比亚迪首发“升流充电”,电气架构迎来大电流挑战
Hobby观察 来源:电子发烧友网 作者:梁浩斌 2024-07-22 01:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在电动汽车,我们经常可以听到“升压快充”的概念,这也是大多数电动汽车提高充电速度的主要方式。今年5月,比亚迪发布的e平台3.0 Evo中,提到了一个比较新鲜的概念——“升流充电”。那么升流充电有什么优势,技术难度在哪?
升流充电是升压充电的“逆向操作”
在升压充电推出时,电动汽车所面临的市场环境是,2017年之前国内公共直流充电桩中,500V充电桩的比例一度超过90%。这也意味着,如果车辆电池包的电压高于500V,即电池包电压大于充电桩能提供的最高电压,那么将无法充电。
所以,要想让电动汽车适配更多市面上的充电桩,就需要通过某种方式,将充电桩输入的电压提升到电池包相同或更高的水平。传统的做法是在车内增加额外用于升压的DC-DC模块,采用boost升压电路进行升压,不过额外增加的模块,一方面增加成本,另一方面也占用车内宝贵的空间。
有没有更低成本的方法?在boost升压电路中,一般是由功率开关管,比如IGBT、SiC MOSFET等,以及整流二极管、电感电容元器件构成。恰好电机控制模块中,其实也是由类似的元件构成。在平时充电的时候车辆都会处于静止状态,那么闲置的电机控制电路就可以复用作为充电时升压使用。
比亚迪在2021年发布的e平台3.0上,推出了复用电驱系统的升压充电方案,通过控制信号的改变,除了可以实现boost电路的升压之外,还能实现buck电路降压,将电池包高压降为220V,外放输出给电器设备使用,即V2L功能。
当然,比亚迪积极推进这种技术的原因,主要是因为比亚迪是较早在电动车上使用高压电池包的车企,早在2015年比亚迪就在唐DM上使用了712V的电池包,而当时其他电动车或混合动力车型电池电压还停留在400V以下的水平。
后来现代E-GMP平台也采用了复用电驱的升压方案,充电时用后驱动电机系统进行升压。
电驱复用升压充电也有一些局限性,充电功率的上限,取决于电机逆变器的功率设计。比如后电机的最大功率是160kW,那么升压充电的最大功率也会被限制在160kW。
升流充电顾名思义,提升充电功率的方式从提高电压,改为增大电流。传统的充电方法通常受限于较低的电流,这是因为大部分充电基础设施,尤其是公共充电桩,设计时考虑的是普遍适用性和安全性,因而电流上限不高。
实际上,经过最近几年电动汽车市场的快速发展,充电桩已经得到了多轮升级,目前根据腾势统计的数据,750V以上的高压充电桩,已经占到目前市场上公共直流桩的80%以上。另外800V平台车型,绝大部分的电池包电压都在700V附近,所以目前对于电动汽车来说,升压对于提升充电功率的作用已经没有过去那么明显。
对于公共充电桩而言,过去的充电桩国标中,充电枪最高输出电流被限制在250A。当然有一些新势力车企的自建桩可以达到更高的电流,以达到更高的充电功率,但总体来说,在公共充电桩中占比较小。
比亚迪统计的数据显示,市场上的公共直流充电桩中,最大电流250A及以下的充电桩占比98%。
然而以750V的充电桩为例,在最大电流250A的情况下,最大充电功率是750V*250A,即187.5kW。如果电池包电压小于750V,比如600V,那么对应的最大充电功率就受限于电流,为600V*250A,即150kW,显然没有完全利用充电桩的功率输出。
所以在e平台3.0EVO上,比亚迪给出的方案是临时搭建750V电压平台与充电桩对接,跑满功率,而在输入电池包的阶段将电压降至电池包电压。在降压的过程,如果电池包电压是600V,那么电流就会变成187.5kW/600V,即312.5A。
所以通过这种方式,相比普通的充电方案,从150kW充电功率提高至充电桩峰值187.5kW,如果电池包电压更低,那么提升的幅度将会更大。
可以看到,升流充电的方式,最大的好处是更好地适配市面上的存量充电桩,即在任何750V充电桩上都可以跑满功率。
大电流带来的新挑战
市面上,提高充电功率的思路,大部分是从两个方面入手,一是从充电桩上,采用自建充电桩,液冷充电线缆等提高电压和电流;二是提高电池的充放电能力,比如理想的5C电池包。
确实这种是彻底提升充电功率,实现充电和加油时间差不多的方式。不过面对市场上存量的充电桩,尽可能提高充电功率也是一种思路。
相比之下,降压升流充电相比以往的升压充电,更大的电流也带来了很多新的挑战。
首先是在电池上,电池本身具有内阻,增大充电电流会增加电池内部的热量生成,这对电池包冷却系统带来了更大的压力。同时,升流充电要求更复杂和精确的电池管理策略,BMS需要能够实时监测电池状态并调整充电参数,以防止过充或过放,同时确保电池温度和电压在安全范围内。
同时大电流对于导线和连接器的要求也更高。首先导电线缆需要足够的截面积,以减少电阻和电压降;连接器需要能够承载高电流,具有足够的截面积和适当的形状,以降低电阻并提高机械强度。
比如Amphenol的1000V 14mm双孔金属180°大电流高压连接器系列中,在屏蔽线95mm²尺寸下最大可负载电流为400A,在120mm²尺寸下最大可负载电流为450A。
对于降压部分,从比亚迪的方案来看,同样是复用电驱系统的电路。在Buck降压转换电路中,电流通过电感,将能量以磁的形式存储在电感中,通过控制开关管的导通和断开,基于电感的自感应特性,就可以将电磁能转化为电能。同时电容起到平滑输出电压的作用,加上通过PWM控制,来降低输出的电压。
而在这个过程中,电感的散热也是一个难点之一,在降压的过程中,电感起到类似于燃油车变速箱的作用。所以可能需要支持大电流,散热更强的电感。比如科达嘉的VPAB系列一体成型大电流电感,电感值0.82μH~3.30μH,饱和电流176A~335A,通过AEC-Q200标准最高级别Grade 0测试,产品工作温度-55℃~+165℃。
小结:
升流快充要解决的问题,主要是对存量充电桩进行适配,实现大多数场景下都能达到尽可能高的充电功率。不过随着电动车市场的发展,充电桩也将会继续往更大功率发展,包括国标也有chaoji充电接口的备选方案,预留了1000A以上的超大功率充电空间,而此前250A限制的2015版充电国标,也早已有了升级版。 所以升流快充未必会在未来有很大发展空间,但在现阶段确实是一个较为实用,有效提高充电体验的方案。
  • 比亚迪
  • 电气
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB 载能力深度解析:400A 大电流母排与 PCB 结合部的温管控
    PCB 载能力深度解析:400A 大电流母排与 PCB 结合部的温管控 引言:高功率密度时代的电气互连挑战 在现代高功率电子系统(如电动
    的头像 发表于 04-23 16:35 139次阅读
    PCB 载<b class='flag-5'>流</b>能力深度解析:400A 大<b class='flag-5'>电流</b>母排与 PCB 结合部的温<b class='flag-5'>升</b>管控
    AS2983 3-9V输入,内置MOS,电流2A,5V USB3节电池同步升压充电芯片
    1、方案名称:AS2983 3-9V输入,内置MOS,电流2A,5V USB3节电池同步升压充电芯片 2、品牌:紫源微(Zymicro) 3、描述:AS2983 是一款高度集成的同步升压充电
    的头像 发表于 03-16 15:16 666次阅读
    AS2983 3-9V输入,内置MOS,<b class='flag-5'>电流</b>2A,5V USB<b class='flag-5'>升</b>3节电池同步升压<b class='flag-5'>充电</b>芯片
    安森美如何破解兆瓦级充电的核心技术挑战
    《实现电动汽车快速充电教程》从技术层面深入探讨驱动下一代电动汽车充电系统的架构设计与相关器件。重点涵盖兆瓦级电动汽车充电技术背后的设计挑战
    的头像 发表于 03-06 16:37 3470次阅读
    安森美如何破解兆瓦级<b class='flag-5'>充电</b>的核心技术<b class='flag-5'>挑战</b>
    浮思特 | 充电桩功率密度“卷”不动?至信微SiC SBD如何破局PFC温难题
    随着800V高压快充车型的密集上市,充电基础设施也迎来了新一轮的技术升级。为了缩短充电时间,充电桩正在向大功率、高电压、高功率密度的方向演进。然而,很多电源工程师在设计15kW-40k
    的头像 发表于 03-06 09:52 481次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>充电</b>桩功率密度“卷”不动?至信微SiC SBD如何破局PFC温<b class='flag-5'>升</b>难题
    充电桩SECC 方案:驱动电动汽车成为电网智慧储能单元的核心引擎
    前言 直流快充桩由多个模块协同运行,而真正决定通信是否顺畅、流程是否安全的,是SECC(供电设备通信控制器)。SECC 是整个充电流程的“大脑”,承担着通信调度、状态识别与安全控制等任务。本文以科普
    发表于 01-16 17:56
    比亚迪整车电子电气架构域控4.0平台通过TÜV南德Automotive SPICE® CL3评估
    深圳2025年11月17日 /美通社/ --  日前,国际第三方检测认证机构TÜV南德意志集团(以下简称"TÜV南德")为比亚迪汽车工业有限公司(以下简称"比亚迪")自主研发的整车电子电气架构
    的头像 发表于 11-17 18:11 1517次阅读
    <b class='flag-5'>比亚迪</b>整车电子<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>架构</b>域控4.0平台通过TÜV南德Automotive SPICE® CL3评估
    电气连接器温试验
    电气连接器作为电路系统中的关键组件,其性能稳定性直接关系到整个电气系统的安全运行。电气连接器温试验正是针对这一需求,通过模拟实际载运行状
    的头像 发表于 10-13 15:51 1041次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b>连接器温<b class='flag-5'>升</b>试验
    法拉电容充电电流怎么计算
    法拉电容充电电流受电压变化率影响,需动态控制以确保安全与寿命,采用恒与恒压策略实现高效充电
    的头像 发表于 09-30 15:56 3421次阅读
    法拉电容<b class='flag-5'>充电电流</b>怎么计算
    高分子固态电容助力快充:12V/20A 大电流下,温仅 10℃
    元件。特别是在12V/20A大电流工作环境下,其温仅10℃的表现,引发了业界广泛关注。 传统电解电容在快充应用中面临严峻挑战。当电流增大时,等效串联电阻(ESR)导致的发热问题尤为突
    的头像 发表于 09-22 14:09 864次阅读
    FS4068充电管理5V升压充电16
    FS4068充电管理5V升压充电16.8V
    发表于 09-08 18:53 1次下载
    电流连接器如何破解温窜高?DL28连接器低温性能解读
    背景介绍过高温,堪称大电流连接器的致命伤。长期处于温升过高状态下,连接器绝缘性能易失效,产品易提前退役,甚至诱发火灾。温于大电流连接器如此重要,那么它是如何实现低温
    的头像 发表于 08-26 18:11 875次阅读
    大<b class='flag-5'>电流</b>连接器如何破解温<b class='flag-5'>升</b>窜高?DL28连接器低温<b class='flag-5'>升</b>性能解读
    恩智浦与长城汽车深化合作,围绕电气化、下一代电子电气架构
    化、车载网络等领域建立了联合创新实验室,并聚焦新一代电子电气架构的共同研发和定义。当前,“软件定义汽车”成为汽车行业发展共识,AI的快速演进则将行业带入了新的拐点,整车电子电气架构以及
    的头像 发表于 07-04 10:50 2517次阅读
    UL498温测试介绍
    故障、火灾或其他安全事故。一、什么是温测试?温测试主要是用来测试电气设备在长期运行时,其内部或外部是否会因电流通过而发生过度发热的现象。温
    的头像 发表于 07-03 11:33 1471次阅读
    UL498温<b class='flag-5'>升</b>测试介绍
    FS50825充电双节锂电池串联升压充电管理中文手册
    电子发烧友网站提供《FS50825充电双节锂电池串联升压充电管理中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-30 18:23 2次下载
    热销双节锂电池充电芯片带均衡充及各种保护 只需极少元器件
    电源和适配器电源工作。由于采用了内PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满
    发表于 05-27 14:36
