肖特基二极管通常是具有正向压降低、开关速度快、高电流密度、低噪声和低功耗等特性,可以轻松满足很多低压的应用。
合科泰这款BAT54C能承受的最大直流反向电压为30V,正向电压1V ,正向电流0.2A,反向电流2µA,正向涌浪电流0.6A。这款产品具有低正向电压和快速交换能力,可用于通用开关等应用,耗散功率200mW,整机重量约0.013克,非常轻巧,适用于对空间和质量敏感的电路应用中。它反向耐压值也是表现不错的,可以处理一些相对高压应用场景。BAT54C的正向连续电流可达0.2A,这个性能使得它在需要处理相对够大的电流的应用中很强悍。
这款产品采用SOT-23封装形式,产品的尺寸非常小,特别适合于空间受限的应用场景,如便携式设备等,采用表面贴装技术引脚直接焊接在电路板的表面上,无需通过孔穴进行连接,热散射和热导性能好。产品在开关应用、通讯电源、电源保护电路、放大器电路、变频器应用等上面可用到。
BAT54C由三个PN结组成,三个PN结分别是两个反向PN结和一个正向PN结,构成了双向二极管结构。在很多电子产品中,BAT54C的快速切换能力、低开启电压和低压降等性能起到关键作用,比如,在高速开关电路中,BAT54C保证信号的快速传输和稳定性,确保电路正常运行。在通信电路中,BAT54C肖特基二极管可以用作整流二极管、续流二极管、小信检波二极管或保护二极管,提高通信电路的性能和效率。
在上图中的不间断电源保护电路中,BAT54C产品充分发挥了其开关和低压降特性,实现对芯片的稳定供电。
当然,一款好的肖特基二极管需要有好的原厂生产,且稳定性和可靠性得到验证,这样才能让客户产品表现更加优异。合科泰作为一家三十年经验的分立器件厂商,其生产的二极管严格执行生产流程,且出厂前经过多重验证和测试,产品的质量管控和应用方面早已经非常娴熟,是电子客户优质的合作伙伴。
放大器
146文章
14362浏览量
222473 -
肖特基二极管
5文章
1138浏览量
38189 -
合科泰
3文章
216浏览量
1330
原文标题:肖特基二极管BAT54C可用于哪些应用领域?
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
肖特基二极管在数字电路中的简单应用
BAT54C 30 V双共阴极肖特基二极管
BAT54A和BAT54C与BAT54S肖特基二极管的数据手册免费下载
肖特基二极管BAT54C的应用
