电缆隧道为什么需要视频监控系统?
电缆隧道其内部环境极为复杂,空间封闭、光线不足等特点给人工巡检带来极大困难。在这种环境下,即使是最专业的巡检人员也难以及时发现电缆的发热问题或其他潜在安全隐患。此外,隧道内部环境、隧道出入口、电缆接头等重要位置可能会突发故障隐患,如设备故障、线路老化等,这些隐患一旦发生,将会对电缆隧道的正常运行造成严重影响。
为应对这些挑战,鼎信智慧科技给大家讲讲电缆隧道视频监控系统DX-DLS100-SP。该系统具备红外照射功能,能够在光线不足的环境中清晰捕捉图像;自动聚焦则能够确保图像始终清晰;利用移动监测可以实时监测隧道内的动态变化,一旦发现异常情况,系统会立即发出警报。同时该系统的使用寿命长,能够满足电缆隧道长期稳定运行的需求。
同时能够实时全方位监控隧道内部环境、隧道出入口、电缆接头等重要位置。通过数字化视频监控系统的视频采集、存储、报警、联动等功能,该系统能够及时发现异常情况,如人员闯入、火灾烟雾等,并立即启动应急响应程序,为应急处理提供宝贵时间。此外,系统将所有摄像机图像均赋予编号与日期、时间,并进行数字式存储录像,这样不仅便于查找和回放,而且能够确保图像保存时间不少于30天,满足长期监控需求。
在监控方式上,该系统支持任意断面监视和指定大屏区域显示。平时系统以详情监视模式运行,对隧道内的各个位置进行实时监控。当有异常信息时,系统会自动弹出画面,或者根据人工要求在指定大屏区域显示相关画面。此外,通过操作,巡检人员还可以任意切换所需画面,实现灵活多样的监控方式。
电缆
18文章
2621浏览量
54260 -
监控系统
21文章
3769浏览量
172287
