三菱PLC数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
vfbox 来源:vfbox 作者:vfbox 2024-07-22 10:01 次阅读
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 设置网关采集MODBUS从站数据
5 使用CCLINK协议转发数据
6 三菱PLC连接网关的CCLINK的设置
7 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集Modbus设备数据
  2. 把采集的数据转成CCLink IE Field Basic协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
     网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集三菱PLC数据,CCLink IE Field Basic协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
4 网关采集三菱PLC数据
  1. 网关可采集三菱多种型号PLC的数据,FX系列,IQ系列等。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
  1. 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
在这里插入图片描述
  1. 点击“新建设备”,驱动类型根据实际的三菱PLC选择。
在这里插入图片描述
  1. 选择PLC的类型。
在这里插入图片描述
  1. 如果是网线连接,则输入PLC的IP和端口号。
在这里插入图片描述
  1. 如果是串口连接,则设置成和PLC的串口设置保持一致。
在这里插入图片描述
  1. 添加要采集的数据点位。
在这里插入图片描述
  1. 选择数据区域(1),数据类型(2),数据地址(3),点击确定。
在这里插入图片描述
  1. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
  2. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
    在这里插入图片描述
5 使用CCLINK协议转发数据
  1. 点击菜单,服务-CCLink IE Field Basic。启用设置成Yes。
    在这里插入图片描述
  2. 把要转换的变量添加到对应的分类中。
在这里插入图片描述
  1. 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中。
  2. 其他设备就可以通过CCLink协议读取网关的数据。
6 三菱PLC连接网关的CClink的设置
  1. 网关的网口接到PLC的CCLinke IEF Basic接口,不能接其他接口。
  2. 电脑上打开 “GX Works2”软件。
  3. 新建PLC的工程,或者打开已有工程。点击plc参数
在这里插入图片描述
  1. 依次点击“内置以太网端口设置”-“CC-Link IEF Basic设置”
在这里插入图片描述
  1. 依次操作如下1,2,3处的设置,然后点击“网络配置设置”
在这里插入图片描述
  1. 点击“连接设备自动检测”就可以获取到网关的信息,如网关的IP地址,起始点的设置。如果没有搜索到网关信息,先检查一下网关和PLC是否已经连接。也可以点击4处,手动添加。
在这里插入图片描述
  1. 在上图的模块上点击右键,选择“在线”- “反映从站的通信设置”。在弹出的对换框中选择“是”。
  2. 关闭以上窗口。点击“设置结束”,不能点“取消”,否则设置不生效。
  3. 完成以上设置后,点击菜单“在线”-“PLC写入”,将组态下载到PLC中。
  4. 下载完成后,PLC断电重启,才能生效。
  5. 点击以下菜单。
在这里插入图片描述
  1. 输入此前设置的软元件名,查看网关里的数据。
    在这里插入图片描述
7 其他说明
  1. 网关和三菱PLC是通过MC协议进行通信,需要在三菱PLC里启动MC协议。
在这里插入图片描述
  1. 点击“打开设置”,启动MC协议。此处设置的协议(UDP),端口号(5000),要和网关中配置的保持一致。
在这里插入图片描述
3. 如果网关是接到三菱的编程口,则需要启动编程口的通信。
在这里插入图片描述
8 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
在这里插入图片描述
  • 三菱PLC
  • CClink
    CCLINK IE FIELD BASICModbus TCP三菱PLC和变频器通讯案例
    捷米JM-CCLKIE-TCP网关可以分别从CCLINK IE FB一侧和MODBUS一侧读写数据,然后将数据存入各自的缓冲区。接着,网关内部会将缓冲区的
    的头像 发表于 01-04 11:27 527次阅读
    <b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FIELD</b> <b class='flag-5'>BASIC</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>和变频器通讯案例
    三菱PLC编程实例项目例程-包装机三菱PLC程序
    发表于 03-22 17:34 235次下载
    三菱FX5UMQTT三菱PLCMQTT
    上篇文章我们讲了三菱Q06UDEHCPUMQTT,在工业4.0大浪下,需要将PLC数据采集上云,目前大部分PLC都无法上云,做
    的头像 发表于 11-29 19:25 1718次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>FX5U<b class='flag-5'>转</b>MQTT<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>转</b>MQTT
    三菱Q06UDEHCPUMQTT三菱PLCMQTT
    的头像 发表于 11-29 19:30 1162次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>Q06UDEHCPU<b class='flag-5'>转</b>MQTT<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>转</b>MQTT
    CClink IEModbus TCP网关连接三菱FX5U PLC
    远创智控YC-CCLKIE-TCP 是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到
    的头像 发表于 07-04 11:46 821次阅读
    <b class='flag-5'>CClink</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP网关连接<b class='flag-5'>三菱</b>FX5U <b class='flag-5'>PLC</b>
    CCLINK IE FIELD BASICMODBUS-TCP网关MODBUS TCP协议详解
    IE FIELD BASIC网络中,连接到MODBUS-TCP总线中做为主站或从站使用。作为CCLINK IE
    的头像 发表于 07-11 12:15 1574次阅读
    <b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FIELD</b> <b class='flag-5'>BASIC</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS-TCP网关MODBUS TCP协议详解
    MODBUS-RTUCCLINK IE FIELD BASIC网关MODBUS RTU地址对照表
    大家好,今天我要为大家介绍一款令人惊叹的通讯网关——远创智控YC-CCLKIE-RTU!这是一款自主研发的CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关,可以将各种MOD
    的头像 发表于 07-12 11:06 1241次阅读
    MODBUS-RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FIELD</b> <b class='flag-5'>BASIC</b>网关MODBUS RTU地址对照表
    CCLINK IEMODBUS-RTU网关Cclink ieTSN
    远创智控YC-CCLKIE-RTU。这款产品的主要功能是将各种MODBUS-RTU、RS485、RS232设备接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中。
    的头像 发表于 07-15 09:01 800次阅读
    <b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS-RTU网关<b class='flag-5'>Cclink</b> <b class='flag-5'>ie</b><b class='flag-5'>转</b>TSN
    profinetCCLINK IE FIELD BASIC 总线网关cclinkcclink ie区别
    协议的不同,数据难以交换,这是生产管理系统中一直存在的难题。然而,现在有一款神奇的产品出现了,它能够将各种 profinet 设备接入到 CCLINK IE FIELD
    的头像 发表于 08-01 11:22 1698次阅读
    profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FIELD</b> <b class='flag-5'>BASIC</b> 总线网关<b class='flag-5'>cclink</b>和<b class='flag-5'>cclink</b> <b class='flag-5'>ie</b>区别
    MODBUS RTUCCLINK IE网桥cclink接线方式rdb
    连接到CCLINK IE FIELD BASIC网络中。它不仅可以将MODBUS-RTU/RS485/RS232设备接入到CCLINK
    的头像 发表于 08-02 10:16 1624次阅读
    MODBUS RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b>网桥<b class='flag-5'>cclink</b>接线方式rdb
    CCLINK IE FIELD BASICMODBUS-TCP网关modbustcp报文头含义
    FIELD BASIC网络中,连接到MODBUS-TCP总线中做为主站或从站使用。作为CCLINK IE FIELD
    的头像 发表于 08-10 09:46 826次阅读
    <b class='flag-5'>CCLINK</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FIELD</b> <b class='flag-5'>BASIC</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS-TCP网关modbustcp报文头含义
    捷米JM-CCLKIE-TCP 是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到
    的头像 发表于 08-10 21:40 1132次阅读
    西门子PLC数据 CCLink IE Field Basic项目案例
    [1 案例]()说明 设置网关采集西门子PLC数据 把采集的数据转成CCLink IE Field
    的头像 发表于 06-26 16:49 458次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    Devicenet从站数据 CCLink IE Field Basic项目案例
    网关将Devicenet从站数据转为CCLink协议,支持多协议转换,简化设备间数据交换。配置简单,不影响原设备功能,稳定工作。节省项目实施时间和人力成本。
    的头像 发表于 07-29 09:36 346次阅读
    Devicenet从站<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 CCLink IE Field Basic项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 11-27 14:57 387次阅读
    modbus设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>CCLink</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>Field</b> <b class='flag-5'>Basic</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
