Air780E/Air780EP/Air780EQ/Air201模块遇到死机问题如何分析
简介
本文档适用于合宙Air780E、Air780EP、Air780EQ、Air201
关联文档和使用工具:
从Ramdump里分析内存泄漏问题
无法抓底层log的情况下如何导出死机dump
Luatools下载调试工具
EPAT抓取底层日志
Flashtools_v4.1.9下载
luatools和EPAT这2个工具,具体使用方法要了解,本文不做深入讲解,EPAT抓取底层日志文档内有详细使用说明
luatools用于捕获从USB口的用户log,即luat_debug_print输出的log,仅用于csdk和luatos。AT版本没有用户log和用户串口通道,需要使用EPAT工具抓取。
EPAT用于捕获USB口,UART0(DBG_UART串口) 的底层log,在luatools没有开启的时候,EPAT同样捕获用户log的大部分内容,这个时候用户log会从底层log输出,标识为luatos,等级为error,所以不要把用户log当做error!
luatools捕获用户log时,自动识别GB2312还是UTF8编码,也能正确打印64bit数据和浮点数据
EPAT只能识别GB2312编码,不能正确打印64bit和浮点数据,在用UART0捕获数据时会丢失部分log,尤其是优先级低的,所以用户log的等级是error,优先级高
双方都是USB口对接的情况下,USB虚拟串口没有波特率限制,任意选择,实际传输速率都是一样的
为啥要区分用户log通道和底层log通道,因为移芯不开放底层log解析方法
csdk固件默认死机后存储死机信息到flash后重启,luatos固件死机后会存储死机信息到flash,然后等EPAT或者luatools抓取死机信息,等待大约40秒左右会重启
出现死机问题分析
A 怎么抓LOG
A1 认识USB虚拟串口
由于电脑识别出来串口名字都是一样的,因此需要从串口属性上来区分对应功能,具体看下面截图红框
A1.1 用户log通道
![wKgZomaaFwWASNeYAACrVioBmcQ761.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/6B/wKgZomaaFwWASNeYAACrVioBmcQ761.png)
A1.2 底层log通道
![wKgZomaaFw2AFVo4AACqCeVAnSI621.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/6B/wKgZomaaFw2AFVo4AACqCeVAnSI621.png)
A1.3 用户串口通道
![wKgaomaaFxWAbyycAACpqmi_dsg684.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/53/wKgaomaaFxWAbyycAACpqmi_dsg684.png)
A2 抓log
如果使用EPAT工具抓取日志,说明请看 EPAT抓取底层日志文档
A2.1 USB可用
建议方案1,只用luatools勾选USB打印模式即可,没有配置上的要求,luatools会自动识别log通道,需底层log的,工具配置--》log--》勾选ap log,luatools会自动识别log通道,底层log保存在log/4gdiag。luatools版本必须在2.2.1及以上
建议方案2,直接用EPAT,按照EPAT手册操作即可,如果luatools开着,工具配置--》log--》不要勾选ap log
A2.2 USB不可用
只能用EPAT通过DBG_UART抓LOG了,需要6M波特率抓取(USB转TTL工具也要支持6M波特率),如果是AT版本还需要通过发送以下指令配置
AT+ECPCFG=logCtrl,2 // 输出全部日志 AT+ECPCFG=logPortSel,1 // 只从DBG_UART串口输出日志 AT+ECPCFG=logBaudrate,6000000 // 设置波特率为6M
B 遇到死机怎么办
设置死机不重启方法
- AT固件:发送 AT+ECPCFG="faultAction",0 或者 AT*EXASSERT=1 指令开启死机不重启。
- LuatOS开发:调用 mcu.hardfault(0) 接口开启死机不重启。
- CSDK开发:在task中执行 luat_debug_set_fault_mode(LUAT_DEBUG_FAULT_HANG); 开启死机不重启。
B1 EPAT抓底层log,固件设置成死机不重启
EPAT会自动抓,并且自动弹出ramdump处理界面,按照手册操作即可。
B2 luatools抓底层log,固件设置成死机不重启
luatools也会自动抓ramdump,但是只能保存成文件,仍然需要用EPAT来手动进入处理ramdump界面,后续处理见B1
B3 固件设置成死机重启,或者没有工具抓底层log
帮助文档:无法抓底层log的情况下如何导出死机dump
C 死机重启原因常见情况分析
死机需要底层log和ramdump处理结果综合判断,luatos固件还要看用户log,这里讨论如何定位出错代码位置或者出错原因
C1 luavm抛出的异常
这个看用户log就行,如果开启了errdump,还能在iot平台上看到
C2 断言死机
看底层log就可以,搜索EcAssert字样,可以看到断言的位置
如果没有底层log,ramdump里需要看list source的代码上下是不是调用了ec_assert_regs,然后在stackframe with local里看看调用顺序,大概率能看到断言的位置。
断言死机如果是malloc失败,那么就是ram不足了。
C3 内存不足
这是最常见的死机原因,而且9成9可以判断是内存泄露,剩下也有可能malloc时的参数不对,申请了不可能申请到的空间大小。内存不足直接表现,C2中已有部分描述,如果有底层log,还可以从死机时打印的信息来判断
![wKgaomaaFyGAE7sjAAMkNBsNIV0748.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/53/wKgaomaaFyGAE7sjAAMkNBsNIV0748.png)
这里表示动态分配ram时,最大的block只有712字节了,这是非常典型的内存不足引起的死机,正常来说,至少要有个70KB左右的空间来满足LTE协议栈的需求
如果ramdump信息完整,则可以从ramdump里找到查找方向从Ramdump里分析内存泄露问题
C4 看门狗死机
在底层log和ramdump里都能看到,
![wKgZomaaFymAQeTOAAC0ATfKQoM742.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/6B/wKgZomaaFymAQeTOAAC0ATfKQoM742.png)
ramdump里能看到最后停在NMI Handler里。
看门狗死机,要么死循环,要么操作时间太长,消除死循环,或者主动喂一下狗。压力测试和RSA运算时特别注意一下。
C5 疑难杂症
真正遇到hardfault时,需要先从底层日志里看死机的直接原因,也就是arm内核遇到的致命错误,当然多种多样,常见的地址错误(常见data access)有数据存取时的总线错误(常见precise data access,imprecise data access等等),指令错误(常见switch to an invalid state (e.g., ARM))等等。
以下个人经验:
先要排除一下栈溢出的可能,一旦栈溢出,什么奇怪的现象都有可能发生,运气好的,触发断言,运气不好的,就什么错误都可能发生,任务链表都可能被破坏,导致ramdump里的信息都会缺失。
如果ramdump信息完整,则可以从ramdump大致分析出有没有栈溢出现象从Ramdump里看栈溢出
如果ramdump的信息看起来完整,stackframe with local里调用顺序也比较合理,那么就能定位发生问题的函数和语句,后续就看代码调试吧,这是比较理想的情况。
地址错误的,大概率是读写了一个不可读写的地址,但是注意,有时候非ram和flash地址,直接读取并不一定会出错。
总线错误,大概率是数据对齐的问题,比如uint32_t *指针,去读取一个uint8_t *指针指向的内容,一旦uint8_t *指针存放的地址不是32位对齐的,编译器又没有对应优化处理,死机是很正常的
指令错误,这种常见的函数指针用出问题,导致函数退出时,PC指针已经不能指向正确的代码指令,从而执行了非arm的指令
如果ramdump的信息都不完整,底层log也丢完,或者压根没法抓,建议通过删减代码,加打印语句等方法来定位出错的语句,多次尝试缩小范围,直到成功,有经验,对源码了解的,能加快这一进度。
模块
7文章
2598浏览量
46926 -
虚拟串口
3文章
60浏览量
13835 -
合宙通信
144浏览量
1644
MQTT应用看这篇!合宙Air780EP_LuatOS_MQTT应用指南
![MQTT应用看这篇!合宙<b class='flag-5'>Air780EP</b>_LuatOS_MQTT应用指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/92/wKgaomad_iCAGM1mACObj6OhrXM912.png)
合宙Air780EP模块——AT指令MQTT接入OneNET开发指南
![合宙<b class='flag-5'>Air780EP</b><b class='flag-5'>模块</b>——AT指令MQTT接入OneNET开发指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/49/wKgaombDBK2AAonzAAAoF8GMJwg647.png)
【合宙Air780E开发板趣味应用】Air780E开发板方言打麻将
合宙LuatOS开发板Core_Air780EP使用说明
![合宙LuatOS开发板Core_<b class='flag-5'>Air780EP</b>使用说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/07/wKgaombW1g6Aaex-AABI1iQIZxo681.png)
