在电力能源智能化的背景下,高性能的工业电力数据传输解决方案——协议转换网关应运而生。钡铼技术始终坚持以用户需求为核心,推出了能源与光伏协议网关,该产品采用了坚固耐用的外壳以及抗干扰的设计,具备出色的稳定性和抗干扰能力,确保在苛刻条件下稳定运行,为用户提供了可靠的数据传输和远程控制。接下来,我们通过对一些属性的配置和使用说明,来了解钡铼网关配置软件可以提供哪些功能和服务,以对BE102网关有一个大致的了解。
使用配置软件进行配置,连接方式通过WAN口连接,用一根标准交叉/直连网线连接到路由器或 交换机上。路由器或交换机的网关不能是192.168.3.1的网关,WAN口和LAN口不能在同一局域网,确保网关和电脑在同一局域网。(WAN口出厂是自动获取IP,LAN口出厂是默认IP 192.168.3.1)
一、登录配置软件 1.打开配置软件 在电脑上鼠标左键双击配置软件,运行配置软件,显示界面如下:(电脑提示是否允许访问,要选择允许。)
2.搜索网关设备 点击“设备搜索”会搜索到与电脑同一局域网的所有设备,请确定网关与电脑是同一局域网,电脑UDP广播正常,如果知道网关的IP,可以直接在“设备IP”项直接输入IP,点击连接,登录。 注:电脑更改IP或网关,都要关闭配置软件,重新打开。网关设备更改网口的网关也要关闭配置软件,重新打开。
3.连接设备 鼠标光标放到你想配置的网关设备,鼠标左键双击,进入网关设备配置界面。因电脑的网络环境没有显示设备,可以直接输入IP,直接连接登录。
二、配置说明 1.系统功能 修改完配置软件的配置后都要点击“写入配置”,设备自动重启后,所修改的参数才生效。
2.高级设置 专用网络设置项是让专用的以太网或专用的4G网络设置能使用的IP或能连接的服务器。如果是普通的以太网或4G的网络,不用设置。
3.COM口的使用 6个COM的配置内容都一样,下面以COM1配置为例:鼠标左键双击COM1,弹出COM口属性框,配置COM参数。
注:2个COM口版本总共最多支持采集10台设备,512个数据点;6个COM口版本总共支持50台设备,4000个数据点。
4.LAN口的使用 鼠标双击LAN口,弹出LAN口的属性框,LAN口出厂默认的IP为192.168.3.1,自动分配IP地址和路由功能出厂默认关闭。(LAN口如果连接到交换机,交换机上一定不能接有其他网段的网线。)
5.WAN口的使用
6.WiFi 的使用 选配了WiFi版本的,才显示WiFi配置框。
7.4G的使用 带4G版本才显示4G配置,设置SIM卡的APN,鼠标双击“4G”,弹出4G设置框。(不带4G模块不需要设置这项)
8. OpenVPN的使用 网关设备作OpenVPN客户端,根据OpenVPN服务端分配给网关设备客户端的IP,可以在配置软件登录界面的“设备IP”项直接输入网关客户端IP,点击连接登录网关设备。
9.报警与事件配置 鼠标点击“报警与事件”,鼠标移动右边方框,点击鼠标右键,弹出“添加”,点击“添加”,弹出“报警与事件”设置框,根据需求配置需要报警的数据点、报警要进行的动作和报警恢复要进行的动作。
10. 任务计划配置 操作与“报警与事件配置”同理。
11.数据服务 ①透传 先在COM口选择透传模式,配置COM属性参数,点击确定,再到“数据服务”的“透传”进行设置(只能选其中一个COM口作透传,不能6个COM口同时作透传)。
②Modbus RTU转Modbus TCP协议 先设置COM的模式为“Modbus RTU转Modbus TCP”,并设置COM的参数,再配置Modbus RTU转Modbus TCP协议的参数。
③IEC104 网关以IEC104服务器对外提供数据,把其他协议的数据转换为IEC104的遥信、短浮点遥测、遥控数据。(支持IEC104协议的上位机系统通过网关和其他协议设备互相通信) 注:遥控支持单点遥控和双点遥控,下发控制是直接下发执行命令。
12. BLRMS服务 使用BLRMS服务需先在高级设置中设置好“BLRMS管理平台”。
以上就是钡铼网关配置软件可以提供的功能和服务,BE102具备2/6个RS485/RS232串口以及2个网口和1个4G或WiFi无线传输接口,为用户提供多样化的通信选项,下行采集支持Modbus RTU和Modbus TCP协议,上行传输支持IEC104协议。
MODBUS
28文章
1742浏览量
76666 -
远程控制
4文章
614浏览量
34856 -
协议网关
274浏览量
3570
