原理,通过改变烙铁的电压,来调节烙铁温度。
找来一个坏的电机调速器,就在它上面做文章啦。
图中有多的元件拆除。。
拆除后。
图中多个二级管为电机的励磁,和电梳的整流电路最后还是拆了,在这里没有什么用。
做好后测电压,最低为9V,,,最高为233V,其间电压调整时变化线性。
最后装好上图。。。
举报投诉
电烙铁
11文章
257浏览量
44545 -
DIY
176文章
888浏览量
349444 -
电机调速器
129浏览量
4953
电烙铁焊锡到底有没有毒
电烙铁焊锡到底有没有毒?无铅?有铅? 电烙铁焊锡有毒吗? 有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。 其实这个还要看工作中用电
电烙铁的使用方法及注意事项
一、电烙铁的使用方法 1、新电烙铁使用前要先让电烙铁通电,给烙铁头“上锡”。具体方法是先用锉刀将烙铁头按需要锉成一定的形状,然后接上电源,当
电烙铁焊接常见问题解决
1. 电烙铁不加热 问题描述: 电烙铁插上电源后,长时间不加热,无法进行焊接工作。 解决方法: 检查电源: 确保电源插座有电,电源线无损坏。 检查烙铁头: 烙铁头是否氧化严重,导致接触
电烙铁焊接流程详解
电烙铁焊接流程是一个精细且需要技巧的过程,以下是步骤说明: 一、准备阶段 工具和材料准备 : 电烙铁:确保烙铁头干净且处于良好工作状态。 焊锡丝:选择合适的焊锡丝,根据焊接需求调整烙铁
电烙铁焊接的常用技巧
电烙铁焊接是电子制造和维修中的基本技能。掌握正确的焊接技巧可以提高工作效率,减少元件损坏的风险,并确保电路的可靠性。 1. 选择合适的电烙铁 功率选择 :根据焊接需求选择合适的功率。一般而言
RobotStudio 6.08的手动操作方法
本文给大家介绍一下 RobotStudio 6.08的手动操作方法 RobotStudio 6.08手动操作 RobotStudio 6.08是学习和调试ABB机器人必须掌握的使用软件。 在开始
![RobotStudio 6.08的<b class='flag-5'>手动</b>操作方法](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/C2/wKgZO2diK5eAGH2JAAALMhEj5Co727.jpg)
电烙铁焊接注意事项有哪些
电烙铁焊接是一种常见的电子元件连接技术,广泛应用于电子制造、维修和DIY项目中。正确使用电烙铁可以确保焊接质量,提高工作效率,同时避免安全事故。 选择合适的电烙铁 根据焊接需求选择合适
电烙铁焊接松香的作用 电烙铁焊接的五个步骤
说明。 电烙铁焊接松香的作用 助焊作用 :松香是一种天然的助焊剂,它可以降低焊料的表面张力,使焊料更容易流动并覆盖焊点。 去除氧化物 :焊接过程中,金属表面可能会形成氧化层,松香有助于去除这些氧化物,确保焊点的纯净。
用PGA309芯片做一款压力变送器的信号调节电路,是否可以用它连接自己设计的电路板并校准呢?
因为打算用PGA309芯片做一款压力变送器的信号调节电路,买了PGA309EVM, 请问是否可以用它连接自己设计的电路板并校准呢?
如果可以,该怎么连接?
发表于 09-02 06:50
延时开关改手动开关怎么接线
延时开关和手动开关是两种不同类型的开关,它们的工作原理和接线方式也有所不同。在某些情况下,我们可能需要将延时开关改为手动开关,以满足特定的使用需求。 一、延时开关和手动开关的区别 工作原理 延时开关
电烙铁焊接的基本要领
烙铁头与被焊件的正确接触 接触位置:烙铁头应同时触及需要连接的两个被焊件,如焊脚与焊盘。烙铁头一般倾斜45度角,确保与两者均有良好的接触。若遇热容量差异较大的被焊件,需调整烙铁倾斜角度
电烙铁焊接温度多少合适
电烙铁焊接是一种常见的电子元件焊接技术,广泛应用于电子制造、维修等领域。在进行电烙铁焊接时,选择合适的焊接温度是非常重要的。 一、电烙铁焊接温度的选择原则 根据焊接材料选择温度 不同的焊接材料具有
abb工业机器人手动操作有哪三种模式?
ABB工业机器人是一种广泛应用于制造业、物流、医疗等领域的自动化设备。它具有高度的灵活性和精确性,可以完成各种复杂的任务。在操作ABB工业机器人时,通常有三种手动操作模式:手动单轴移动模式、手
