怎么样把Profinet与CClink连接起来呢?最近有很多客户朋友咨询这个问题,在这里为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-PN-CCLK,下面是详细信息。
一,设备功能
远创智控YC-PN-CCLK是自主研发的一款Profinet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CClink总线和Profinet网络连接起来。
该网关连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到CClink总线中做为从站使用。
Profinet转CClink协议转化网关
二,产品参数
技术参数
u 网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
u 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
u 支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
l 网关的 CCLINK 接口做为从站工作。
l 网关支持 CCLINK Ver.2 。
l 网关最大支持输入输出各 128 字节 。
l 波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M 可选。
l 网关做为远程设备站工作。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口,本产品不使用
网口 P1、P2:PROFINET 接口
6PIN 端子 110:终端电阻 110 欧,110 与 DA 短接
6PIN 端子 130:终端电阻 130 欧,130 与 DA 短接
6PIN 端子 DA:485 信号 A
6PIN 端子 DB:485 信号 B
6PIN 端子 DG:信号地
6PIN 端子 SLD:屏蔽地
6PIN 端子 SLD:屏蔽地
标识 | 颜色 | 定义 | ||||
PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 | ||||
OK | 黄色 | PROFINET通讯正常 | ||||
FAL | 红色 | PROFINET通讯断线 | ||||
RUN | 绿色 | CCLINK通讯正常 | ||||
ERR | 红色 | CCLINK通讯故障 | ||||
RD | 绿色 | 收到CCLINK数据 | ||||
SD | 绿色 | 发送CCLINK数据 | ||||
拨码说明
标识 | 拨位 | 定义 |
SW1 | Bit1-Bit6 |
CCLINK站地址:使用二进制算法,拨到ON表示1,拨到OFF表示0。 比如地址是5,则bit1和bit3拨到ON,其他位拨到0。 |
Bit7 |
数据排序模式: ON:数据反序模式 OFF:数据正序模式 |
Bit8 | 保留 |
三,产品尺寸
四,产品展示图
文章总结:
Profinet转CClink协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
Profinet
6文章
997浏览量
23157 -
CClink
76浏览量
6707
