盐雾腐蚀等级" 划分标准,但通过防护等级 (IP) 和材料选择来确保抗盐雾能力。根据 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》,装
军工电子灌封胶特性要求:耐盐雾、抗振动、宽温域全解析 | 铬锐特实业
军工电子装备面临盐雾、振动、极温等极端环境,军工电子灌封胶通过1000h+盐雾、几十g冲击、-55~150℃宽温域、双85测试,提供可靠绝缘与防护,是雷达、导弹、舰载
霍尔芯片盐雾试验测试流程
霍尔芯片盐雾试验的测试流程涵盖预处理、试验箱配置、样品放置、参数控制、周期测试、结果评估及报告生成等关键环节,具体流程如下: 1、样品准备与预处理: 清洁:使用乙醇或氧化镁溶液等非研磨
车规电容盐雾测试:沿海地区智能车载设备的防腐设计指南
沿海地区的高盐雾环境对车载电容的金属电极与封装材料造成严重腐蚀威胁,传统电容在盐雾测试(5% NaCl)500小时后容值衰减>5%、绝缘电阻<1GΩ。平尚科技通过纳米陶瓷涂层、真空封装
久滨——铜加速盐雾试验喷雾系统
