聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)全新推出国际领先的高性能电压基准产品TPR70。
TPR70是思瑞浦公司采用CMOS工艺设计的一款具有超低温漂系数和超高初始精度的电压基准芯片。
产品集成了高性能的温漂控制电路,在-40°C到125°C的温度范围内,温漂系数典型值只有1.5ppm/°C,相比高性能电压基准产品TPR50的温漂参数做了进一步升级,达到了国际先进水平。
TPR70采用了新颖的架构设计,大大提升了输出电压的精度,初始精度达到了±0.05%,同时1000小时的长期漂移指标低至10ppm/1000h,保证长期工作时具有稳定的输出精度。
TPR70支持0.1μF到100μF容性负载范围内,提供了多种输出电压选项,非常适合作为高精度电压基准源应用在测试测量、工业仪器、数据采集、通讯和医疗设备等领域。
TPR70产品优势
高初始精度
初始精度:表征基准电压在 25°C 时与标称电压的接近程度。通常以百分比的形式表示偏差程度。
TPR70系列基准的初始精度最大值0.05%,高的初始精度为系统带来了精确的基准电压,该电压常常作为系统ADC或者DAC的基准,对于ADC来说,二进制值
Vref的偏差会带来二进制值的偏差从而带来系统误差,只有足够高精度的基准电压才能保证ADC转换出来的二进制值的准确性。
低温漂
温漂(Drift):表征的是输出电压随温度的变化情况,也称为温度系数,单位为ppm/℃
全温度范围芯片的输出精度随温度的变化曲线如下:
其中0°C~70°C下芯片的输出精度随温度的变化曲线如下:
芯片的温漂在-40℃~105℃范围内典型值为1.5ppm/℃,最大值3ppm/℃。小的温漂使得系统可以在全温度范围内的测量值保持稳定,免除了对系统做温度校准的大量工作,提高了生产效率。
低时漂
时漂:又叫长期稳定性,是芯片老化导致的输出电压随时间的偏差。
TPR70系列初始1000小时的漂移为10ppm,保证了系统在长期工作过程中的稳定性。
TPR70典型应用
TPR70全系列产品可以保证±10mA的输出电流能力,其输出可以不经过运放直接给到ADC作为基准电压。下图是TPR70的典型应用电路图,输出电容支持0.1μF~100μF,NR脚接10nF以上的电容对地,可以进一步减小TPR70的输出电压噪声。
TPR70产品特性
宽输入范围:7.5V~15V
多种固定输出版本:2.048V, 2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V, 5V和10V
低温漂:
a: 典型值2.5ppm/°C从0°C 至 70°C
b: 典型值1.5ppm/°C从-40°C 至 125°C
高初始精度:初始精度最大值0.05%
低时漂:典型值10ppm 初始1000小时
低噪声:1 μVpp/V
宽工作温度范围:−40°C 至 125°C
封装:SOP8
高精度基准源对于高精度信号链至关重要,一个标准信号链路中通常包含ADC,DAC用于测量和还原模拟信号。基准源为信号链路中可用的最高电压参考,其本身的精度对于系统整体精度表现起到决定性作用。
TPR70 EVM
TPR70现已量产,可提供样品和评估板服务, 如有需求请联系思瑞浦当地销售团队或邮件至business@3peak.com,您也可电话联系思瑞浦销售021-51090810转分机6016。
关于思瑞浦
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(英文:3PEAK INCORPORATED,股票代码:688536),公司始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品,包括信号链模拟芯片、电源管理模拟芯片和数模混合模拟前端,并逐渐融合嵌入式处理器, 为客户提供全方面的解决方案。其应用范围涵盖信息通讯、工业控制、新能源和汽车、医疗健康等众多领域。
处理器
68文章
18907浏览量
227162 -
电压基准
1文章
93浏览量
20379 -
模拟芯片
8文章
610浏览量
50959 -
思瑞浦
1文章
114浏览量
8072
原文标题:思瑞浦推出高性能电压基准TPR70!±0.05%初始精度,1.5ppm/°C温漂系数!
文章出处:【微信号:IC-3PEAK,微信公众号:3PEAK思瑞浦】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
