作为降低智能解决方案开发门槛的 TuyaOS 操作系统,此次又迎来了重大更新(点击查看 TuyaOS 完整介绍)!
本次 TuyaOS 3.10.0 版本发布了超丰富的开发框架,覆盖多种协议连接和平台,可供开发者更快速便捷地接入涂鸦 IoT PaaS。还有超强 AI 赋能和组件能力,以及改变传统开发方式的新机制,赶紧来看看。
一、联网单品开发框架
1、重点更新
1.1 支持自适应 Wi-Fi 国家码
目前国家码需要开发者在下单的时候预先进行选择,在生产环节才能使用,然后设备会根据国家码来确定工作信道。这样的机制会存在以下几个问题:
开发者在下单时不知道国家码含义,或开发者不了解备货的具体出货区域,可能需要等到出货后才知道所配备的国家码不合规,让开发者的备货需求受到较大限制;
5G 的区域差别会比较大,现有国家码无法满足所有区域的需求;
默认17db 的功率实际是比较低的,大部分国家是 20 db,限制了模组的连接性能。
要解决以上这些问题,需要避免让开发者选择国家码,故这次联网单品框架升级了国家码机制。更新后的机制,可通过自协商主动获取设备国家码,而非生产时直接写入。该机制主要通过两种方式来实现:
App 在设备配网时可自动传入国家码。通过定位权限、账号注册区域等方式,App 就能获取区域信息;
上电后,设备会自动对周围的 Ap 进行扫描,并从扫描得到的信息里提取、筛选国家码信息,并将该信息作为设备自身的国家码。
1.2 可自定义主流程初始化接口,减少框架所占资源
构建框架时会进行全功能编译,生成大而全的开发包,其中默认的主流程会链接常用功能集。但是如果开发者想要增加留给应用开发的资源,并且用不到常用功能集里的一些功能时,开发者就能自定义主流程初始化接口(即我们常说的设备初始化接口),实现仅调用自己所需的功能接口。
这样在编译固件时,就不会链接没被初始化的功能模块,从而可节省出部分资源用于应用开发。
2、其他更新
优化 Wi-Fi 上电快连体验,设备从重启到连云的时间从之前的 3s 提升至 2s,快连速度提升了 30%;
优化设备与云端的心跳保活策略;
优化日志序存储与上报 ;
优化配网低功耗能力 ;
支持防误触配网模式。
3、更新列表
二、IPC 开发框架
1、重点更新
1.1支持双向视频 RTC,可以对接带屏摄像头
在过去,摄像头、视频门锁和门铃等产品可以推送视频流到带屏设备,如涂鸦赋能中控屏和亚马逊 EchoShow,这实现了单向的设备间视频互联。
本次更新,我们把涂鸦 P2P 技术应用到双向 RTC 场景里,通过一款带屏幕的摄像头,可以连接起人和人的交互。且在网络丢包率高达 10%的情况下,画面延迟依旧能控制在 300毫秒以内。即使当丢包率进一步恶化到 30%,涂鸦 RTC 技术还是能保障视频画面的流畅。同时这套双向 RTC 技术,也可以扩展到很多其他的屏幕设备上。
2、其他更新
支持 IPV6;
全新 AI 方案,强大的云端 AI 为 IPC 赋能,让 IPC 落地更多场景成为可能。
3、更新列表
三、蓝牙子设备开发框架
1、重点更新
1.1 新增蓝牙网关中继配件功能
在室外开阔环境中,蓝牙传输距离可达百米以上;而在室内,由于混凝土墙等障碍物会使无线电信号衰减,有效距离会大幅缩小,在正常使用情况下,室内两个蓝牙设备之间的传输距离约为几十米;而在庭院应用场景中,一般蓝牙网关是放在室内,蓝牙子设备分布在庭院各个位置。因此,网关和蓝牙子设备距离较远,且有墙体遮挡,无法实现有效通信。
针对这个问题,涂鸦新推出的蓝牙开发框架,支持开发者开发一款网关蓝牙中继配件作为网关的无线蓝牙外设。此配件和网关是基于涂鸦 Bluetooth LE 协议的无线连接。在网络中增加该配件,可以有效拉长网关和子设备的通信距离,适用于蓝牙子设备与网关远距离通信的场景。
1.2 蓝牙 mesh2.1 带来行业领先的极致丝滑配网体验
涂鸦全新推出的蓝牙 mesh2.1 技术,不仅继承了蓝牙 mesh 技术的核心优势,更在配网速度、OTA 升级、群组一致性等多个维度上实现了显著的性能提升与创新突破,可广泛适用于照明、电工、传感等领域。
配网速度提升10 倍以上:将批量配网速度由原来的 3S/Pcs 提升到小于 0.3S/pcs,这意味着设备配网时长成功缩短至毫秒级响应,显著提高设备的配网效率;
群组一致性显著优化:成功将群组控制一致性调整至小于 50ms,达到行业领先水平。
实时性与可靠性全面提升:蓝牙 mesh2.1 的控制可靠性可达 99.9% 以上,确保了连接的稳定性;同时实时性小于 200ms,提供了近乎即时的响应速度。
Auto Proxy:打开手机 App 时,会自动触发 mesh 节点打开 Proxy ,并用于手机本地连接控制 mesh 网络;一定时间后,mesh 节点会自动关闭 Proxy,极大降低了 mesh 网络流量和射频干扰。
Relay配置:在大规模 mesh 网络下,通过配置合适的 Relay 节点数量,可减少不必要的网络流量,提高控制可靠性。
2、其他更新
蓝牙开发框架新增了基于 Freertos 系统的开发框架,满足开发者想基于 Rtos 系统进一步开发应用的需求;
蓝牙 Bluetooth LE 框架提升了所有平台的 OTA 速度,速度提升 1 倍;
蓝牙 BluetoothLE 新增 PHY6252 开发框架,单区 OTA 架构,大大提升应用代码可用的 flash 空间大小。
3、更新列表
四、Zigbee 子设备开发框架
1、重点更新
1.1 新增私有配网协议,支持扫码配网
目前 Zigbee 设备的配网流程基本是:
①网关通过 App 或按键操作打开配网;
②操作设备端按键或上下电进入配网状态;
③设备请求和网关应答开始配网流程。
此流程需要经过 Beacon request > Beacon > Association Request > Association Response > Transport Key 等一系列步骤,还是相对复杂的。
而本次更新的 Zigbee 开发框架,支持基于 Inter-PAN 通信的扫码配网技术,使用子设备 install code 作为密钥加密空中数据,使子设备在保证安全的前提下,无需触发扫网就能自动加入网关,完美解决了商业、酒店等大规模组网,无法精准快速入网的痛点。
2、其他更新
增加动态 CCA 机制,增加数据发送成功率;
优化路由算法,提升配网和连接稳定性。
3、更新列表
五、网关开发框架
1、重点更新
1.1 简化Matter 设备分享至第三方平台的步骤
目前如果想把 Matter 设备(如涂鸦赋能网关下的 Thread 设备)分享到其他平台,需要挨个扫描设备的码。即如果有 32 个 Matter 设备,则需扫 32 次码,操作非常繁琐不方便。
针对这个痛点,本次涂鸦网关开发框架推出了一个更高效的方案:即利用 Matter 桥接的分享功能,实现一次网关分享,把网关下所有桥接 Matter 设备同步分享过去,从而解决多次分享的问题。
2、其他更新
支持 Thread 子设备桥接;
升级到官方 Matter SDK 1.2.0.1 发布版本;
优化 RCP 性能和稳定性,在干扰环境下,Zigbee 子设备批量配网的入网数量得到大大提升。
3、更新列表
六、中控开发框架
1、重点更新
通过 Matter 协议接入涂鸦体系的智能灯具,其开关、亮度、色温、颜色等参数,可以直接使用中控设备进行控制;
对没有配置快捷开关的设备,可映射通用的快捷开关 dp,方便在设备表页面直接控制设备开关,并对没有做详情页 UI 的品类提供简单的开关控制;
支持在没有连接路由器的情况下,控制本中控下的所有设备和相关场景。
2、更新列表
七、下载开发框架+问题咨询
01 下载开发框架
复制下方链接,即可直达 TuyaOS 开发文档,获取你想要的任意涂鸦开发框架:
https://developer.tuya.com/cn/docs/iot-device-dev
02 开发者问题咨询
如果遇到任何问题,可以登录涂鸦开发者论坛进行提问,将有技术小哥哥随时为你解答:
https://www.tuyaos.com/viewforum.php?f=2
物联网
2893文章
43121浏览量
365525 -
操作系统
37文章
6535浏览量
122676 -
AI
87文章
28698浏览量
265959
工业物联网赋能企业升级转型
达实智能重磅发布全新一代的达实AloT智能物联网管控平台V6
潞晨科技Colossal-AI + 浪潮信息AIStation,大模型开发效率提升10倍
![潞晨科技Colossal-<b class='flag-5'>AI</b> + 浪潮信息AIStation,大模型<b class='flag-5'>开发</b>效率<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>倍</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/20/wKgaomXgh7iAagsqAACRdd6hhXQ904.jpg)
高通持续推动终端侧生成式AI变革,推出高通AI Hub赋能开发者
深入了解物联网设备的OTA升级机制
![深入了解<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>设备</b>的OTA<b class='flag-5'>升级</b>机制](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/9A/wKgZomWse-CAU4MZAAApFA0-NQY151.png)
