说明:本次案例为纵横智控客户储能项目中的应用方案
(以下来源公众号授权可见-https://mp.weixin.qq.com/s/jJspNIIYaAcSctTaXLFGyg-智控)
应用产品为EG8000系列边缘计算网关
前言
2024年的两会再次推动了“新型储能”行业的热潮,大家普遍关注储能电池和储能系统集成的价格走势或技术迭代。然而,从储能刚需来讲,电池管理系统(BMS)应受到更多关注。BMS是储能系统的关键环节,负责实时采集电池组的电压、电流、温度等关键参数,判断电池的健康状态、能量状态和安全状态,确保储能系统的安全可靠运行。BMS所获得数据的准确性、可靠性,决定了储能系统整体运行的质量和效率。
该储能项目中BMS采用了先进的拓扑结构和通讯技术,实现了从参数及架构上监测能力的层层升级,并兼具了电池状态预测的功能。基于以上监测到的历史大数据,应用结合在BMS系统的“EG8000系列能源管理数据网关”,可以实现对电池状态进行智能诊断,颠覆传统预警模式,攻克储能系统安全无法提前感知、安全感知成本高的技术难关,从根本上确保储能系统安稳运行。
1.系统方案介绍
该储能项目具体的实施方案:
EG系列边缘计算网关在储能BMS管理系统中的应用方案
平台(BMS系统管理平台或EMS)网关(EG系列网关)
系统设计:采用MQTT协议,建立平台与EG网关之间的连接。EG网关连接到平台时,需要使用特定的MQTT ClientID、账号和密码。同时,定义了平台和网关之间的MQTT主题。另外增加了协议类型支持,如modbus、645GB等,提高了系统的兼容性和功能性。
平台下发指令:平台可以向网关下发配置和采集指令,其中包括设备列表、采集指令集和上报周期。网关会根据这些内容,动态配置基站设备并生成采集指令。
网关执行策略:平台可以下发分时电价策略给EG网关,EG网关解析后生成定时任务,按策略内容定时执行RTU指令。此外,平台还可以下发电表分时计量指令给EG网关,EG网关需要透传给子设备电表。
网关上报数据:EG网关需要周期性上报采集数据,也可以主动上报分时策略执行状态、子设备的在线状态变化、告警信息以及自身的上下线状态。
固件升级:平台可以下发固件升级指令给EG网关,EG网关下载固件后进行升级。同时,网关需要上报固件升级的进度和结果。
版本信息上报:EG网关完成升级后需要上报新的版本号,并在每次上电时上报当前的版本号。
日志回传:EG网关需要回传执行策略的日志等信息,以记录其工作情况。
2.EG网关数据上报流程
整个BMS管理系统中网关数据上报的流程如下:
采集上报(上行)
网关根据平台下发的采集配置,周期性从基站的子设备采集数据,并将采集结果打包成字节流格式,通过MQTT上报到平台。采集的数据包括BMS和电表的参数,通过字节流形式上报。
分时策略执行主动上报(上行)
当分时电价策略的定时任务触发时,网关会根据策略内容,向RTU下发相应的控制指令。RTU执行完指令后,网关需要主动上报当前分时策略的执行状态,包括状态码、时间等信息。
子设备的在线离线状态变化上报(上行)
网关需要实时检测子设备的在线状态。如果检测到某个子设备离线,网关需要主动上报该子设备的类型ID、从机地址、离线时间等信息。
告警上报(上行)
在采集数据的过程中,如果检测到某个参数触发告警条件,网关需要立即上报该告警信息。告警上报内容与采集上报结构相同,确保消息可靠到达平台。
网关上线离线上报(上行)
当网关上电或重新连接平台时,需要主动上报上线消息。当网关下电或断开连接时,需要主动上报离线消息。
通过以上流程,网关实现了对基站子设备的实时监控,并将关键数据上报给平台,以便平台进行远程管理和监控。上报的数据包括采集数据、状态变化、告警信息等,为平台的决策提供了依据。
方案价值
通过该方案的实施,可以实现整个BMS系统的远程管理,整体智能化监测、电池状态监测包括配置管理、策略执行、数据采集、等功能。同时网关也具有远程管理功能,“双重保险”。为储能BMS系统提供了一套完整的数据采集、处理、传输和远程监控解决方案,助力实现智能化和高效运维。
另外网关软件功能可不断完善,如可增加新的协议类型、优化采集上报结构、完善告警监控下发等,这些都体现了EG系列网关在BMS系统中应用的灵活性和稳定性。
3.纵横智控助力储能系统更加安全稳定高效
尽管储能行业迅速发展,但储能运维后市场尚未满足行业需求。设备安全运行与维护以及储能电站的经营管理是储能系统运维的两大主要难点,这些都与储能系统的数据处理密切相关。而网关就是整个系统的心脏不仅负责数据的收集和上报,还涉及到设备的远程控制、状态监测和数据缓存等方面。从根本上来讲,只有更早去感知、更早检测到电池热失控,预判电池安全隐患,才能极大降低储能安全风险。该方案实现线上智慧诊断与线下智能运维协同模式,减少人工成本!同样提高了经济价值。
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
bms
106文章
946浏览量
65386 -
管理系统
1文章
2260浏览量
35531 -
边缘计算
22文章
2986浏览量
47718
