随着电力行业的快速发展和智能电网建设的推进,电力数据的实时、准确传输越来越重要。在此背景下,钡铼推出了Modbus转IEC104网关BE102,为电力行业提供了高效、可靠的电力数据传输解决方案。本文将从BE102网关的技术特性、采集电力行业设备的配置示例等方面,详细探讨Modbus转IEC104网关BE102的功能特性以及它在电力行业中的使用。
一、技术特性
Modbus转IEC104网关BE102是一款专为Modbus协议的设备、传感器、仪器仪表对接电力系统设计的协议转换网关,该网关具备以下主要特性:
1.多样化的接口配置
BE102配备2/6个RS485/RS232串口、两个网口和一个4G/WiFi无线传输接口,提供了多样化的连接选项,以适应不同工业环境的通信需求。
2.高效的协议转换能力
BE102支持将Modbus RTU和Modbus TCP协议的数据转换为IEC 60870-5-104(IEC104)协议,实现与电力系统的无缝对接。
3.坚固耐用的设计
采用坚固耐用的外壳和抗干扰设计,确保在苛刻的工业环境下稳定运行,工作温度范围达到-40~80℃,防护等级为IP30。
4.灵活的远程配置
支持远程配置,用户可以便捷地进行设备管理和监控,确保设备在各种应用场景中都能够实现灵活的配置和调整。
二、采集电力行业设备的配置
1. COM口的配置
COM口现在只支持采集DL/T645-2007协议的电表
具体步骤:
(1)双击“COM1”,弹出COM属性配置框。
(2)模式选择:采集。
(3)因为是采集电表,所以,设备品牌:从下拉框中选择电力行业,设备型号: DL/T645-2007。按钮里面的轮询间隔和通讯超时根据需求设置,如果波特率很低,数据点很多,轮询和超时最好超过2S。
(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据电表COM口设置的参数进行配置,与其保持一致。
(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM1口的配置才会生效。
2.添加COM口电表设备
具体步骤:
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。
(2)设备名称任意填写,如:填写DL/T645。
(3)通讯地址:填写电表的地址域即表号。
(4)点击“确定”,添加电表设备。
注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来DL/T645,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM1口的电表设备才添加成功。
3.添加采集电表的数据点
具体步骤如下:
(1)点击“DL/T645”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。
(2)变量名称:命名电表数据点的名字。
(3)数据点的标识符,可以任意填写,标识符不能重复。
(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,电表采集地址不要填,固定选十进制。
(5)地址类型:从下拉框中选择要采集电表的数据点”。
(6)地址:在电表协议中不用到,不能填写。
(7)数据类型:采集电表的数据在网关中都是32位单精度浮点存储。
(8)添加数量:在电表协议中不用到,不能填写。
(9)读写类型:只读。
(10)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。
(11)映射地址:填写采集电表的数据点存储到网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复,范围在0-2000。
(12)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。
(13)IEC地址类型(上行):是否转为IEC104数据,选择要转为IEC104数据的类型。
(14)信息体地址:转为IEC104数据的存放地址。
(15)点击“确定”。
注:如果想继续添加数据点,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(15)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集电表的数据点才生效。
如果采集电表数据点没有你想要采集的数据点,可以联系售后。
4.IEC104的配置
操作步骤:
(1)双击“IEC104”弹出配置框。
(2)点击启用按钮,启用IEC104服务端。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。
(3)端口:IEC104服务端端口号,默认:2404。
(4)IEC104通讯参数K、W、T0、T1、T2、T3根据需求填写,可以保持默认。
(5)点击“添加”设置服务端IEC104名称和公共地址。
(6)添加要上传的IEC104数据点。注意:遥信、遥测、遥控的数据点要分别添加到各自的区域,不要遥信区域有遥测、遥控的数据点。添加的IEC104数据点信息体地址要连续。
(7)点击“确定”,确定IEC104的配置。
(8)点击“写入配置”,网关设备重启后,IEC104才启用。
5.用IEC870-5-104 Simulator查看和下发数据
IP地址是网关的WAN口IP地址,端口号是网关IEC104配置设置的端口号,默认是2404。具体可参考网址:http://t.csdnimg.cn/LCQds 里面的第四部分(用IEC870-5-104 Simulator查看和下发数据)。
Modbus转IEC104网关BE102在电力行业的应用,不仅解决了Modbus设备与IEC104电力平台之间的协议不兼容问题,还提供了稳定、高效的数据传输!
钡铼技术BE102网关的多样化接口设计、高效的协议转换能力、坚固耐用的设计以及灵活的远程配置功能,为电力行业提供了高效、可靠的电力数据传输解决方案。
数据采集
38文章
5447浏览量
113038 -
MODBUS
28文章
1707浏览量
76323 -
网关
9文章
4017浏览量
50508
