在智能化浪潮席卷全球的今天,电力行业的智能化转型也迈出了坚实的步伐。
ANet-2E4SM模块化通信管理机,将传统管理机的接口进行了创新性的拆分,形成了可拼装搭配的模块设计。其中,主模块作为标准智能通信管理机,能够独立承担通信管理的核心任务,同时还可与其他从模块进行灵活搭配,实现功能的无限扩展。
数据传输是智能通信管理的重要环节,ANet-2E4SM在这一方面同样表现出色。它支持有线网络、WiFi网络、4G网络等多种链路,能够将告警、实时数据等信息快速、准确地上传至远程监控中心,为用户提供实时的数据分析和管理决策支持。
这款配电智能网关采用了工业级ARM Cortex-A7处理器,经过内核优化后,性能更为强大。整机通过了电磁兼容检测4级测试,确保在各种复杂电磁环境下都能稳定运行。此外,所有通信端子均经过2ky工频耐压测试,宽电压(DC 12V~36V)反接保护,确保了设备在极端条件下的稳定性和安全性。
接线方式
该网关的另一大亮点是其灵活的存储介质设计。它支持TF卡和USB2.0双可扩展即插即用存储介质,使得数据存储和备份更加方便快捷。同时,该网关还配备了灵活高效可复用的自定义模板库配置模式,仪表信息点可以一键自动生成,大大节省了配置时间。
在数据采集方面,ANet-2E4SM展现了强大的能力。通过串口、以太网、Lora无线、WiFi无线等多种链路,它能够轻松采集水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据。同时,标配的8路无源干接点,可以实时采集门禁、水浸、烟感等开关量信息,为用户提供全面、准确的现场数据支持。
在软件方面,这款配电智能网关同样表现出色。它支持可选式及全选式单表结构转发数据集,支持批量操作、可配步长填充等高效配置方式,极大地提高了运维效率。同时,采集信息点总数可达24000个,支持本地及远程配置维护和实时数据监控,可支持多个数据中心采用不同协议上传数据。此外,该网关还支持断点续传、数据XM格式及AES加密,保证了数据传输的安全性和可靠性。
ANet-2E4SM还具备边缘计算的能力。通过主模块与从模块的配合,它可以在数据采集端就进行数据处理和分析,减轻远程监控中心的计算压力,提高数据处理效率。这一功能在实时监测、故障预警等应用场景中显得尤为重要,能够有效提升整个系统的响应速度和运行效率。
配电智能网关还搭载了ANet0S系统级防损保护算法,提供系统运行、升级、更新配置等错误防护且自动恢复能力,确保设备在遭遇故障时能够迅速恢复运行,减少了因设备故障导致的停电风险。
智能网关
6文章
676浏览量
49671
