XD系列插片式远程 IO模块是兴达易控技术研发的分布式扩展模块。XD系列成套系统主要由耦合器、各种功能IO模块、电源辅助模块以及终端模块组成。有多种通讯协议总线的耦合器,例如 PROFINET、EtherCAT、Ethernet/IP、Cclink IE以及modbus/TCP等。IO 模块可分为多通道数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块以及各种功能模块、通讯模块、温度模块等,客户可根据实际现场应用需求进行搭配!
Profinet远程IO模块
温度采集模块按照传感器类型分为热电偶 (TC) 和热电阻 (RTD) 两种。XD3614(RTD)热电阻温度采集模块的每个通道的滤波都是可以单独配置(默认是1), 热电阻温度采集模块可支持5种类型的热电阻传感器,分别为PT100、PT200、PT500、PT1000、Ni120以及电阻!
1、产品介绍
热电阻温度采集模块的每个通道的滤波都是可以单独配置(默认是10), 热电阻温度采集模块可支持6种类型的热电阻传感器,分别为PT100、PT200、PT500、PT1000、Ni120,电阻测量。
Profinet远程IO模块
2、技术规格
2.1、产品型号信息
热电阻温度采集模块的每个通道的滤波都是可以单独配置(默认是1), 热电阻温度采集模块可支持6种类型的热电阻传感器,分别为PT100、PT200、PT500、PT1000、Ni120,电阻测量。
产品型号信息
Profinet远程IO模块
XD3614 测量的温度值对应的数值表
Profinet远程IO模块
2.2 、模块参数
Profinet远程IO模块
3、安装与拆卸
3.1、 安装
➢对准好下图所示的模块的缺口处;
➢将 IO 模块沿箭头方向推入 DIN 卡销,将模块放置在 DIN 导轨上;
➢连接电源及信号电缆
Profinet远程IO模块
图 2-1 对准模块的缺口处
将IO模块沿箭头方向推入DIN卡销,将模块放置在DIN导轨上;
Profinet远程IO模块
图 2-2 将模块安装到导轨上
3.2、拆卸方式
拆卸首先应拆除本模块的所有的信号电缆或电源电缆,然后按箭头方向拉卡销(下图中的黄色部件),将模块取下。
Profinet远程IO模块
如果遇到有模块难以安装的情况,切勿使用蛮力进行安装,以免损坏当前的模块或其他模块;应当将模块从导轨上拆卸,检查模块是否存在某些异常(比如异物堵塞等),确认没有问题后,再进行插拔。
4、 接线示意图及电源指示灯说明图
4.1、 接线示意图
Profinet远程IO模块
图3-1 两线制接线
Profinet远程IO模块
图3-2 三线制接线图
Profinet远程IO模块
图3-3 四线制接线图
接线说明表
序号 | 名称 | 功能定义 | |
1 | 传感器信号接入点 | Senese+ | 热电阻传感器正极信号 |
Senese - | 热电阻传感器负极信号 | ||
Souce1- | 接Souce1端 |
4.2、电源指示灯说明图
XD3614 电源指示灯说明
Profinet远程IO模块
热电阻
6文章
369浏览量
27877 -
Profinet
6文章
976浏览量
23146 -
采集模块
134浏览量
9499 -
远程io
66浏览量
1796
基于USB数据采集卡(DAQ)IO模块的热电阻温度采集
温度数据采集热电阻转rs485转换IO模块
![<b class='flag-5'>温度数据采集</b><b class='flag-5'>热电阻</b>转rs485转换<b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模块</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/88/pYYBAGRUz8yAWfadAAFSayX3vPE921.png)
