工控一体机在出厂前会进行一系列严格而全面的检测,以确保其质量和可靠性。这些检测主要包括以下几个方面:
1. 安装规范生产检测:在工控一体机电脑安装生产线过程中,厂家会严格把关生产的每一个环节,确保规范化的生产车间能够对生产过程进行严格把控。
2. 防尘防水测试:由于工控一体机多用于工业、户外等多尘、多水的环境,因此产品需要经过工业级 Ip65 级防尘、防水测试,以保证其在特殊应用场景中的正常使用。
3. 宽温运行测试:产品会经过可控高温、恒温恒湿测试,以确保在恶劣环境中性能更加稳定。
4. 防静电测试:通过逐个检查接口端是否能通过 4KV 的静电测试,以确保各接口端能正常通电,从而保证整机产品正常工作。
5. 振动与跌落测试:模拟汽车震动和跌落测试,避免产品在运输过程中因碰撞产生的损伤,并预防产品在使用过程中因跌落带来的损坏。
6. 功耗测试:进行 48 小时老化测试,通过开机 48 小时不间断显示检测并进行实时数据记录,以保证每一件成品都达到合格使用标准,并降低生产不良率。
7. 显示屏与接口测试:显示屏测试包括分辨率、水平垂直满屏、显示画面正常、显示屏黑边对称等;接口测试则包括 USB 接口、VGA、HDMI 信号到终端的自动显示、COM 端口和 LPT 打印机端口测试等。
此外,还有功能测试、可靠性测试、稳定性测试、压力测试和兼容性测试等。这些测试可以确保工控一体机的各项功能正常工作,验证其在长期使用过程中不会出现漏洞、死机、蓝屏等异常情况,并测试其在高负载情况下能否正常工作,以及是否适应各种不同环境的软件和硬件设备。
请注意,具体的检测项目可能会因生产厂家和工控一体机的型号而有所不同。为了确保产品的质量和性能,建议在选择工控一体机时,了解其具体的检测流程和标准,并选择有良好声誉的制造商。
工控
6文章
213浏览量
28080 -
一体机
795浏览量
32522
