最近有些朋友问到3路RS232转Profinet如何实现呢?其实有一个产品可以很轻松地解决这个问题,名为YC-RSPN-002(三路),下面小编为广大朋友们详细叙述一下。
一,产品功能
型号:YC-RSPN-002(三路)
三路 RS232转PROFINET自由协议网关实现 PROFINET 网络与串口通讯协议网络之间的数据通讯,可分别连接三路 RS232串口设备到PROFINET 网络,并且支持具有不同通讯波特率和其它设置。即将串口通讯协议设备转换为 PROFINET 网络设备。
![wKgaomabboiAEdADAAJNyLeDZOw404.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/74/wKgaomabboiAEdADAAJNyLeDZOw404.png)
二,产品拓扑图
![wKgZomabbpCAVjvXAAHATco2wHQ005.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/8D/wKgZomabbpCAVjvXAAHATco2wHQ005.png)
三,产品外观
![wKgZomabbpiAXPBtAAL63eTvpww418.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/8D/wKgZomabbpiAXPBtAAL63eTvpww418.png)
四,技术指标
Ø YC-RSPN-002(三路) 在 PROFINET 一侧为 PROFINET 从站,在 RS232 一侧可以将工作模式设置为主从模式或者生产者消费者模式;
Ø 支持标准的 PROFINET IO 协议;
Ø PROFINET 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定;
Ø 支持的模块类型:
Ø Input 002 bytes
Ø Input 004 bytes
Ø Input 008 bytes
Ø Input 016 bytes
Ø Input 032 bytes
Ø Input 064 bytes
Ø Input 128 bytes
Ø Input 256 bytes
Ø Input 512 bytes
Ø Output 001 byte
Ø Output 002 bytes
Ø Output 004 bytes
Ø Output 008 bytes
Ø Output 016 bytes
Ø Output 032 bytes
Ø Output 064 bytes
Ø Output 128 bytes
Ø Output 256 bytes
Ø Output 512 bytes
Ø 支持三路 RS232 接口,可以插入不同的串口设备,支持主从模式,生产者消费者模式;
Ø 主从模式下最大支持添加 500 个交换命令;
Ø 生产者消费者模式最大支持添加 1000 个交换命令,元素最大支持 2000 个;
支持波特率:1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 35700bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s, 115200bit/s 其它波特率可以定制。
校验方式:无,奇,偶
数据位:7, 8 位
停止位:1 位、2 位
Ø 工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
Ø 外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
Ø 安装方式:35mm 导轨
Ø 防护等级:IP20
文章总结:
3路RS232转Profinet协议转化网关现在就位广大朋友们讲解到这里了,是否对您有一定的帮助呢,如果您有更多问题或者建议,请联系我们哦!
网关
9文章
4000浏览量
50489 -
RS232
13文章
726浏览量
93853 -
Profinet
6文章
976浏览量
23146 -
协议网关
225浏览量
3547
3路RS232转Profinet协议转化网关功能与配置详解
![<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转化</b><b class='flag-5'>网关</b>功能与配置详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/74/wKgaomabboiAEdADAAJNyLeDZOw404.png)
通过RS232转Profinet网关连接PLC与RS232协议设备的步骤
![通过<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接PLC与<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>协议</b>设备的步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/7A/wKgaomWzWzaAEu16AABZq4Q_Lis968.png)
![通过<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接PLC与<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>协议</b>设备的步骤](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/20/pYYBAGQrtdCAYQUZAAH9FtThwAk625.png)
Profinet转RS232网关与固定式条码枪的应用
RS232转Profinet网关与加工厂称重表连接
RS232转profinet网关扫码枪自由口与1500程序对比
![<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>扫码枪自由口与1500程序对比](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E8/wKgZomWAAe2ASY06AAclRncKi-s797.png)
