使用电子产品时间久了电子产品容易出现一些问题,比如出现滋滋杂音,使用反应迟钝,有时候还会电流电到,这些问题是电子产品使用时间久了电子元件和电路老化而导致的。
出现杂音反应迟钝是小问题,但使用时被电到可是个大问题。这种漏电情况叫漏电流,指电路中,由于绝缘材料不全或者其他原因导致电子产品出现电流泄露。
漏电流通常是由于绝缘材料内部的电场畸变或者材料本身的漏导而产生的。漏电流的存在会对电路的性能产生影响,因此在使用电子元件时需要对一些措施来控制,如使用高质量的绝缘材料、加强设备的接地保护等。
陶瓷电容,又称为瓷介电容,以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜(通常为银)经高温烧结而形成电极,其体积小、重量轻、性能稳定等优点应用于电气电子设备。
智旭电子陶瓷电容
然而,像优点诸多的陶瓷电容在工作过程中也可能产生漏电流。陶瓷电容的漏电流与其内部结构、温度、电压和频率等因素有关。
1、陶瓷电容的内部结构
电容器内部存在多个电极和电介质层,这些电介质层之间可能会存在细微的缺陷或裂纹,从而导致电容器的漏电流增加。
2、陶瓷电容温度的变化
当温度升高时,电容器的电介质层会出现微小的物理变化,可能导致漏电流增加。
3、高电压和高频率
在高电压作用下,电介质层中的电子动能增加,也会使漏电流增大。
在高频率下,陶瓷电容内部的电介质会发生极化与去极化的现象,同样可能导致漏电流的发生。
尽管陶瓷电容的漏电流是不可避免的,但其值通常很小,对于大多数电子产品而言,这种漏电流是可以接受的。
然而,在某些对绝缘性能要求高的场合,如高精度测量仪器、医学电子设备等领域,陶瓷电容的漏电流可能会成为限制其应用的因素。
智旭电子陶瓷电容
因此在选择和使用陶瓷电容时,要考虑其漏电流特性,满足不同场合的需求。
电容
100文章
6530浏览量
160162 -
陶瓷电容
4文章
486浏览量
25068 -
漏电流
1文章
280浏览量
17984
电线电缆耐漏电起痕试验仪漏电流检测电路设计
新能源汽车车载小电瓶管理模块车规电容:低漏电流 + 宽温域 - 40℃~140℃
低漏电流设计 合粤车规电容赋能车载无钥匙进入系统长续航
低漏电流车规铝电解电容有哪些技术优势呢
低漏电流车规铝电解电容有哪些应用场景呢
怎样去预防贴片电容漏电流的发生?
医疗设备安全之选:高分子固态电容低漏电流(<0.005μA),保障精准检测
电压电流传感器在光伏系统中的应用-之漏电流及电气安全解决方案
电解电容的漏电流过大会对电路造成哪些不良影响?
电解电容的漏电流问题如何解决?
吉时利数字源表2450如何实现MOSFET栅极漏电流的超低噪声测量
什么是漏电流,漏电流和陶瓷电容有什么关系?
