镍氢电池是一种常见的二次电池,具有较高的能量密度和良好的循环性能。其电解液是电池中的关键组成部分,对电池的性能和寿命有重要影响。
一、镍氢电池简介
镍氢电池(Ni-MH Battery)是一种碱性二次电池,由正极的氢储存合金、负极的镍氢氧化物和电解液组成。其工作原理基于氢在正负极之间的可逆吸附和脱附。镍氢电池具有较高的能量密度、良好的循环性能和较低的自放电率,广泛应用于便携式电子设备、电动工具、混合动力汽车等领域。
二、电解液的组成
镍氢电池的电解液主要由以下几部分组成:
- 碱液 :通常使用氢氧化钾(KOH)作为电解液的碱液,其浓度通常在30%-45%之间。氢氧化钾具有较高的电导率和较低的粘度,有利于提高电池的功率密度和循环性能。
- 溶剂 :电解液的溶剂通常为去离子水。去离子水可以有效去除水中的杂质离子,减少电解液的电阻,提高电池的电导率。
- 添加剂 :为了改善电解液的性能,通常会添加一些特定的化学物质。常见的添加剂包括:
- 缓蚀剂 :如碳酸钠(Na2CO3),可以减缓电解液对电池材料的腐蚀。
- 过充保护剂 :如氢氧化锂(LiOH),可以提高电池的过充保护能力。
- 导电剂 :如乙二胺四乙酸(EDTA),可以提高电解液的电导率。
三、电解液的作用
电解液在镍氢电池中扮演着至关重要的角色,其主要作用包括:
- 提供离子传输介质 :电解液中的离子(如OH-)在电池充放电过程中在正负极之间迁移,实现电能的存储和释放。
- 维持电池的电化学平衡 :电解液中的离子浓度和pH值对电池的电化学平衡有重要影响,可以影响电池的开路电压和放电平台。
- 保护电池材料 :电解液中的添加剂可以减缓电池材料的腐蚀,延长电池的使用寿命。
- 调节电池的温度 :电解液的热容量和比热容可以调节电池在充放电过程中的温度,防止电池过热。
四、电解液的制备方法
电解液的制备方法主要包括以下几步:
- 碱液的制备 :将氢氧化钾固体溶解在去离子水中,搅拌均匀,直至完全溶解。注意控制溶液的温度,避免过高的温度导致氢氧化钾分解。
- 溶剂的添加 :将制备好的碱液与去离子水按一定比例混合,形成所需的电解液浓度。
- 添加剂的添加 :根据电池的性能要求,加入适量的添加剂,如缓蚀剂、过充保护剂和导电剂。添加剂的添加量需要严格控制,以避免对电池性能产生负面影响。
- 混合与过滤 :将所有组分混合均匀,并通过过滤器去除可能存在的杂质颗粒,确保电解液的纯净度。
- 质量检测 :对制备好的电解液进行质量检测,包括电导率、pH值、离子浓度等,确保电解液的性能符合电池的要求。
五、电解液性能的影响因素
电解液的性能对镍氢电池的整体性能有重要影响,主要影响因素包括:
- 碱液浓度 :碱液浓度过高或过低都会影响电池的电导率和循环性能。过高的碱液浓度可能导致电池过热和材料腐蚀,而过低的碱液浓度则可能导致电池的电导率降低。
- 溶剂质量 :去离子水的质量对电解液的性能有直接影响。水中的杂质离子会降低电解液的电导率,增加电池的内阻,影响电池的充放电性能。
- 添加剂的种类和用量 :添加剂的种类和用量对电解液的性能有显著影响。合适的添加剂可以提高电池的循环性能和过充保护能力,但过量的添加剂可能对电池材料产生腐蚀作用。
- 电解液的纯净度 :电解液中的杂质颗粒会降低电池的电导率,增加电池的内阻,影响电池的充放电性能。因此,电解液的纯净度对电池的性能至关重要。
- 电解液的温度 :电解液的温度对电池的电导率和充放电性能有重要影响。过高的温度会导致电解液的粘度降低,电导率增加,但同时也可能加速电池材料的腐蚀和老化。
举报投诉
电阻
88文章
5836浏览量
180120 -
镍氢电池
2文章
185浏览量
30120 -
电解液
10文章
881浏览量
23875 -
二次电池
40浏览量
10074
热点推荐
影响镍氢电池性能的几个因素
影响镍氢电池性能的几个因素
影响镍氢电池性能的因素有很多,包括正/负极板的基材,贮氢合金的种类,活性物质的颗粒度,添加剂的类别和数量,以及制作工艺、电解液
发表于 11-05 17:21
•6153次阅读
电解液——锂电池的‘血液’
最新一期英国《自然·纳米技术》上发表论文称,使用高度氟化的电解液可大幅提高电池储电能力和耐用性,未来或可推动电动汽车行业的进一步发展。由此看来,电解液在电池研发过程中起着相当重要的作用
发表于 08-07 18:47
镍氢电池技术培训:镍氢电池性能与技术要求
镍金属氢化物电池是由贮氢合金负极,镍正极,氢氧化钾电解液以及隔板等组成的可充电电池,它与镍镉电
发表于 10-21 10:36
•940次阅读
镍氢电池的电化学原理是什么?
镍氢电池的电化学原理是什么?
镍氢电池采用与镍镉电池相同的Ni氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,
发表于 10-24 10:13
•2630次阅读
镍氢电池工作原理
镍氢电池-电化学原理
要为KOH作电解液(电解质7moL/LKOH+15g/LLiOH)充电时 正极反应:Ni(OH)2 + OH- → NiOOH + H2O + e- 负极反应:M + H2O + e- → MH + OH
发表于 10-24 11:45
•5774次阅读
镍氢电池在中炬高新将被淘汰
镍氢电池在中炬高新将被淘汰
镍氢电池由氢氧化镍正极,储氢合金负极,隔膜纸,电解液,钢壳,顶盖,密封圈等组成。在圆柱形电池中,正负极
发表于 03-08 08:44
•1695次阅读
镍氢电池工作原理 镍氢电池的主要应用特性
镍氢电池是一种碱性电池,其负极采用由储氢材料作为活性物质的氢化物电极,正极采用氢氧化镍电极(简称镍电极),电解质为氢氧化钾水溶液。镍氢电池充电时,氢氧化钾
发表于 09-07 14:51
•1.4w次阅读
新能源汽车:镍氢电池(下)
温度可提高镍氢电池内正负极材料活性物质反应速率,也可提高电解液的离子传输速率,从而使自放电反应速率提高。如果温度过高,可能将破坏镍氢电池内部的化学平衡,并发生不可逆反应,从而降低电池的
镍氢电池的电解液是什么
