根据《电力设备绝缘子及其污秽等级》(GB/T 15166-2018)标准,绝缘子污秽等级分为I、II、III三个等级。其中I级为不可接受的脏污,II级为可接受的脏污,III级为轻微脏污。包括等值盐密度、等值灰密度两个参数,其中等值盐密表征绝缘子表面污秽中的导电成分含量,等值灰密度表征表面污秽不导电成分含量。
绝缘子脏污是电力系统中常见的故障之一,对于电力系统的稳定运行和电器设备的维护保养都非常重要。因为绝缘子的脏污会降低其表面电阻和绝缘强度,导致爬电现象和击穿故障的发生。同时,脏污还会影响其外观美观,给设备运行和维护带来不便。
绝缘子在长期的运行过程中,受到各种自然环境和人工影响,沉积在绝缘子表面上的污秽在雨、雪、雾、霜等气象条件的作用下,及特定环境如线路周边有化工厂长期排放化工气体等,会使绝缘子的电气强度大大降低,进而可能发生污秽闪络事故发生。绝缘子形成污秽原因一般为自然污秽,如尘土污秽、盐碱污秽、海燕或海水污秽、鸟粪污秽等;覆冰积雪污秽和工业型污秽,如化工厂、冶炼厂及火电厂的排烟,水泥厂、煤矿及矿场的粉尘,循环水冷却塔或喷水池的酸化水雾等。
因此,使运营部门及时掌握绝缘子的污秽状态及发展趋势,科学安排检修时间,能够有效预防线路污闪事故,减少经济损失,提高线路的安全运行及信息化管理水平。
FH-900E型高压输电线路绝缘子污秽度在线监测系统,能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CSMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储和显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
在线监测
1文章
1244浏览量
28232 -
绝缘子
1文章
58浏览量
13092
绝缘子环境试验详解:不同类型绝缘子试验的特点与操作指南
从电源到电极:绝缘子漏电起痕试验仪核心模块技术详解
输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置的应用与价值
TL-1336绝缘子现货库存Thunderline-Z
鼎信智慧科技:输电线路绝缘子污秽在线监测装置,为电网安全筑起智能防线
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置工作原理及优势解析
绝缘子漏电起痕试验仪泄漏电流信号的小波变换分析及电弧能量计算
绝缘子的“清洁卫士”——鼎信智慧科技绝缘子污秽在线监测装置
高精密SMA型 4孔法兰连接器——专为射频玻璃绝缘子优化的毫米波互联解决方案
TL-1410-04:Thunderline-Z高可靠性玻璃绝缘子现货库存
TL-528玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
科技赋能电网安全:解析绝缘子污秽度在线监测装置的核心技术与应用价值
中国绝缘子领域首次!IEC/TC36 绝缘子技术委员会2025年全体会议在北京成功召开
芯森漏电流传感器TR2V H00系列在输电线绝缘子泄漏电流在线监测系统中的应用
ATA-4000系列高压功率放大器在智能绝缘子电压传感器实验中的应用
绝缘子形成污秽的原理及危害 绝缘子污秽度在线监测
