一、产品概述
Modbus转BACnet网关BA100是由钡铼技术专为实现Modbus协议设备与BA系统的高效对接而设计的工业产品,在通信方面具备卓越的灵活性,实现了不同协议之间的顺畅数据交换。作为一款工业产品,BA100采用了坚固耐用的外壳以及抗干扰的设计,符合12项工业品设计标准,确保在苛刻条件下稳定运行,为用户提供了可靠的数据传输和远程控制解决方案。
二、协议支持
下行采集支持:Modbus RTU和Modbus TCP协议,实现与各类Modbus设备的高效通信;
上行传输支持:BACnet IP和BACnet MS/TP协议,为数据上传提供可靠的通道。
三、多接口设计
具备2/6个RS485/RS232串口,串口之间相互独立,可以设置各自的串口参数采集不同的协议,以及2个网口和1个4G或WiFi无线传输接口,提供多样化的通信选项,适应不同的工业环境需求。
四、远程配置
支持远程配置,为用户提供便捷的管理和监控方式,确保设备在各种应用场景中能够实现灵活的配置和调整。
五、应用领域
广泛应用于电力行业、工业控制系统等领域,为用户提供可靠、灵活的协议转换和数据采集解决方案。
六、环境适应性
工作温度范围: -40~80℃,适应各种工业环境。
防护等级:IP30,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
七、产品选型
八、尺寸(单位mm)
九、安装方式
采用自有的导轨卡扣技术,支持标准的DIN35导轨安装及壁挂安装。
MODBUS
28文章
1707浏览量
76323 -
网关
9文章
4017浏览量
50508 -
BACnet
91浏览量
14951
