今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEY3063三相多功能检定装置。
MEY3063三相多功能检定装置操作方法:
操作者在使用本仪器时,注意触及屏幕的力度,不要用力过大,损坏触摸屏。
面板上的功能键介绍:
键盘上的按钮可以实现不同的功能,介绍如下:
【参数】设置仪器的三相电压、电流输出的额定值;被检电能表的象限、正反向、有功或无功等状态; 被校表的常数、表号等参数;以及谐波的参数等。
【试验】装置当作电源使用时的界面,它提供了常用的压、电流、功率因数试验点。
【调节】:对电源三相电压、电流的任意一相或全部的输出幅度、相位、功率因数、频率进行调整。
【谐波】:显示电源输出的2-51次谐波的含量及柱状图。
【波形】:显示电源输出三相电压电流波形。
【方案】:确定电能表校验试验点的试验方案。
【校表】:根据检定方案校验电能表。
【保存】:保存键,用来保存试验方案。
【功能】:多功能键,包括起动、潜动、走字、查询等功能
【UI】:允许三相电压电流升输出或关闭,即三相电压电流输出的总开关。
【U1】:A相电压输出开关。
【U2】:B相电压输出开关。
【U3】:C相电压输出开关。
【I1】:A相电流输出开关。
【I2】:B相电流输出开关。
【I3】:C相电流输出开关。
【0……9】:数字输入键。
【.】:在参数输入时,作用是小数点;在【试验】界面,是触摸屏校准键。
【删除】:删除不需要的数据或选中的某一次谐波输出。
【确认】:确认输入的数据。
检查外部接线无误后(电压输出不能短路,电流输出不能开路),打开电源开关。仪器进入加载界面(如图5-1)。约两三秒钟后仪器系统加载完毕,蜂鸣器长鸣一声,进入试验界面,如图5-2所示。
试验界面
该界面主要分为三个区域,上方的输出显示区,下方是输出设定区域,使用者可选择电压、电流、功率因数的试验点,最下面是仪器的状态显示栏,显示各相电压电流的输出状态和所处的界面名称。下图5-3为三相四线下,电压220v、电流为5A、功率因数0.5L 的情况下电源输出的情况。
1)输出显示区
①L1 L2 L3 :分别表示L1 、L2、L3 三相,三相三线时不显示L2相,单相时只显示L1;
②U(V):三相四线时显示各相的相-中性点电压输出值,三相三线时只显示U12、U32 的电压;
③I(A): 各相电流输出值;
④Φ(°):各相电流对相电压的相位值;
⑤P(W):各相的有功功率值和总有功功率值;
⑥Q(var):各相的无功功率值和总无功功率值;
⑦S(VA):各相的视在功率值和总视在功率值;
⑧PF: 各相的功率因数和总功率因数;
矢量图上方为各相-相电压间的相位值,三相三线状态下仅有U1U3 之间的相位值。在三相四线情况下,按【ENTER】键,矢量图上方显示电压之间相位的位置显示线电压U12、U23、U32 的值。如下图5-4:
2)输出设定区
○表示单选;□表示可多选;⊙表示单选选中;百分比是相对于【参数设置】界面下用户设置的三相电压、电流的额定值而言的。
触摸显示屏上相应位置可选择不同电压试验点、电流试验点、相位试验点。
3)电源状态区
屏幕的最下方,有六个圆圈,分别对应三相电压、三相电流的输出状态,如果显示白色,表示没有输出,如果有对应的颜色,表示该相处于输出状态,黄、绿、红或者红、黄、蓝分别代表L1 L2 L3。
圆圈的右边的数字“18000000”表示的是当前装置的高频输出脉冲的电表常数,单位是imp/Kwh 或imp/Kvarh,它的大小与当前装置的电流档位有关,最右边显示当前所处于的界面名称。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
多功能
80浏览量
19049 -
三相
6文章
352浏览量
32636 -
检定装置
15浏览量
7911
