VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显 示数据,也可通过指令进入省电模式。C107-38
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
• 可外接256kHz时钟源(OSCI)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• VLCD脚提供LCD驱动电压(
• 封装
SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm)
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mm PP=2.54mm)
DICE
COG
lcd
34文章
4358浏览量
165983 -
液晶驱动
1文章
42浏览量
10626 -
驱动芯片
13文章
1215浏览量
54093
44×4 LCD显示驱动芯片VK2C22A/B 数据手册
VK2C23 LCD控制驱动芯片的数据手册免费下载
条形液晶屏的驱动方式有哪些?
点阵数显驱动芯片3线/4线芯片数显LED原厂VK1618概述及功能特点
高稳定LCD驱动/段码液晶屏驱动芯片/点阵液晶驱动器VK1625
![<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b>/段码<b class='flag-5'>液晶屏</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>/点阵<b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>VK</b>1625](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/75/wKgaomUVGGuADutkAAJSafuCoXs708.png)
VK0384抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片段码液晶屏驱动芯片
![<b class='flag-5'>VK</b>0384抗干扰段码<b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>段码<b class='flag-5'>液晶屏</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/4F/wKgZomT8GHqAOPHGAABoCmO02SE99.webp)
