7月8~10日,在上海新国际博览中心E4馆4610号展位上,极海携多领域产品矩阵与MCU+全套解决方案亮相2024慕尼黑上海电子展,其中电机产品线以MCU + Gate Driver解决方案呈现广阔应用前景,吸引众多来宾久久驻足。
多元方案选择 丰富产品组合
在电机控制展区,极海展出GHD3440系列首款电机专用栅极驱动器新品、以及即将发布的APM32M3514系列电机控制专用SoC,两款产品分别提供了MCU+产品组合与高集成单芯片的解决方案。
GHD3440是一款200V双N三相中压高速栅极驱动IC,该产品支持5.5~18V输入电压,兼容3.3V/5V输入逻辑,具备优秀驱动和快速响应性能,支持欠压/过压保护、死区保护、直通防止等丰富安全功能,可有效提升电机运行效率,适用于各类直流无刷电机方案。
APM32M3514内置200V 6N Pre-Driver及高性能LDO,集成M0CP协处理器、以及高速ADC、运放、比较器、CAN控制器等外设资源,可为各类电机应用提供高集成、高能效、高可靠的电机解决方案。
全面生态支持 专业参考设计
除了两款新产品外,极海还带来了破壁机、高速吹风筒、超高速离心机、高压水泵、吸尘器电机控制板、通用步进电机驱动等多款电机参考方案,以及APM32F035高/低压通用电机评估板、APM32M3514电机通用评估板等开发硬件工具,展现了极海全面的电机控制生态支持。
左右滑动查看图集
这些方案充分考虑整机系统的可靠性、续航、成本、运行速率、噪声、安全等升级要求,极具性价比,配备适用于电机控制应用的外设与内存,以及多种核心电机控制算法满足行业需求,助力用户释放更多应用价值。
极海将持续紧随电机行业智能升级与产品迭代需求,不断推出功能强大、质量可靠的电机芯片,步步完善MCU+解决方案以满足用户功能差异化开发需求,在产品、软硬件开发调试工具、技术支持服务等多个维度,为用户创造行业领先的应用开发生态。
mcu
146文章
16608浏览量
347187 -
电机控制
3512文章
1805浏览量
267160 -
极海半导体
101浏览量
4825
原文标题:2024慕展回顾 | 极海MCU + Gate Driver解决方案驱动电机能效优化升级
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶华微2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
华润微电子2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
宇阳科技2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
瑞能半导体2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/E4/wKgaomaXX4uARF_eAAenlcKRYvE242.png)
华太电子2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/FF/wKgaomaMd1-AVuL8AAV_3LSMDb4556.png)
