低压线路保护
安科瑞低压线路保护器是一种集成了保护、测量、控制、总线通讯等多种功能的智能化综合装置,广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶以及民用建筑等领域。以下是对安科瑞低压线路保护器的详细介绍:
一、产品特点
多功能集成:集保护、测量、控制、总线通讯于一体,提供远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。
适用广泛:适用于额定电压至AC 660V、额定电流至AC 400A、额定频率为50/60Hz的低压系统,适用于多种工业和民用场景。
安装方便:产品体积小,结构紧凑,安装便捷,是低压馈线终端的理想选择。
二、功能配置
测量功能:包括保护回路的电流、电压测量,以及其他参数如功率、剩余电流(漏电流)的测量。
保护功能:具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等多种保护功能。
控制功能:支持远程自动控制和现场直接控制,具有多达9路DI无源干接点输入和5路DO输出,用于保护跳闸、遥控和报警。
通讯功能:具有标准的RS-485通讯接口,采用ModbusRTU协议,保证了上位机通讯的快速可靠。同时,还具有DC4-20mA模拟量输出接口,可设定多项模拟量参数。
三、技术参数
辅助电源:支持AC 85V~265V/DC 110V~350V或AC 380V±10%(需另配380V电源模块)。
显示界面:采用全中文液晶显示界面,操作直观方便。
系统时钟与故障记录:具有系统时钟和8次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录功能记录故障原因。
四、适用环境
工作温度:-10ºC~55ºC
贮存温度:-25ºC~70ºC
相对湿度:≤95%,不结露,无腐蚀性气体
海拔:≤2000m
污染等级:2级
防护等级:主体IP20,分体显示模块IP45(安装在柜体面板时)
安装类别:III级
五、应用场景
安科瑞低压线路保护器凭借其全面的功能和可靠的性能,在煤矿、石化、冶炼、电力、船舶以及民用建筑等领域的低压配电系统中得到了广泛应用。它能够有效监测和控制电气参数,及时发现并处理故障和异常情况,保障设备和人身安全,提高能源利用效率和管理水平。
总之,安科瑞低压线路保护器是一种功能强大、性能可靠、安装便捷的智能化综合装置,为低压配电系统的安全稳定运行提供了有力保障。
保护器
6文章
962浏览量
33210
